segnare metri linea ancoraggio
(13-03-2019, 19:16)santicuti Ha scritto: pietro,
per andare sul sicuro nell'acquisto: che dimensioni (diametro? larghezza?) hanno le guaine termorestringenti che hai usato ?
Tommaso non ricordo, ho utilizzato quelle che avevo dalla volta precedente ma considera che la maglia della catena da 10 mm se ricordo bene dovrebbe essere larga 36 mm, quindi devi considerare come se il termorestringente dovesse essere utilizzato su un cavo da 36 mm di diametro e considera anche che un buon termorestringente si riduce del 40 %.
Per segnare 100 Mt di catena io ho utilizzato poco più di una stecca per fare tutti i pezzi rossi; poco più di una stecca per fare tutti quelli blu e meno di una stecca per quelli gialli. Le stecche sono lunghe un metro ciascuna.
ok,
grazie pietro, prenderò fi 50mm
(13-03-2019, 19:32)santicuti Ha scritto: ok,
Credo che forse sarebbe meglio fi 40 o giù di li, forse 50 potrebbe essere grande... fai una prova
Il fatto che ormai li ho termoristretti altrimenti ne avrei misurato uno, mi spiace
Sarebbe da provare, visto che funziona. Anche se esteticamente non mi convince.
Solo una domanda: inserisci le sezioni tubolari e poi le fai scorrere, o funziona anche se le sezioni le “apri” e le metti a guisa di cavallotti nei punti giusti?
Perché la prima ipotesi, non è proprio agevole da realizzare e se sbagli qualcosa nell’alfabeto Morse che hai realizzato, devi ricominciare daccapo...
Antonio Giovannelli
il termorestringente se lo tagli poi non termorestringe.
in ogni caso, mi pare, che nel modello di pietro (che peraltro mi pare un'ottima idea), se si sbaglia (o se con l'uso si deteriora) una o più, basta togliere quelle sbagliate e reinfilare dal capo quelle corrette, lasciando intatte le altre
(13-03-2019, 20:48)ITA-16495 Ha scritto: Sarebbe da provare, visto che funziona. Anche se esteticamente non mi convince.
Come ti hanno già detto, il termorestringente funziona solo se è intero, se lo tagli quando si restringe si apre e non resta sulla catena quindi si infilano tutti e con un pò di pazienza si fanno scorrere. Io l’ho fatto in tre volte con un paio di ore e mezza a volta, praticamente in una domenica si fa tutto con calma.
Per il resto mi pare assai improbabile sbagliare visto che non è come dici un codice morse ma molto più semplicemente: nei primi 50 un segno rosso a 10 metri; 2 a 20; 3 a 30 e così via. Magari ti fai una tabella che spunti man mano solo per ricordarti dove sei arrivato.
Poi, anche se non li ho mai utilizzati, nello stesso tuo timore io ho infilato 2 pezzi in più di ciascun colore (giallo, rosso, blu). Alla file li ho sfilati senza averne avuto bisogno e li conservo per quando mi serviranno fra 5/6 stagioni.
Per Santicudi ed anche per tutti gli altri che fossero interessati:
Ho appena misurato la catena del 10 e la maglia è larga 33,6 mm quindi il termo restringente va preso che sia adatto ad infilarsi minimo in un cavo o tubo del diametro di 35 mm.
Per completare ho anche misurato i termorestingenti che ho usato io nella mia catena del dieci e sono 38/19 ovvero diametro 38 mm che si ristringono fino a 19 mm e di seguito metto anche qualche foto per i riferimenti vari.
(14-03-2019, 08:30)orteip Ha scritto: Come ti hanno già detto, il termorestringente funziona solo se è intero, se lo tagli quando si restringe si apre e non resta sulla catena quindi si infilano tutti e con un pò di pazienza si fanno scorrere. Io l’ho fatto in tre volte con un paio di ore e mezza a volta, praticamente in una domenica si fa tutto con calma.
