vite torsen parler introvabile
Ciao a tutti,
mi si è divelta una bocca di rancio di poppa, si sono di fatto spezzate le viti parker che la teneva. Sono viti torsen 4,5x50 mm con filettatura parker, avete idea dove le posso trovare ??
grazie mille
(11-12-2017, 00:03)frinky Ha scritto: Ciao a tutti,
grazie mille
Non conosco "viti torsen" (conosco un tipo di differenziale autobloccante torsen).
Non è che, per caso, parli di viti autofilettanti con testa ad impronta TORX?
Viti autofilettanti di quella misura non dovrebbero essere difficili da trovare.
Se poi, invece di avere la testa con impronta TORX, hanno l'incavo esagonale (brugola) o di altro tipo, sarebbe un grosso problema?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
se hai posto per mettere un dado sottocoperta metti bullone rondella e dado e stai più tranqullo.
(11-12-2017, 09:45)andros Ha scritto: se hai posto per mettere un dado sottocoperta metti bullone rondella e dado e stai più tranqullo.
+1
Fissare bocche di rancio e gallocce con viti parker mi sembra una ca**ta pazzesca.
grazie beppe222.
Andros e ciro, certamente, ma non voglio tagliare la barca per un controdado. Il cantiere ci ha messo un parker, non il massimo, ma è stata li 7 anni, ci starà altri 7 spero :-)
(11-12-2017, 14:00)frinky Ha scritto: grazie beppe222.
Contento te... ma io non avrei dubbi a mettere un bel bullone passante: se si è rotta la vite (in quel modo poi) il motivo è ovvio. Quello che non si è rotto in sette anni si può rirompere dopo un giorno se si ripresentano le stesse condizioni, non mi pare di vedere una vite corrosa, è proprio strappata!
...la devi "bucare" direi...
Dipende da cosa ha fatto rompere quella vite. Se è un . sta. Se non si tratta di un evento eccezionale (come penso)... hai la risposta.
E sette anni sono un tempo inaccettabilmente breve per vederla saltare via.
Vorrei capire se e come hanno levato il moncone e se hanno intenzione di rimetterla nella stessa sede... giusto per dire che non è detto affatto che ci rimanga per altri 7 anni.
in più le bocche di prua e di poppa sono normalmente accessibili da sotto
quindi un foro passante con vite adeguata non sarebbe impossibile da mettere.
A mio avviso chi mette una bocca di rancio con viti autofilettanti deve essere deferito alla magistratura. Insieme a chi attribuisce il certificato CE alla barca. Va bene contenere i costi, ma c'è un limite a tutto.
(11-12-2017, 15:06)enio.rossi Ha scritto: A mio avviso chi mette una bocca di rancio con viti autofilettanti deve essere deferito alla magistratura. Insieme a chi attribuisce il certificato CE alla barca. Va bene contenere i costi, ma c'è un limite a tutto.
Hanse. Stando alla scheda del nostro amico.
A me piacerebbe anche sapere il nome del cantiere...
HANSE confermo. Le bocche in effetti sono per bellezza :-), mi spiego meglio sono pfeer ( qualcosa del genere), come le guardi piegano, oppure .'è da dire che le bitte sono invece sovradimensionate e sollevate, tanto molti non usano proprio le bocche. cosa che farò anche io . il buco per consumare i moncani, resino, rimetto le viti, se poi ho problemi, vedro di fare un intervento più radical, ...Scherzi a parte, premetto la mia ignoranza a che serve usare la bocca se comunque la cima uscendo dalla bitta non tocca il gelcoat ma solo la fachetta di alluminio ?
Il problema è che la galloccia non è fatta per lavorare con la cima che tira di lato. Porcate del genere se ne vedono spesso sulle barche "moderne" ma ...
Bocche di rancio con viti autofilettanti nun se po' sentì!!
