Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco...
#41
Grazie Corradino.. Li ho rifatti circa 4 anni fa, ma la barca non ha fatto tante ore di moto, il gasolio a inizio stagione era lì da l estate scorsa ma poi ho fatto copiosi rabbocchi con il fastol... Guardandolo da vicino lo scarico più che fumo mi pare condensa, perché a freddo lo fa molto poco... Il fenomeno si presenta dopo 70 80 minuti di moto allegro...
(22-09-2018, 08:05)oceanis32 Ha scritto: Grazie Corradino.. Li ho rifatti circa 4 anni fa, ma la barca non ha fatto tante ore di moto, il gasolio a inizio stagione era lì da l estate scorsa ma poi ho fatto copiosi rabbocchi con il fastol... Guardandolo da vicino lo scarico più che fumo mi pare condensa, perché a freddo lo fa molto poco... Il fenomeno si presenta dopo 70 80 minuti di moto allegro...
scusa,ma quanto ne hai messo??
. fumo arriva dopo tot di moto.
se fosse cattiva combustione farebbe il contrario
5.5 litri di acqua\minuto .ò se dici che prima ne sparava 15 vuol dire che qualcosa è successo oltre al raiser tappato e il calcare nel motore.
a questo punto un controllo della linea acqua salata necesse.
presa a mare-controlla che non ci siano corpi estranei che impediscano l'accesso
filtro-controlla l'integrità del filtro e della guarnizione.
tubi-controlla se ci sono schiacciamenti\occlusioni
pompa-controlla che non sia rigata profondamente specie il coperchio(facile) se si, mettine uno nuovo o tornitura leggerissima del vecchio (sostituzione guarnizione originale con una fatta con foglio di quotidiano
girante-sostituzione a prescindere.
se tutto quadra si passa al fascio tubiero:
smontare e controllare i tubi uno ad uno e, se non è possibile. metti un tubo dal rubinetto di casa e prova dando pressione mano a mano fino ad apertura massima-
in questo modo dovresti capire se c'è qualcosa dentro che impedisce il flusso.
hai il vaso di espansione su quel motore?
guarnizione da quotidiano:
prendi un pezzo di carta la posi sul coperchio e passi le viti.
bagni la carta e così com'è monti il coperchio e strngi. togli l'eccesso esterno l'eccesso interno se lo toglie la girante (è carta bagnata e non si rovine niente)
questa guarnizione è più sottile di quella originale e la girante lavora meglio sui fianchi.
Buongiorno Andros, forse mi sono espresso male, non ho mai detto che prima scaricava 15 litri, ho detto che prima della pulizia scaricava circa 4 litri, dopo la pulizia smontaggio e decrosting riser 5, 5 litri.... Ma non so se prima, intendo in precedenza alle misurazioni il flusso fosse molto più elevato... Tipo 15 litri o 20 ecc ecc.. Era una supposizione .. Questo potrebbe dirlo solo uno con il mio stesso motore... Non credo proprio ci sia calcare dentro, ho eseguito una pulizia profonda e ispezionando con sonda al interno era veramente molto pulito... PER QUANTO riguarda le altre cose, pompa acqua ho sostituito corteco, spianato il coperchio e sembra che sia stagna, fasci tubieri smontati tutti e valutati liberi senza intasamento, girante nuova, presa a mare pulita sotto acqua, poi ho messo cinghia nuova e zinco interno nuovo, quindi la manutenzione è stata abbastanza profonda.... L unica cosa che mi rimane da smontare è la linea di scarico dopo il riser... Che si sia tappata la marmitta... O dopo... Ma mi sembra improbabile....
(22-09-2018, 09:04)andros Ha scritto: scusa,ma quanto ne hai messo??
Dimenticavo, il fastol 300 ml in 50 litri...
Ciao,
Ti dico la mia esperienza ,ma con motore tmd22.
Il primo anno di proprietà della barca da un giorno all’altro il motore ha cominciato a fare fumo bianco,ma in maniera imbarazzante, affumicavo tutti i vicini di banchina. Ai tempi la mia conoscenza del motore MARINO era minima, non che ora sia chissà che ma un po’ di più , e mi rivolsi al meccanico del luogo. Lui per diminuire la formazione di fumo bianco ha agito anticipando il settaggio della pompa C,ed effettivamente il fumo è sparito. In quella tornata abbiamo poi anche sostituito gli ignettori.
Lascio ai più competenti il giudizio se possa o meno essere la causa del tuo fumo bianco.
