Sostituzione valvola presa a mare
Sad
Salve a tutti.
Chiedo aiuto prima di alare la barca forse inutilmente.
Avevo la pompa Jabsco del Wc che non caricava acqua di mare. Mi era già successo,ma poi caricando acqua manualmente con la doccetta, la pompa aveva ripreso vita. Speravo fosse un problema di bolle di aria nel condotto.
Ora è morta del tutto. Ho sostituito tutte le guarnizioni della pompa e pulito accuratamente ogni punto, ma l'acqua non carica. Ho letto nel forum alcune accortezze tipo quella di lasciare la levetta sulla sinistra (carica e scarica), senza successo.
Ho notato però che la leva a saracinesca della presa a mare di carico è diventata morbidissima. Prima di tirare su la barca e sostituire la valvola (avevo scelto una da 3/4 di pollice in bronzo!!!) volevo chiedere consigli a chi ci è già passato.
Grazieeee.
E' diventata morbidissima perché si è rotto il perno che manovra la sfera?
In genere le prese a mare si otturano perché si formano delle palle di animaletti vari ma semmai diventano più dure non più morbide
Prima di fare cose si fa un tuffo e si controlla che a valvola aperta si possa infilare un dito nel condotto, quindi che sia libera
Fatto questo con risultato positivo il problema è altrove e si cerca, la pompa del cesso o va o non va indipendentemente dalla presa a mare che basta sia aperta, potrebbe essere il tubo intasato succede, basta un pesce o un risucchio di qualcosa tipo alga
Prima di alare e cambiare andrei sotto a dare un'occhiata costa poco e toglie i dubbi
Grazie,
provo, prima di tirare su.
In altro post ma non ricordo quale ho spiegato perché a vale delle prese a mare la valvola deve essere messa dritta e non ci vanno curve.
Nel tuo caso sfilando il tubo dalla pompa e tenendolo dritto con uno scovolino lungo ci frughi dentro e lo liberi, o almeno capisci se è otturato da alaggio
Se il tubo è corto e capita sotto il galleggiamento lo togli e ne metti un pezzo più lungo così da poter tenere aperta la valvola senza che entri acqua e frugare
Ottimo, vado a leggere, ma ho capito. Grazie.
...e se vai in acqua portati qualcosa di più lungo di un dito per capire se lo scarico è libero. Non è detto che con il dito arrivi alla valvola.
Grazie. Era la valvola, se posso la smonto per capire.
Aggiungo la mia credo inusuale esperienza proprio di quest'anno; stesso problema di carico acqua; provato di tutto, poi alla fine smontato il tubo (con saracinesca chiusa) di carico, dentro c'era un pescetto, morto, da poco, cioè anatomicamente integro ma immobile, dimensioni di una alice. Io non avrei mai immaginato. Non so se a voi sia già capitato.
A me no ma a un mio amico si. Dentro aveva un grande, per chi non è di Venezia un ghiotto. Visto con i miei occhi.
Succede molto spesso è per questo che si montano le conchiglie esterne, che però danno altri problemi
(09-09-2018, 21:42)dapnia Ha scritto: Succede molto spesso è per questo che si montano le conchiglie esterne, che però danno altri problemi
Mai avuto problemi con le conchiglie sono anni montate hanno sempre funzionato e non è mai passato nessun pescolino nei tubi.
(09-09-2018, 22:46)maurotss Ha scritto: Mai avuto problemi con le conchiglie sono anni montate hanno sempre funzionato e non è mai passato nessun pescolino nei tubi.
Funzionano diversamente non le avrei montate, ma è un po' un traffico tenerle pulite perché con i serpulidi si sporcano le fessure e si riduce un po' la portata e pulirle all'interno non è facile, ma si fa con un po' di pazienza
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 300 10-09-2026, 11:03
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 988 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.481 22-04-2026, 10:56
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.616 23-03-2026, 11:46
  sostituzione girante paguro 14 1.498 15-03-2026, 23:09
  svitare valvola a sfera katobleto 15 1.638 10-03-2026, 11:15
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 783 26-02-2026, 09:59
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.302 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.070 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 700 25-08-2025, 22:26
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 26.575 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.507 21-02-2025, 12:48
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 858 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.175 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.844 29-08-2024, 19:04
