Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore
Ciao Krecker,
il nastro in teflon lo puoi utilizzare perche' e' particolarmente consigliato per questi usi.
Lascerei invece il "grasso blu" per altro, per esempio, come protezione dei morsetti della batteria, o come protettivo interno per dadi e bulloni.
Io uso un PTFE della RS ed e' dichiarato fino a+260 gradi. Ricordati di avvolgerlo in modo appropriato, altrimenti tendera' a svolgersi nel momento in cui inizierai ad avvitare.
Caspita! Pensavo fosse MOLTO meno resistente alle alte temperature: perfetto grazie!
Nessuno si ricorda "a braccio" la dimensione dei dadi per chiudere il circuito verso il boiler?
Grazie ancora a tutti,
M.
Pulisci il riser prima di smontare tutto il resto, magari poi vivi tranquillo già solo con questo
Lavare il circuito secondario ogni stagione non è male
Tanto che ci sei metti due rubinetti sugli stacchi per il boiler, magari con un by-pass
Provvederò appena riesco a ricavarmi un po' di tempo libero.
Grazie dapnia
Aggiornamento:
1) Smontato il circuito del boiler e rimosso il liquido dal boiler: è uscito un liquido acquoso-nerastro con in sospensione corpuscoli neri simil catramosi. Non mi parevano tracce di olio motore (a meno che reagendo col l'antigelo non si sia "catramizzato")
2) Ho aperto il rubinettino (quello vicino al filtro dell'olio) per svuotare completamente il circuito: tadammmm... non è uscito assolutamente nulla! Eppure nella pompa c'era ancora liquido, ma dal rubinetto non usciva niente di niente!!! Il rubinetto si è aperto senza nemmeno troppa difficoltà (dubito si sia incrostato internamente) e l'ho aperto fino a fine corsa. Idee?!? Il tappo dello scambiatore era aperto ed anche la pompa dell'acqua aveva il circuito del boiler smontato ed aperto... escluderei effetti "sottovuoto".
Grazieee
Così a primo acchito mi verrebbe da dire che, il rubinetto internamente, sia bloccato da ruggine o incrostazioni.
Hai installato il rubinettino Volvo Penta? Se sì, a me fa l’impressione che sia davvero facile bloccarlo internamente.
Naturalmente, le mie, sono solo supposizioni da... tastiera.
Lo ho trovato già installato... mi pare proprio quello originale volvo.
filino di ferro morbido e vedi subito se è intasato
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.474 25-08-2026, 08:24
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.615 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 802 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 574 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 788 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.159 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.641 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.886 16-06-2026, 12:53
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 929 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 27.819 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 108.104 17-05-2026, 18:41
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.624 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.568 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 974 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.426 16-02-2026, 12:04