Bv
Stefano
Stefano
(22-09-2018, 09:44)oceanis32 Ha scritto: Buongiorno Andros, forse mi sono espresso male, non ho mai detto che prima scaricava 15 litri, ho detto che prima della pulizia scaricava circa 4 litri, dopo la pulizia smontaggio e decrosting riser 5, 5 litri.... Ma non so se prima, intendo in precedenza alle misurazioni il flusso fosse molto più elevato... Tipo 15 litri o 20 ecc ecc.. Era una supposizione .. Questo potrebbe dirlo solo uno con il mio stesso motore... Non credo proprio ci sia calcare dentro, ho eseguito una pulizia profonda e ispezionando con sonda al interno era veramente molto pulito... PER QUANTO riguarda le altre cose, pompa acqua ho sostituito corteco, spianato il coperchio e sembra che sia stagna, fasci tubieri smontati tutti e valutati liberi senza intasamento, girante nuova, presa a mare pulita sotto acqua, poi ho messo cinghia nuova e zinco interno nuovo, quindi la manutenzione è stata abbastanza profonda.... L unica cosa che mi rimane da smontare è la linea di scarico dopo il riser... Che si sia tappata la marmitta... O dopo... Ma mi sembra improbabile....
a qusto punto,meccanico.
A questo punto non so più che pensare. Spero solo non sia la guarnizione della testata...
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
Prova a utilizzare un addittivo per la pulizia del circuito di alimentazione e degli iniettori
Io fumavo bianco , poco ma...
Prima ho fatto mega pulizia e risolto al 90%
Poi notavo che facevo una sfumacchiata dopo qualche ora al mimimo quando davo gas per la normale pulitura , i nostri motori non devono solo girare a basso regime ogni tanto una sgasta serve.
Poi ho ho usato il pulizia iniettori bardahl e ho migliorato di molto due cicli e due cicli con additto per pulitura del circuito di alimentazione.
Risolto al 99%......
Certo l'altro giorno ho navigato con cippa di vento per 4 ore a 2000 rpm (ero alla traina da Portovenere a Sestri Levante) quando ho sgastao a 3000 rpm ho fumato 2 secondi la condensa e . , dopo 2 sgasate zero fumo.....
Prova, almento con pochi euro fai una ulteriore azione e nel caso poi . fumi assai.....
Smiley30
Grazie! Ci provo a questo punto andrò per tentativi... Male non farà... Ma la testata oltre al vapore farebbe aumentare notevolmente anche temperatura scarico?
(22-09-2018, 18:04)oceanis32 Ha scritto: Grazie! Ci provo a questo punto andrò per tentativi... Male non farà... Ma la testata oltre al vapore farebbe aumentare notevolmente anche temperatura scarico?
Dopo enne pagine ad cazzum, finalmente ci si "abbassa"a rivolgersi a un meccanico e l'unico che ha dato una risposta concreta, Horatio Nelson, che aveva lo stesso problema e l'ha risolto mica cagarlo un attimo eh?
(22-09-2018, 20:40)EC Ha scritto: Dopo enne pagine ad cazzum, finalmente ci si "abbassa"a rivolgersi a un meccanico e l'unico che ha dato una risposta concreta, Horatio Nelson, che aveva lo stesso problema e l'ha risolto mica cagarlo un attimo eh?
non è detto che il problema risolto da Horatio sia lo stesso.
detto ciò è il secondo 3d che inquini con commenti inutili e gratuiti pur ammettendo la tua ignoranza in materia di meccanica.
perciò
ritengo che il tuo atteggiamento non sia rispettoso nei confronti di chi dedica tempo a beneficio di chi chiede aiuto.
se hai consigli da dare sono bene accetti altrimenti sei pregato di astenerti da commenti inappropriati e sgradevoli(tra l'altro nell'anonimato più assoluto)
(22-09-2018, 21:39)andros Ha scritto: non è detto che il problema risolto da Horatio sia lo stesso.
perciò
Il problema di Horatio potrebbe essere anche stato diverso ma intanto ha dato una risposta precisa a una domanda circonstanziata, tu mi sembra che alla fine ti sei arreso e hai consigliato intelligentemente un consulto da un meccanico, e l'inizio della mia, se vuoi, querelle era proprio nell'estrema difficoltà di risolvere senza vedere, problematiche che non siano stringere una fascetta o lavare il motore; se a te sembra utile intervenire, come fai, continuamente, senza contribuire a risolvere e bada non per demerito delle tue capacità ma per l'impossibilità di una diagnosi certa che si possa fare a distanza davanti a problemi complessi, ovvero la risposta a un problema caratteristico, tipico, banale mi può andar bene ma vedere pagine a pagine di disquisizioni sulla causa/e di una misteriosa fumata bianca senza pensare all'intervento di un meccanico mi sembra puerile.
P.S.: a proposito di anonimato: tranne pochi che hanno nome e cognome nel nick, non vedo in cosa pecco rispetto agli altri forumendoli anonimi; tu stesso nel profilo sei anonimo per cui hai perso un'altra occasione per tacere.
Ciò detto ti garantisco che non interverrò più a inquinare i tuoi topic, ma se magari anche tu intervenissi solo quando sai di cosa si parla non sarebbe male, almeno si risparmierebbe spazio.
