Dufour 325 GL cambio motore d1-20
Urgente per chi avesse un Dufour 325 GL, hai per caso sostituito il D1-20 con il D1-30?
Sto valutando l'ipotesi perchè il il mio Volvo Penta ha una marea di problemi.
E' possibile, accetto consigli ...
devi vedere sul manuale d'uso della barca le potenze installabili.
se non l'hai senti da dufour
è un natante e si potrbbe in teoria mettere la potenza che vuoi ma è megli essere ben informati.
il certificato CE da max 20 kw
(07-02-2019, 13:24)Rino Ha scritto: il certificato CE da max 20 kw
Il D1-30 è dato per 20 kW all'albero, 19 kW all'elica, dove sta il tuo dubbio?
PS ma stiamo parlando del motore 10 anni, 1100 h, con problemi allo scambiatore? Cambia meccanico...
Su un natente teoricamente potresti anche cambiarlo, mamperderesti la validita’ del certificato ce.
Questo comporta che se hai una polizza corpi e come tutti una RC probabilmente in caso di grave incidente che coinvolga danni a persone , la tua compagnia potrebbe non pagare i danni a terzi o a te perche’ il motore installato non corrisponde alle caratteristiche richieste dal costruttore.
In tale caso la. Barca non sàrebbe nemmeno mai immatricolabile per categorie di navigazione superiori.
È ammesso uno sforamento del 5pc sulla potenza massima dichiarata
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
(07-02-2019, 13:55)bludiprua Ha scritto: Il D1-30 è dato per 20 kW all'albero, 19 kW all'elica, dove sta il tuo dubbio?
sono d'accordo.
1100 ore sono un'inezia.
oh! se lo butti dimmi dove che lo prendo io!!
(08-02-2019, 07:53)davidef Ha scritto: Su un natente teoricamente potresti anche cambiarlo, mamperderesti la validita’ del certificato ce.
Sono d'accordo sulla opportunità di rimanere nella potenza massima prevista dal Certificato CE. Solo per mia cultura personale, lo sforamento del 5% (che peraltro è irrisorio, parliamo di 1kw in questo caso) in quale norma é previsto?
Giuro che non capisco: il certificato dice "max 20 kW", il D1-30 fa 20 kW all'albero, nessuno sforamento, qual'è il problema?
Il D1-30 era previsto come optional. Ce ne sono in giro.
Se dovessi cambiare il mio andrei ad occhi chiusi sul 30, il 20 è risicato ma fa il suo dovere
mi è stato detto che potrei avere problemi di vibrazioni e potenza sul Sail Drive
Scusa ma non hai il manuale dell'imbarcazione?
in genere i motori soffrono per un uso troppo leggero della manetta, mettere un motore piu grosso.. se non sei uno smanettone potrebbe darti problemi ancora prima delle 1100 ore che e' una bazzeccola per un motore marino.. un anno di vita per uno che lo usa sul serio.
condivido infatti ho deciso sostituendolo con lo stesso
(15-02-2019, 21:57)Rino Ha scritto: condivido infatti ho deciso sostituendolo con lo stesso
Rino,
se hai fatto l'operazione di sostituzione, potresti condividere la tua esperienza? In particolare:
- A chi hai fatto fare il lavoro (non necessariamente il nome, ma il ruolo, come per es. assistenza ufficiale Dufour, meccanico privato)
- Che tipo di documentazione ti è stata rilasciata (certificati, fatture, ...)
- Quanto tempo ci è voluto e (se non chiedo troppissimo) quanto è costato
- Come ti trovi ora, problemi "post parto"
- Vantaggi e svantaggi del dopo sostituzione, sei contento della scelta di mantenere la stessa potenza?
Grazie 10000 !!!!!
Eccomi qua, mi è arrivato oggi la comunicazione, comunque ti rispondo:
1. il motore lo ho acquistato da un service Volvo che me lo ha consegnato per 6.000 €.
2 la sostituzione è stata fatta da un meccanico provato di fiducia
3. il tempo è stato di 24 ore per toglierlo e metterlo (comunque non ho cambiato l'invertitore).
4. il service Volvo ha fatto la verifica sulla installazione e dopo 2 mesi il primo tagliando perchè dovevo partice pre la Croazia.
5. i primi problemi .... motore soggetto a cambio centralina per difettosa su segnalazione diretta di Volvo (Svezia)
6. a regolare scadenza garanzia quindi dopo 2 anni e 2 mesi la pompa del liquido refrigerante PERDE LIQUIDO!!, soluzioni immediate cambiare Pompa tutto al modico prezzo di 750€ completamente a mio carico, Volvo se ne è lavata le mani GARANZIA SCADUTA
7. In Croazia quest'anno ho notato che la pompa della girante perdeva, in Italia mi hanno risposto che poteva essere l'anello di tenuta (costo in Italia 250€ lavoro compreso!!). A Novigrad ho chiamato un meccanico che mi ha fatto vedere che non è l'anello ma bensi una vite laterale leggermente dietro la pompa (consumata da corrente galvanica). E' andato da un suo amico tornitore e in 2 ore mi ha creato la nuova vite (80€). FINE
Spero di essere stato esauriente.
Buon Vento!!
Per conoscenza
Su alcuni motori volvo montati su barche del cantiere nominato nel post viene inserito per sbaglio un refrigerante errato e quindi corrosivo per la pompa. Risultato in un paio di anni comincia a perdere e bisogna cambiare la pompa !
Occhio anche ad alcuni tubi montati ma non idonei
Esperienza personale
certo che cambiare un motore con 1.000 ore, cioè in rodaggio…. con un altro uguale e per di piu trovarsi ancora problemi……. mmmmah.
era meglio cambiare meccanico….. i motori si tengono finchè non saltano le bielle, il resto si mette a posto
(07-02-2019, 13:18)Rino Ha scritto: Urgente per chi avesse un Dufour 325 GL, hai per caso sostituito il D1-20 con il D1-30?
@Rino, hai poi effettuato l'operazione? Ci racconti come è andata? E i costi? Hai aumentato la potenza? Come ti trovi?
Grillo
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
Sembrano veramente poche 1000 h.
Non leggo tutte queste lamentele su Yammar . E' meno diffuso oppure e' piu' affidabile ?
Meno meccanici e più fai da te. La perdita del liquido refrigerante con la sistemazione del meccanico croato ne è la prova.
Se uno durante l'inverno ci lavora sopra un po' risparmia soldi e sa dove metter le mani in caso di problemi in mezzo al mare.....
  Maniglie porte cabine Dufour 425 GL claudio.labarbera 10 1.587 06-05-2026, 10:20
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.996 31-03-2026, 14:49
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.985 16-07-2025, 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.825 25-04-2025, 18:07
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 1.034 08-11-2023, 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.259 17-10-2023, 19:24
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 3.051 02-09-2023, 10:18
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.301 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 2.072 04-06-2023, 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 4.003 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.822 22-05-2022, 12:35
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.946 18-08-2021, 19:06
  Acqua salata in sentina DUFOUR 40 francesco72 39 27.113 10-05-2021, 20:38
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.847 03-05-2021, 20:53
  Madieri lesionati dufour 27 federico.dw 21 8.576 23-12-2020, 22:29
