Prese a mare e valvole
#61
(09-02-2018, 19:01)dapnia Ha scritto: Premesso che al Circo Togni fanno cose anche più incredibili, non mi pare un sistema canonico per sostituire le prese a mare.
In emergenza si fa di tutto: io stesso son tronato a casa veleggiando abbastanza tranquillamente con un albero in legno tenuto insieme da stecche e legature varie (cavi e anche con fil di ferro), dopo che lo avevamo rotto "a legno verde", e con le sartie giuntate, ma mi guardo bene dal dire che gli alberi si riparano così.
Nel caso in ispecie, parto dal fatto che prima vanno tolte, dentro e fuori, antivegetativa e pitture dalla zona circolare interessata all'intervento, diversamente il sigillante tiene sulla pittura (se va bene così ...), poi a scafo sotto la ghiera, ci va un taccone di rinforzo, sigillato a sua volta all'interno dello scafo (per scafi in vtr resinato bene).
Certo che se l'armatore vuole così, contento lui, contenti tutti.
Personalmente mi guarderei bene, se non in emergenza, dal proporre un intervento del genere come definitivo ... dice ma ha tenuto per anni ... va bene, c'è anche chi è venuto via dal Vietnam su una barca di assi tenute insieme e sigillate con una specie di colla da manifesti (altri Marinai !), ma non credo che si possa accettare che un cantiere faccia di routine un lavoro simile.
Poi, come ho già detto, ho visto di tutto e di più e nulla più mi meraviglia, soprattutto dai cantieri.
Inutile che la butti su chi ce l’ha più grosso con le tue mirabolanti imprese.
Questi 2 Marinai hanno hanno tanta esperienza quante miglia, e sono molto esperti.
Credi davvero che aspettassero te per sapere di dover carteggiare antivegetativa e gelcoat prima di mettere il sigillante?????
Non mi piace la tua premessa “da circo”, cosa c’entra?? Nulla!
Per te:
non esisteun prodotto che catalizza sott’acqua.
Impossibile mettere il sigillante da fuori
Impossibile mettere il sigillante sulla ghiera
Ecc
Ecc
Ecc
Quando non ci sono argomenti tecnici La si butta sul circo, sull’armatore, sulla barca....
Per me avresti fatto più bella figura a chiedere marca e modello del sigillante.... (che non so).
Questi sono Marinai, riescono a risolvere tutti i problemi da soli a bordo della loro barca. Gli altri sono armatori. (Imho)
(09-02-2018, 19:05)dapnia Ha scritto:
(09-02-2018, 18:44)svo75 Ha scritto: Credo di aver infranto una tua certezza.
No, no: è un pezzo che non ho più certezze, ma sono anni che seguo la liturgia dei lavori ben fatti.
E questo, anche se forse ha funzionato, non lo è.
La segui per lavoro e ti pagano, o paghi per guardare quando fanno i lavori sulla tua barca? Non ho capito.
Ha funzionato a maggio 2015 e ancora funziona. Continuo a non apprezzare il tuo atteggiamento.....
Eh, hai ragione.
Sono solo cinquantasei anni che mi ci sporco le mani.
Mi guardo bene dal dire che solo come li faccio io i lavori siano ben fatti, ho solo quel po' di esperienza che basta, derivata da qualche barca, che ancora sta a galla, malgrado ci abbia messo pesantemente le mani, e che fa ancora la sua bella e porca figura, per dire che è un lavoro da fare se proprio non se ne può fare a meno, ma non è, e ripeto non è, un lavoro fatto a regola d'arte.
Poi, numeri da Circo Togni ne ho fatti forse di peggio per portare a casa barca e pelle, in un qualche trasferimento fatto nel silenzio dell'armatore che sapeva delle magagne.
In mare si fa di tutto per rimediare, in cantiere no.
dai . sappiamo che sei un ruvido vecchiaccio senza peli sulla lingua.
avercene...
(09-02-2018, 20:06)andros Ha scritto: dai . sappiamo che sei un ruvido vecchiaccio senza peli sulla lingua.
avercene...
Non per buttarla in vacca, ma ... perdonami la volgarità, sai che di solito sono un po' più "stilé".
79
(09-02-2018, 20:03)dapnia Ha scritto: Eh, hai ragione. Lo so
So di avere ragione. Infatti continui a non dare risposte e fare il superiore.
