Consiglio per sistemare cucina Bavaria
Avevo cercato il produttore della cucina Bavaria e finalmente ho scoperto che si trova a pochi chilometri da casa...
Smiley32
(27-07-2018, 13:35)giosail Ha scritto: La tachimpex mi ha risposto scrivendo questo:"Per liberare il piano cottura deve essere anche sganciata la rampa del gas posta sul retro dell'apparecchio, ovvero bisogna sollevare con una pinza la linguetta di metallo
che blocca la rampa e quindi togliere le staffette che bloccano i tubi della rampa del gas al retro del forno e al bruciatore del forno."
Sono anche io alle prese con la stessa cucina, ma come diavolo si smonta il piano dei fuochi, ho fatto come indicato, sul retro il piano è libero e si alza, ma sul fronte c'è qualcosa che blocca, qualcuno che conosce il segreto?
Ovviamente le 4 viti di fermo sono state tolte...
Deve scorrere verso il retro
(11-02-2019, 11:33)andros Ha scritto: Deve scorrere verso il retro
Ho provato, ma mi sembrava molto rigido il tutto e quindi, prima di fare danni, ho chiesto.
Cioè, tolte le viti, faccio slittare il piano verso il retro?
Le "pipe" dei fuochi come sono attaccate alle manopole?
A pressione?
(11-02-2019, 12:14)bludiprua Ha scritto: Ho provato, ma mi sembrava molto rigido il tutto e quindi, prima di fare danni, ho chiesto.
A pressione?
chi frena lo scorrimento sono proprio le pipe che sono solidali al coperchio
il quale deve salire un pochetto.
quindi alzi la parte posteriore del piano e tiri indietro, vedrai che viene.
poi al romontaggio tieni la parte postariore alta e infili le pipe al poro posto e fai scorrere al suo posto il piatto.
occhio ai tubi della termostatica.
Salve, ho anch'io lo stesso problema, sul mio Bavaria 34 (dicembre 2001).
Ho ordinato bruciatori e termocoppie nuovi da Techimpex.
Queste le istruzioni datemi da Techimpex (Federico), gentilissimi e professionali.
SMONTAGGIO PIANO COTTURA
1) Staccare tubo GAS;
2) Rimuovere cucina dagli appoggi basculanti;
3) Rimuovere griglia superiore;
4) Svitare le 4 (quattro) quattro boccole circolari poste agli angoli (quelle nelle quali si infilano i perni della griglia;
5) Svitare le 4 (quattro) viti poste sulle due fiancate laterali (due per fiancata, poste in alto sulla parte anteriore della fiancata);
6) Per liberare il piano cottura deve essere anche sganciata la rampa del gas posta sul retro dell'apparecchio: bisogna sollevare con una pinza la linguetta di metallo
che blocca la rampa e quindi togliere le staffette che bloccano i tubi della rampa del gas al retro del forno e al bruciatore del forno;
7) La termocoppia del forno rimane attaccata (?????);
8) Svitare staffette bruciatore;
9) Svitare termocoppie;
10) Finito il lavoro verificare l’impianto mandandolo in pressione con più millibar rispetto a quelli di esercizio;
Salve a tutti,
nella cucina del mio Bavaria 42 Cruiser manca la copertura. Qualcuno ha idea di come si possa fare. Se ricordo bene quello originale ha un costo di circa 250 €. Proposte alternative?
Farla fare in inox da un artigiano in loco? Oppure in legno magari pregiato con l'accotezza che si debba poter togliere quando ci
Cucini sopra.
BuonVento
(29-03-2020, 19:29)FIATONE Ha scritto: Salve a tutti,
Su SVB ne hanno uno in due pezzi adatto dal 39 al 50 a 141 euro.
Colore bianco, pero' se telefoni a SVB in Italia ci parli e senti se lo hanno del tuo colore.
ho seguito la discussione e l’elenco fornito dal produttore della cucina.
Sono rimasto bloccato al secondo punto (rimuovere la cucina dagli appoggi basculanti): come diamine si fa?
(25-08-2022, 16:04)eliacampa Ha scritto: Sono rimasto bloccato al secondo punto (rimuovere la cucina dagli appoggi basculanti): come diamine si fa?
Si tira con convinzione verso l'alto...
In alcuni casi negli appoggi a sella c'è un lamella di fermo che va pressata verso l'esterno, guarda bene e capisci, è più facile vedere che speigare a parole.
(25-08-2022, 16:17)bludiprua Ha scritto: Si tira con convinzione verso l'alto...
Ho provato più volte a tirare verso l’alto con convinzione ma nulla…
Per quanto riguarda gli appoggi ho provato a premerli verso l’esterno ma probabilmente sono bloccati… non saprei…
Allego foto
Elia
L'ho fatto anch'io poco tempo fà, non senza fatica. Ci sono riuscito aiutandomi con un cacciavite, lavorando sulle lamelle, premendo e spingendo, una alla volta. Ad un certo punto il perno è uscito.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 360 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 403 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.006 05-07-2026, 22:17
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.736 23-06-2026, 17:55
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 670 18-05-2026, 23:01
  Trozza Isomat NB-26 Old-Style da sistemare Furkenado 13 1.247 07-11-2025, 12:00
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.123 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.100 10-11-2024, 10:22
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 16.821 12-06-2024, 15:58
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 3.019 23-03-2024, 12:29
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.566 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.595 22-01-2024, 14:03
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.799 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 6.571 27-07-2023, 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.030 20-05-2023, 15:07
