Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco
#61
Io ho utilizzato un colorante base credo da tintometro che ho preso in un negozio di vernici di Ostia Antica, quando faccio qualche lavoro con epossidica (esempio qualche ritocco o rinorzo) e voglio dargli da subito un colore base ad esempio bianco, basta qualche goggia quando prepari l'epossidica. Me ne hanno regalato una bottiglietta che ancora mi dura dopo 2 anni
per piccoli elementi indicatori (esempio lancette indicatrici, i puntini delle ore negli schermi dell'orologio, roba simile) ho usato della colla ben caricata con la polverina luminescente verde (negozi di giocattoli/trucchi o ebay, non costa niente). Si fa una specie di pasta, poi la si applica con una spatolina o al limite ci tuffi il pezzo dentro: usato bostick, colla da pistola, smalto da unghie trasparente, eccetera. A parte forse lo smalto da unghie, il resto delle colle mi sa che resistano ai solventi (?). Letto ora della resina, secondo me funziona.
Perfetto e già trovato: SrAl2O4 detto anche Alluminato di stronzio! senza doppi . vi racconterò come la vecchia Suunto è ridiventata bella e giovane.
Se ce ne metti poca rende verde pallido/bianchiccio l'elemento, se vuoi che abbia un minimo di luminescenza abbonda Smile
Scusate sto testa usando una bussola classens and plath, mi sapete dire che liquido posso mettere?
Io ho usato l'olio di Vaselina, normalmente usato per sigillare il collo delle bottiglie di vino. Costa pochissimo, lo trovi nei centri di hobbistica ed è perfetto.
Io ho appena sistemato la mia Plastimo Olympic 135 con quanto letto sul forum. Il produttore consiglia di usare "Petrole lampant" per il rabbocco. Ho usato Olio Johnson. In una mezzora la bussola è venuta perfetta. Neanche la minima bolla dopo due giorni ed agitamenti vari.
stò restaurando la bussola anche io Secondo voi è essenziale usare l’epossidica per riverniciare gli aghetti? Uno smalto bianco non potrebbe andare? Metterò olio johnson all’interno, non credo che possa sciogliere lo smalto o no?
qualcuno ha già avuto modo di sostituire la lampadina della bussola Pastimo Olympic 135 ? Ho tolto la bussola e non è sufficiente. Non è ancora possibile arrivare alla lampadina e non è intuitivo come fare se non svitare le viti che si trovano sotto... prima o poi la troverò ! Ho cercato su internet manuali od altro e non ho trovato nulla. Dovrebbe essere una banalità ma prima di svitare troppo e fare danni vorrei essere sicuro.
Questo l'avevi visto? [hide].[/hide]
appena fatto. le lampadine sono sotto la il guscio esterno. Devi togliere piccoli carter in plastica laterali che coprono due viti grosse. Una volta aperto capisci come fare. Nel mio caso i fili si erano semplicemente rotti.
Il problema é trovare i ricambi. Io li comprai a suo tempo (15 anni) credo in USA e da allora ho dovuto rifare la sostituzione 2 volete. Suggerisco di tentare con dei diodi per vedere l'effetto
Sono rimasto senza pc per qualche giorno e ho visto solo ora. Avevo optato per la strada più complessa smontando tutto pensando che fosse da inserire da sotto. Toglierò le 2 clips per poi rimuovere la copertura esterna. Per la lampadina di ricambio spero si tratti di una banale lampadina... nemmeno sul sito Plastimo è previsto il ricambio.
Thread vecchio. Doveroso aggiornare. La Plastimo commercializza (facili da trovae online) i ricambi a LED. Li ho appena ordinati e non ancora installati. Non ho idea se siano troppo luminosi o concentrati. Tra parentesi, proprio ieri ho finito di sistemarte la mia Olimpic 135 della Plastimo che aveva sviluppato una noiosa bolla. Se devo dire la verità non é stato facile facile evacuare la bolla ma alla fine é andata. Mi rimane solo da sigillare il tappo di riempimento con silicone o mastice ed dovei aver finito.
Le nuove bussole hanno l illuminazione a LED, Qualcuno mi sa dire se la luce é bianca o rossa? Mi sono procurato il ricambio e i LED sono bianchi ma ho il dubbio che si debba spostare i "cappuccetti" rossi delle vecchie lampadine a filamento sui nuovi LED. Posso fare la prova ma montare e smontare 2 volte mi scoccia un po'
A naso ti direi che ci vuole il cappuccio rosso in particolare per i led bianchi che di solito sono sempre piu' bianchi (freddi) delle vecchie lampadine bianche (sembra un gioco di parole)
tra l'altro la Plastimo specifica chiaramente di sostituire bulbo a filamento con bulbo a filamento e led con led, il che mi pare un nonsenso visto che si cambiano a coppie e non vedo controindicazioni ad installare LED su una bussola del 2006 ma che a parte quello é identica a una del 2016
Temo sia un problema di omologazione, certificazione CE e relative responsabilità in caso di problemi.
Boh, cambiate entrambe due giorni fa. Tutto OK. messo il cappuccio di gomma rossa che era sulle vecchie lampadine a filamento. Unica osservazione é che é difficile incastrare i led nelle sedi della cupola protettiva, ma basta un goccio di silicone ed il fissaggio é garantito
Ho smontato la mia bussola che presentava una grossa bolla d'aria, dovuta a una perdita di liquido: la guarnizione del foro di rabbocco si era sbriciolata, temo fosse quella la causa della perdita e ne ho costruita una di gomma che dovrebbe tenere.
Il liquido di riempimento di colore blu ha un forte odore di petrolio (mix con alcol glicolico e petrolio?), pensavo di sostituire con paraffina o Baby Johnson che sono inodori. Il problema più grosso è l'opacamento della calotta esterna, come procedere?
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 5.174 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 324 16-04-2026, 13:07
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.798 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.239 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.452 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.080 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.154 29-11-2022, 12:03
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 58.430 14-11-2022, 07:56
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.067 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.045 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.235 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.127 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.016 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.158 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 2.999 26-04-2019, 00:03
Utenti che stanno guardando questa discussione: Blach barth