Se togliete il log state attenti dopo 1 minuto affondate
avercene...
79
Più che ruvido proprio grezzo.
(09-02-2018, 20:32)svo75 Ha scritto: Più che ruvido proprio grezzo.
21
Eh, che ci vuoi fare, schegge e polvere di legno, grasso e gasolio, anni di mare, vento e miglia sotto la chiglia mi hanno ingrezzito che quasi quasi sembro un rude marinaio (con la m minuscola veh!).
Smiley4
Question
Quindi per sbloccare le valvole in bronzo basta il viakal? ( le mie prese a mare sono ancora le originali dell’Alpa 21
Question
(09-02-2018, 17:06)svo75 Ha scritto: Capisco le vostre perplessità e “paure”, ma organizzandosi bene si può fare.
Se interessa ho il video, ma non so come postarlo.....
Svo75 ho visto nel tuo profilo che hai uno Zuanelli 40,bellissima barca,tosta
con mare,comoda e sicurissima,ci ho navigato con una bora della madonna fino
a punta sabbioni(ve).Per dire quando devi cambiare le prese a mare,ala la barca
che poi te la ritrovi in acqua sicura.E' come consiglio,non per polemica(non è
nel mio DNA).Buon vento
Ciao Garibaldi,
L’abbiamo scelta e corteggiata per più di un anno Smile
Il video dimostra che si può fare, che c’è un “modo” sicuro, che esistono materiali adatti, che si può intervenire “in urgenza” e in sicurezza (se si sa quel che si fa), che il flusso d’acqua è gestibilissimo con tappi o stura lavandini.
Le mie le cambierò con barca a terra, ma se avrò un problema in acqua saprò come risolverlo.
Vado, oggi si carteggia la sentina
Ciao Garibaldi,
Concordo.
IO per cambiare una valvola in acqua ho un attrezzo speciale, un astina di inox di 5mm lunga 50cm con all estremita' una rondella di gomma di 2mm di spessore e 10cm di diametro, apro la valvola, infilo l asta, faccio uscire la rondella dal passascafo, poi la tiro fino a incastrarla, poi svito la vecchia valvola tenendo bene il passascafo che non deve assolutamente girare, metto la canapa sul filetto, infilo la nuova valvola sull asta e l avvito sul passascafo, stringo ed é fatta.
Ho 3 aste di diametri differenti, da 3/8" a 1/2", da 3/4" a 1" e poi da 1" fino a 2", l asta é sempre uguale cambia la rondella, il diametro e lo spessore da 05mm a 2mm di una gomma arancione molto soffice e elastica che aderisce bene, cosi' non faccio il bagno.
(10-02-2018, 17:59)luca boetti Ha scritto: IO per cambiare una valvola in acqua ho un attrezzo speciale, un astina di inox di 5mm lunga 50cm con all estremita' una rondella di gomma di 2mm di spessore e 10cm di diametro, apro la valvola, infilo l asta, faccio uscire la rondella dal passascafo, poi la tiro fino a incastrarla, poi svito la vecchia valvola tenendo bene il passascafo che non deve assolutamente girare, metto la canapa sul filetto, infilo la nuova valvola sull asta e l avvito sul passascafo, stringo ed é fatta.
La prima volta che si spezza il passascafo(ti auguro non accada mai ovviamente) ti convincerai che sono cose da fare solo sull'invaso.
Ma, per essere attrezzati in questo modo, cambiate tutte le valvole due volte l'anno???91
...e il passascafo???
Le valvole "normalmente" funzionano
Lo vendono già pronto in varie misure in gomma in un sol pezzo, Sea Bug mi sembra si chiami
Ok non sapevo che eistesse in commercio, io me li sono fatti, devo dire che li uso da anni e funzionano abbastanza bene, senno' cé il sistema del diaframma gonfiabile, ma ci vuole un compressore..
Io lavoro ad Antibes in un cantiere navale e di valvole ne faccio tutti i giorni o quasi, mi sono attrezzato, comunque di norma tiro sempre su la barca e cambio tutto, per una presa a mare ci vuole un oretta circa..
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.469 17-07-2026, 14:32
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.771 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.424 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.816 28-04-2026, 21:47
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.465 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.759 15-01-2026, 15:49
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 63.775 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.823 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.697 21-03-2025, 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 43.682 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.854 21-02-2025, 12:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.549 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.627 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.683 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.188 20-09-2023, 08:38
