Discussioni: 36
Registrato: Nov 2015
Ho sostituito il collare della mia barca che è armata con albero passante selden. Il lavoro è stato eseguito da centro autorizzato selden con collare originale ma non avendo disalberato il collare è del modello con apertura sulla parte posteriore Ovviamente originale selden. Purtroppo quando piove entra acqua e dalle prove che ho fatto entra proprio da parte posteriore collare .... quella apribile. Qualcuno ha affrontato e risolto problema?
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2016
Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Nei casi più difficili mettiamo pure silicone prima del nastro (si silicone e nkn sika o 5200 perché più facili da rimuovere)
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
ho usato una camera d'aria di camion, opportunamente ritagliata, a fasciare la base albero attorno alla mastra, fermandola con fascette da elettricisti.
poi sopra copertura con telo da camion, bianco, anche questo ritagliato con opportuna sagomatura
neanche una goccia, da anni
Discussioni: 75
Registrato: Mar 2017
Io ho sostituito la gomma come lucianodb, poi un rotolo di pellicola trasparente da cucina ( 100 giri a coprire la gomma ) poi sky bianco, ritagliato e fissato con nastri da elettricista....
dubito ergo sum
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Ho visto usare il butilene ed ha funzionato.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
(06-01-2019, 10:52)capitangiorg Ha scritto: Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Secondo me il nastro autovulcanizzante è il metodo migliore, viene fuori un lavoro pulito, di ottima tenuta e resistente: 15 anni fa l'hanno utilizzato sulla mia barca quando ne ignoravo l'esistenza e ancora resiste perfettamente. L' unico problema è trovare il nastro di quelle dimensioni ma non è impossibile.
Invece eviterei il silicone ma è un mio problema: non sopporto i pasticci che combino quando cerco di usarlo!
Danie
Discussioni: 152
Ma la canaletta come la chiudete?
Di acqua ne entrerà sempre dalle feritoie dove escono le drizze, perciò spugna e sechhio e sgotta.
Discussioni: 197
quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
Discussioni: 38
07-01-2019, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019, 17:12 da danielef.)
(07-01-2019, 14:51)lucianodb Ha scritto: quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
Il saggio dice: "prima o poi TUTTO finisce in sentina..."
@bullo
Alcuni alberi possiedono internamente un diaframma a tenuta posizionato poco sopra il livello della coperta, sotto le uscite delle drizze, attraverso il quale passa solo la canaletta dei cavi elettrici. Subito sopra il "tappo" c'è un piccolo foro nell'albero per far defluire verso l'esterno l'acqua che si accumula sopra.
No diaframma? Secchio, spugna, sgottazza e pompa di sentina come dice il saggio bullo!
Daniele
