Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden
Ho sostituito il collare della mia barca che è armata con albero passante selden. Il lavoro è stato eseguito da centro autorizzato selden con collare originale ma non avendo disalberato il collare è del modello con apertura sulla parte posteriore Ovviamente originale selden. Purtroppo quando piove entra acqua e dalle prove che ho fatto entra proprio da parte posteriore collare .... quella apribile. Qualcuno ha affrontato e risolto problema?
Metti silicone e ottura.
Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Nei casi più difficili mettiamo pure silicone prima del nastro (si silicone e nkn sika o 5200 perché più facili da rimuovere)
ho usato una camera d'aria di camion, opportunamente ritagliata, a fasciare la base albero attorno alla mastra, fermandola con fascette da elettricisti.
poi sopra copertura con telo da camion, bianco, anche questo ritagliato con opportuna sagomatura
neanche una goccia, da anni
Io ho sostituito la gomma come lucianodb, poi un rotolo di pellicola trasparente da cucina ( 100 giri a coprire la gomma ) poi sky bianco, ritagliato e fissato con nastri da elettricista....
dubito ergo sum
Ho visto usare il butilene ed ha funzionato.
(06-01-2019, 10:52)capitangiorg Ha scritto: Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Secondo me il nastro autovulcanizzante è il metodo migliore, viene fuori un lavoro pulito, di ottima tenuta e resistente: 15 anni fa l'hanno utilizzato sulla mia barca quando ne ignoravo l'esistenza e ancora resiste perfettamente. L' unico problema è trovare il nastro di quelle dimensioni ma non è impossibile.
Invece eviterei il silicone ma è un mio problema: non sopporto i pasticci che combino quando cerco di usarlo! Smile
Danie
Ma la canaletta come la chiudete?
Di acqua ne entrerà sempre dalle feritoie dove escono le drizze, perciò spugna e sechhio e sgotta.
quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
(07-01-2019, 14:51)lucianodb Ha scritto: quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
Il saggio dice: "prima o poi TUTTO finisce in sentina..." Smile
@bullo
Alcuni alberi possiedono internamente un diaframma a tenuta posizionato poco sopra il livello della coperta, sotto le uscite delle drizze, attraverso il quale passa solo la canaletta dei cavi elettrici. Subito sopra il "tappo" c'è un piccolo foro nell'albero per far defluire verso l'esterno l'acqua che si accumula sopra.
No diaframma? Secchio, spugna, sgottazza e pompa di sentina come dice il saggio bullo!
Smile
Daniele
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.940 02-04-2026, 21:37
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.943 18-03-2026, 09:07
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.193 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.393 28-12-2025, 18:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 5.238 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 5.531 19-10-2024, 14:29
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.372 26-09-2024, 20:01
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.648 23-04-2024, 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 3.649 25-02-2024, 19:41
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.246 27-01-2024, 15:36
  vang selden shound 2 1.369 29-08-2023, 10:48
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.414 16-05-2023, 17:18
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 10.064 13-05-2023, 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.797 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.777 03-02-2023, 00:23
