fiocco più corto su avvolgifiocco
Buona giornata a tutti. Per l'inverno vorrei montare sull'avvolgifiocco un genoa3 che ho, al posto del genoa grande. Dato che però è più basso del genoa penso che non sarà possibile avvorgerlo, senza far avvolgere la drizza sull strallo . Cosa ne pensate se mettessi un pezzo ulteriore di gratile in alto fino a far giungere il rullino in testa? Potrebbe funzionare?
Inferitura più corta, il rullino DEVE stare in testa altrimente la drizza si "invarigola" attorciglia sullo strallo.
Io avevo fatto mettendo una fettuccia alla base, il fiocco era più alto di ca. 1 mt, se no non funzionava l' avvolgimento, baricentro più alto ma ottima visibilità, in fondo è quello che succede quando rolli un po' di fiocco.
Si, si il problema è proprio questo dell' invarigolamento, come dice Bullo, con un termine esplicativo! Ma mentre quando il genoa è semiavvolto, anche la parte alta è "solidale" con l'estruso dello strallo, non so se lo stesso effetto possa essere ottenuto con un pezzo di solo gratile messo tra la penna del fiocco ed il rullino.
Io ho fatto aggiungere una fettuccia sulla penna e si avvolge perfettamente
(24-10-2018, 10:52)Mizar I Ha scritto: Io ho fatto aggiungere una fettuccia sulla penna e si avvolge perfettamente
mi pare che sia la soluzione migliore
Se mancassero 20/30 cm , puoi comprare un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. L'importante è far lavorare la girella alla stessa altezza di quanto è inferito il genoa.
Poi portare la vela in veleria e far aggiungere un pezzetto è certo un lavoro più completo.
(24-10-2018, 11:56)lord Ha scritto: ......... un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. ...........
+1
(24-10-2018, 11:56)lord Ha scritto: Se mancassero 20/30 cm , puoi comprare un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. L'importante è far lavorare la girella alla stessa altezza di quanto è inferito il genoa.
E' proprio quello che ho fatto io, e funziona perfettamente.
Ho sempre fatto come dice Bullo, e non ho mai avuto problemi di alcun tipo.
BV,
Casper
(24-10-2018, 10:24)fontma Ha scritto: Io avevo fatto mettendo una fettuccia alla base, il fiocco era più alto di ca. 1 mt, se no non funzionava l' avvolgimento, baricentro più alto ma ottima visibilità, in fondo è quello che succede quando rolli un po' di fiocco.
Anche a me piace più la soluzione con la fettuccia piuttosto che il cimino, per aumentarne la rigidità può essere realizzata con più di un passaggio e cucita assieme sino all'anello, rimane più rigida alla torsione quindi più incline ad avvolgere.
Seneca
Un cavo 4 mm in Dyneema ha un carico di rottura intorno ai 2500 kg. Una fettuccia è più bella a vedersi, ma non credo sia allunghi meno, anzi
Piuttosto di uno stroppetto o di una fettuccia, non sarebbe meglio un pezzo di gratile (recuperato magari da una vela dismessa) che si infila anche nella canaletta?
(25-10-2018, 11:19)lord Ha scritto: Un cavo 4 mm in Dyneema ha un carico di rottura intorno ai 2500 kg. Una fettuccia è più bella a vedersi, ma non credo sia allunghi meno, anzi
La preferenza non è da intendersi in termini di allungamento, la fettuccia se debitamente cucita sino in fondo in modo da lasciare solo l'asola di mura e magari rinforzata con un piccolo ragno, rimane più rigida e facilita almeno nella prima fase di rotazione l'avvolgimento della vela, mio parere ! Smiley2100
Seneca
(25-10-2018, 13:48)enio.rossi Ha scritto: Piuttosto di uno stroppetto o di una fettuccia, non sarebbe meglio un pezzo di gratile (recuperato magari da una vela dismessa) che si infila anche nella canaletta?
Esatto, fettuccia con grattile che entra nella cabaletta, fatta dal velaio
La ralinga s'infila nello strallo cavo, è ricoperta dal gratile.
Non ho capito se la mettete dalla mura alla landa o dalla penna al frullino in alto in tal caso deve avere una brancarella per attaccarci il moschettone.
Dalla penna al rullino in alto, per tenerla bassa. Ovviamente con due occhielli di fettuccia (non trovo un nome più appropriato) fatti dal velaio. Per legarla sia alla penna del genoa corto (3) che al rullino alto. Niente brancarelle e niente moschettoni solo legature con dyneema.
La fettuccia cucita sulla penna del fiocco- genoa ha una bugna di rinforzo, il gratile no ricopre solo la ralinga che dovrebbe essere legata a quella del genoa. Perciò molto più semplice legare un penzolo in dinema, una volta si usava l'acciaio.
Fatela facile, penzolo in dyneema e passa la paura, ho murato vele anche piu' corte di due metri e nessun problema.
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 440 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 831 26-05-2026, 09:18
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 612 05-05-2026, 17:15
  Scotta del fiocco mauro. 3 897 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.085 27-03-2026, 00:10
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.886 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.939 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.440 27-02-2025, 14:27
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.331 10-01-2025, 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.701 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.944 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.148 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 849 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.163 21-07-2024, 16:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.999 10-05-2024, 12:23