Questa è la situazione in navigazione dopo 3 ore a circa 2000 giri, fumo bianco e acqua scarico circa a 52 55 gradi, temperatura al termometro motore circa 80 gradi... Posto il video https://youtu.be/duRur883BYk
mi dispiace ma c'è qualcosa dentro che non va;fasce incollate molto probabilmente
oppure un gommino o più sulle valvole
però è sempre il solito discorso: da lontano è sempre difficile.
per ora non succede niente,tieni d'occhio il livello dell'olio.
Olio controllato ora.... Abbastanza pulito e al livello del cambio.
.. Magari ho bisogno di uno più denso con motore vecchiotto... Io uso da libretto il15e40....
come fai a dire che ti serve un'olio più denso ? hai importanti consumi di olio ? le fasce incollate ? in un diesel ? se fosse , dovrebbe faticare ad avviarsi ... e comunque si avrebbero importanti consumi di olio . dal video , il fumo mi sembra molto chiaro da vapore acqueo ... inomma, se fuma da olio (bluastro...) , significa che deve bere olio ...se non lo consuma , olio non è . ovviamente, non è che si beve un litro di olio all'ora ! però , per fare un siffatto fumo da olio , almeno 50-100 grammi l'ora, dovrebbe berlo . se dopo alcune ore a regime , non noti cali di olio , direi di poterlo escludere . a mio avviso , o gasolio incombusto (ma fà una puzza indicibile e te ne accorgi...) , o vapore acqueo . se è vapore (come penso...) hai un qualche problema al circuito di raffeddamento .
(23-09-2018, 21:17)carlo1974 Ha scritto: come fai a dire che ti serve un'olio più denso ? hai importanti consumi di olio ? le fasce incollate ? in un diesel ? se fosse , dovrebbe faticare ad avviarsi ... e comunque si avrebbero importanti consumi di olio . dal video , il fumo mi sembra molto chiaro da vapore acqueo ... inomma, se fuma da olio (bluastro...) , significa che deve bere olio ...se non lo consuma , olio non è . ovviamente, non è che si beve un litro di olio all'ora ! però , per fare un siffatto fumo da olio , almeno 50-100 grammi l'ora, dovrebbe berlo . se dopo alcune ore a regime , non noti cali di olio , direi di poterlo escludere . a mio avviso , o gasolio incombusto (ma fà una puzza indicibile e te ne accorgi...) , o vapore acqueo . se è vapore (come penso...) hai un qualche problema al circuito di raffeddamento .
Buongiorno Carlo, grazie innanzitutto di avere risposto, effettivamente hai ragione ma avevo letto da qualche parte e da altre esperienze che in alcuni motori basta un leggerissimo trafilamento sopratutto con oli più liquidi in motori vecchi perchè si possa verificare il fenomeno del fumo bianco, il livello mi sembra ok, ma se ha bevuto 100 150 ml non ho navigato abbastanza da accorgermene...
Comunque anche io presumo sia un problema di raffreddamento, e appena riesco prima di chiamare un meccanico andrò a verificare l unica cosa che manca, ovvero la linea di scarico dal riser all uscita in . il sospetto, anche se la probabilità è bassa che ci sia un ostruzione , forse quando si bloccò l aspirazione il motore lavorando per pochi minuti a secco con i fumi di scarico molto caldi può aver deformato la marmitta (ricordo che è in plastica) restringendo i condotti interni e impedendo la portata corretta dell acqua .....è solo un ipotesi ma ho visto che in passato cè stato qualche caso . per togliere il dubbio verifico..
è importante sentire le opinioni di tutti, perchè si impara sempre qualcosa e comunque si fa esperienza, spesso seguendo i consigli del forum ho risolto problemi che da solo non sarei mai riuscito a risolvere, quindi le opinioni sono sempre ben . che poi se non ci arrivo per esclusione il meccanico lo chiamo!!
Buon vento!!!
(23-09-2018, 13:21)oceanis32 Ha scritto: Questa è la situazione in navigazione dopo 3 ore a circa 2000 giri, fumo bianco e acqua scarico circa a 52 55 gradi, temperatura al termometro motore circa 80 gradi...
Resto dell'idea che di acqua ne circoli pochina, sia dal video e anche dalla temperatura: 55° sono parecchi.
Devi ricontrollare TUTTA la linea di raffreddamento.
Quel "fumo" a me sembra vapore d'acqua.
(24-09-2018, 11:23)bludiprua Ha scritto: Resto dell'idea che di acqua ne circoli pochina, sia dal video e anche dalla temperatura: 55° sono parecchi.
+1
Grazie a tutti, stasera smonto e ricontrollo tutto! Anche io penso ci sia qualche occlusione!
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 554 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.262 03-06-2026, 23:27
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.457 01-06-2026, 10:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.286 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.531 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.003 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.225 23-09-2024, 19:21
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.650 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.746 23-05-2024, 13:07
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 3.317 08-03-2024, 11:21
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.163 17-07-2023, 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 21.992 30-05-2023, 23:02
  fumo ? santicuti 16 4.925 19-05-2023, 10:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.705 10-05-2023, 00:35
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 7.282 27-02-2023, 16:09
