Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
@LOKA a quale dei due contatti senza segni + e - hai collegato il positivo batteria al contaore? Hai anche verificato se davvero segna il tempo trascorso, perché il mio
[/hide]
fa solo un ticchettio da sveglia senza che si muova nulla anche dopo molte ore, in entrambi i modi di contatto visto che non si sa qual'è il positivo dello strumento. Forse il mio è arrivato già morto, c'è qualcun'altro che lo ha utilizzato?
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Se fa tic-tac direi che l'orologio gira e quindi che l'alimentazione è giusta, ma se non girano i numeri dedurrei che è guasto. Ora l'LCD VDO / Volvo Penta si trova a 10-20$ [hide]
https://www.sacer-shop.com/sa1254.html[/hide] [hide]
.[/hide]
Stefano
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Esaurito sul primo sito. Preso dal secondo. Vi tengo informati quando (e se) arriva.
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
Scusate se esco dal tema contaore, il mio problema è sempre al contagiri volvo: la misurazione dei giri varia continuamente, anche da 0 a 3000 giri. Ho smontato lo strumento e fatto veruficare da laboratorio specializzato ma non è risultato alcun prolem a parte un po' di ossidazione. Rimantato continua a comportarsi allo stesso modo. Quale potrebbe essere il problema?
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Il sensore sul volano? Il mio (volvo D2-55) ce lo ha lì
Discussioni: 13
Il motore è Volvo prnta 2030, credo che i giri li prenda dall'alternatore o dalla bobina?
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Dall' alternatore (per la precisione dal pin W dell' alternatore)
Discussioni: 13
Cosa intendi per (per la precisione dal pin W dell' alternatore) ?
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Se guardi il retro dell'alternatore c'è un morsetto a vite con scritto W.
Discussioni: 69
Verificherei se arriva il segnale giusto, o ti procuri un vecchio contagiri da uno sfasciacarrozze oppure un tester con frequenzimetro.
Stefano
Discussioni: 13
@bludiprua, @ste.fano che valori dovrei rilevare per essere corretti?
Discussioni: 69
Hai scritto che il problema è "la misurazione dei giri varia continuamente, anche da 0 a 3000 giri" quindi devi verificare che non cambia continuamente.
Stefano
Discussioni: 13
Grazie a tutti, appena posso verifico
Discussioni: 64
Ecco fatto, appena ordinati due pezzi (uno di scorta) per 39 Euro compreso spedizione.
[/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
appena montato, urge recensione e tutorial video su montaggio
Discussioni: 64
Si però se proseguo di questo passo non sò proprio quando lo farò. Considera che sono 7/8 anni che il display si accende quando vuole lui e per quanto tempo vuole, in genere un paio di volte a stagione per 1/2 minuti a volta. Io sono 7/8 anni che ho impiegato per vincere la mia pigrizia in merito e riuscire finalmente ad acquistare il ricambio (oggi). Quando mi arriverà poi mi dovrò convincere a metterci le mani e non so quanti anni ci vorranno. bho
Discussioni: 69
. che nei siti che ho indicato, l'lcd viene proposto per i contagiri/contachilometri VDO di camion, auto e barche significa che usano tutti lo stesso componente, quindi, andando da uno sfasciacarrozze a prendere un vecchio contagiri/contachilometri VDO si potrebbe recuperare il pezzo quasi gratis. Sicuramente in un'auto lo strumento non ha avuto le stesse sollecitazioni ambientali dei nostri strumenti in pozzetto quindi è probabile che siano in discrete condizioni.
Stefano
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
@Kitegorico ho seguito i tuoi passi ed è arrivato in una settimana(!) Spero sia arrivato anche a te non hai più dato cenno. Lo hai già montato? C'è bisogno di un collante per sistemarlo in sede? Funziona?
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Però a prima vista mi pare un pò più piccolo rispetto a quello VP. Ora verifico, approssimativamente, dall'esterno le misure del mio. Comunque, un bel tutorial su come cambiarlo, siamo in molti, penso ad avere questo comune problema
Discussioni: 69
dovrebbe essere 30 x 14 mm per il montaggio leggi messaggio #80
Stefano