(11-12-2017, 19:51)frinky Ha scritto: HANSE confermo. Le bocche in effetti sono per bellezza :-), mi spiego meglio sono pfeer ( qualcosa del genere), come le guardi piegano, oppure .'è da dire che le bitte sono invece sovradimensionate e sollevate, tanto molti non usano proprio le bocche. cosa che farò anche io . il buco per consumare i moncani, resino, rimetto le viti[/color], se poi ho problemi, vedro di fare un intervento più radical, ...Scherzi a parte, premetto la mia ignoranza a che serve usare la bocca se comunque la cima uscendo dalla bitta non tocca il gelcoat ma solo la fachetta di alluminio ?
come speri di resinare un foro di qualche millimetro?
al massimo gli coli dentro della resina.poi?
siamo sicuri che la prossima vite abbia un ancoraggio decoroso?
perciò consigliamo il foro passante.
poi ognuno fa coem crede giusto
la bocca serve(anche),quando montata nel posto giusto, a spezzare la tensione sulla galloccia.
più l'angolo è stretto più lavora la bocca e viceversa.
grosso modo un angolo di 90° tra cima dall'ormeggio e galloccia divide a metà lo sforzo sulla galloccia scaricandolo sulla bocca.(a scapito della cima)
da qui,quando montate al posto giusto,la necessità di avere le bocche ben ancorate.
(11-12-2017, 19:51)frinky Ha scritto: a che serve usare la bocca se comunque la cima uscendo dalla bitta non tocca il gelcoat ma solo la fachetta di alluminio ?
IMHO La bocca dirige la cima alla galloccia in modo che faccia sforzo su quest' ultima solo in una direzione, quella giusta per fare il nodo giusto. Ci si domandera': Ma le bitte sui moli non sono direzionate allo sforzo della cima! E' vero, sono cose che incominciano a contare piu' o meno con le tempeste ed uragani, ma anche se si traina o si viene trainati.
Modifica: scritto in contemporanea con Andros, scusa.
Secondo voi il foro passante, passa o prende lo scafo, vedendo la foto ?
(11-12-2017, 20:25)frinky Ha scritto: Secondo voi il foro passante, passa o prende lo scafo, vedendo la foto ?
dalla foto non si può dire ma una cosa è certa:
nel Mousse tutte,e dico tutte,le viti di coperta erano con dado resinato sottocoperta.
in quella attuale non saprei perchè non ispezionabili
(11-12-2017, 19:51)frinky Ha scritto: HANSE confermo. Le bocche in effetti sono per bellezza :-), mi spiego meglio sono pfeer ( qualcosa del genere), come le guardi piegano, oppure .'è da dire che le bitte sono invece sovradimensionate e sollevate, tanto molti non usano proprio le bocche. cosa che farò anche io . il buco per consumare i moncani, resino, rimetto le viti, se poi ho problemi, vedro di fare un intervento più radical, ...Scherzi a parte, premetto la mia ignoranza a che serve usare la bocca se comunque la cima uscendo dalla bitta non tocca il gelcoat ma solo la fachetta di alluminio ?
Marca Pfeiffer, in effetti lo strano é che si sia strappata la vite perché di solito si rompe prima la bocca di rancio stessa. Anche io quelle di poppa non le uso e mando le cime direttamente sulle bitte. Ho provato a cercarti le viti sul sito della Pfeiffer ma non ci sono. Penso però che smontando il quadro del motore a dritta e l'alloggio della bombola del gas a sinistra si dovrebbe arrivare a "lavorare" anche lì sotto.
sarebbe interessante sapere da che parte è stata divelta.
a dritta
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.483 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.297 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.719 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 4.135 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.806 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 2.809 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.849 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.629 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.368 10-12-2020, 13:11
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 11.690 11-03-2016, 15:05
  Identificare vite brugola davidevet 7 4.021 10-01-2016, 20:46
  Vite acciaio su albero alluminio edramon 23 13.035 20-07-2015, 18:57
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 15.731 16-05-2015, 18:42
  Base tavolo pozzetto a vite - chi l'ha vista ? sailyard 16 6.397 07-12-2013, 03:57
  sbloccare una vite mania2 46 23.970 13-10-2013, 17:29
