La storia dell'olio emulsionato (mi confesso)
Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
emulsionato,vuol dire che è entratat acqua salata perchè i paraoli
"dico io paraacqua"so sono deteriorati.Che fare?Controllare l'emulsione
dell'olio se peggiora ed alare la barca per cambiare paraoli.
Ma 'sti cateteri come sonde... 79
Comprate sonde vere dal ferramenta.
Sono pratiche, semirigide (tipo una guaina di freno di bicicletta) e arrivano dappertutto.
(01-08-2018, 14:59)GARIBALDI Ha scritto: Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
Monsieur Lapalisse .:
(01-08-2018, 15:42)andros Ha scritto: Monsieur Lapalisse .:
E' vero ?
Alla fine l'ho alata e, in sospensione, mi hanno fatto il lavoro. 500 e passa la paura. Grazie a tutti.
Purtroppo questa estate è successo anche a me.
Ho trovato una ventina di metri di lenza 0,30 attorno all'elica e l'olio del SD emulsionato.
Ho provveduto a fare 3 cambi di olio intervallati da uscitine di un'ora circa e l'olio è risultato di volta in volta sempre più pulito.
Evidentemente una volta eliminata la lenza i paraoli hanno ripreso la tenuta.
Il sail drive Volvo 130S ha un tubicino deputato all'aspirazione dell'olio.
Utilizzando la pompa pela sono riuscito ad estrarre praticamente tutto l'olio (sia come riferimento alle tacche sul serbatoio della pompa che come quantità reinserita)
Dopo ogni uscita, l'ultima a fine ottobre, ho continuato a controllare l'olio senza trovare più emulsione.
Prossimo alaggio sostituirò i paraoli, cosa che era comunque in programma
Stefano
(17-11-2018, 19:49)st00042 Ha scritto: Purtroppo questa estate è successo anche a me.
sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
(17-11-2018, 23:24)ZK Ha scritto: sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
o comunque uno s'è salvato e ha grantito una tenuta decente.
il fattore "C" a volte è determinante.
(18-11-2018, 09:25)andros Ha scritto: probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
sicuramente hai ragione.. pero la prova costa poco, molto meno che alare la barca.. ci potrebbe stare.
Oltre il costo dell'alaggio e il fatto che nel mio marina non ti fanno fare nulla sulla barca a terra e figuriamoci sospesa sulle cinghie, era la settimana prima di ferragosto con tutte le relative difficoltà a reperire meccanici e pezzi di ricambio.
Stefano
salve. Penso di aver capito del perchè una cima o u filo danneggiano i paraoli del SD, per curiosità mi chiedo perchè non creano una protezione del paraolio? c'è qualche SD che ha questa accortezza?
saluti
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 311 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.966 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 916 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.008 16-06-2026, 22:52
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 14.375 10-05-2026, 23:26
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.831 15-04-2026, 10:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.476 17-02-2026, 14:55
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.586 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.593 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.242 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.087 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.525 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.056 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 776 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.735 28-07-2025, 21:05
