Fessurazione su deriva mobile
ho un problema che vorrei sottoporre ai più esperti così da ricevere graditissime opinioni e consigli.
In occasione dei lavori di carenaggio ho alato il mio Viko 25 e a seguito della preventiva pulizia il cantiere mi informa di una evidente fessurazione presente sulla deriva mobile basculante. Purtroppo dicono che per conoscere effettivamente l'entità del problema è necessario smontarla ma comunque escludono che si debba sostituire.
La cosa che più mi interessa è la sicurezza in . vorrei ritrovarmi con la barca sdraiata perché la deriva ci ha mollato!
Qualcuno ha esperienza in merito? avete consigli da darmi?
Grazie fin d'ora a chi vorrà darmi un aiuto.
dalla foto non si capisce un granchè.
la perdita della chiglia no di sicuro perchè imperniata.
la fessura va senzameno chiusa ma non saprei come perchè non è dato sapere se di acciaio o che altro.
se fosse,come sospetto,costituita da due lamiere attaccate non vedo un grosso problema a parte lo smontaggio.
2\3\4 perni passanti saldati in testa e chiusura della fessurazione con un cordone di saldatura.
il problema se mai esiste è cosa si è formato dentro la fessurazione.
se si riesce a bloccarla tutto bene altrimenti non è impossibile che si ripresenti
se invece è di ghisa in fusione va a capire il perchè della fessurazione ma la sostanza non cambia:va tappata.
Ciao Andros, anzitutto grazie della risposta...
da quello che mi risulta la deriva è in metallo (penso ma non sono sicuro). Peraltro da ultime notizie pare che sia escluso lo smontaggio poiché il perno è affogato nella vetroresina per cui sarebbe un lavoro notevole e, stando al cantiere, non giustificato; ritengono che allargando quanto basta la fessurazione per poi pulirla e stuccarla e per finire ricostruire il profilo con vetroresina retinata vanga un lavoro riuscito.
In tale senso sono ignorante per cui resto comunque pensieroso circa la sicurezza.... 39
...allego un altra immagine della barca. In questa la fessurazione non si nota ma forse gli esperti capiranno tipo di deriva...
deriva in acciaio.resto dell'idea già descritta.
la sicurezza non è a rischio.
senza avere la pinna in mano,quindi teorizzando:
apertura della fessura con dischetto (non troppo)
qualche forellino(6\7mm) perpendicolare alla fessura fino a metalli buono.
inserzione di acido fosforico che blocca e converte la ruggine in materiale resistente
chiodo da 10\12 trasversale
pulizia della parte estena della fessura
cordone di saldatura a riempire.
saldatura delle teste del chiodo per stabilizzare le due semiparti.
pulizia della pinna,fosfatazione,primer,avegeto.
Grande... grazie per le dritte!
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.306 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.689 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 669 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.610 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.310 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.360 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.429 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.221 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.844 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.409 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.922 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.425 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 4.959 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 7.197 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 4.570 07-05-2022, 11:44