Grazie delle info Pietro; codice Morse era per similitudine, non volevo essere offensivo
Antonio Giovannelli
(14-03-2019, 10:36)ITA-16495 Ha scritto: Grazie delle info Pietro; codice Morse era per similitudine, non volevo essere offensivo
Tranquillo ITA.. nessuna offesa ed ho recepito benissimo il senso 100
azzo!6 pagine per segnare una catena.Smiley34
c'avete un azzo da fare ne!?!?79
azzo lo dicono anche in televisione:nome della rosa:- azzo vieni qua89
(14-03-2019, 14:26)andros Ha scritto: azzo!6 pagine per segnare una catena.Smiley34
E che ce voj fà se sta catena è 'nsacco lunga... considera che con sei pagine ce semo solo appena organizzati, penza (con la zeta e non con la esse) a mò finimo de segnalla..... 79
A questo punto famolo tecnologico, nel gavone dell'ancora ci mettiamo un bel contenitore con capacità adeguata ai mt di catena, sotto lo stesso una cella di carico che ci manda l'informazione del peso in plancia, ci si fa una tabella che tenga conto del peso metro lineare e siamo apposto, si cala catena sino al raggiungimento del peso voluto, una figata !! Smiley2Thumbsupsmileyanim
Seneca
Bella idea, però non occorre la tabella ma si può programmare direttamente il software di gestione della cella in modo che misuri il peso e restituisca il valore dei metri.
Smiley4 79
Ho sempre visto segnare le catene con i nastrini ogni 10 m. un nastrino, 20 m. due nastrini e così via.
Ma voi date il calumo col calibro?
Qualche metro in più è meglio di qualche metro in meno.
L'ancoraggio è un'opppppppinione.
(14-03-2019, 16:49)orteip Ha scritto: Bella idea, però non occorre la tabella ma si può programmare direttamente il software di gestione della cella in modo che misuri il peso e restituisca il valore dei metri.
Smiley4 79
Meglio ancora !! Smiley2
Seneca
(14-03-2019, 16:57)bullo Ha scritto: Ho sempre visto segnare le catene con i nastrini ogni 10 m. un nastrino, 20 m. due nastrini e così via.
L'ancoraggio è un'opppppppinione.-
Più che giusto ma tutto dipende sempre da dove e come si ancora.
Caro Bullo tu sei abituato ad ancorare nelle belle, profonde e larghe cale della Croazia dove, come in tante altre cale del mediterraneo, qualche metro in più non guasta e non fa la differenza.
A me invece diverse volte capita e mi piace infilarmi in posti dove solo 5 metri di catena in più possono fare la differenza fra finire a scogli o no.
Lo sò che per molti la cosa è assai criticabile e per niente percorribile ma che ci vuoi fare.... ognuno ha le sue paranoie o meglio, le sue .:
E poi la barca è fatta anche per giocarci non solo in mare navigando....
Ciao Orteip, grazie per il suggerimento, ho un paio di domande;
1) la guaina termorestringente passando sui denti del verricello non si rompe ?
2) la guaina termorestringente esposta al caldo e freddo delle stagioni non si
cristallizza perdendo poi di flessibilità e spaccandosi ?
E' passato un pò di tempo dal post ma se ci sei batti un colpo !
Io sono un pò più tecnologico, da anni uso il seguente apparato:
MZelectronic
Radio Contametri Catena
modello EV-040
Certo che non dovesse funzionare anch'io dovrei segnare la catena
Io la divido in tre indipendentemente dalla lunghezza o in 4 se ho molta catena, ho sempre fatto cosi e mi ci trovo bene, da poppa indico con le dita al marinaio a prua, 2.3.4 , tanto soli 10 mt non li do mai la pirtturo con lo sprai, rosso o bianco a seconda della barca, ogni tanto ci ripitturo sopra
(14-02-2018, 19:15)andros Ha scritto: azz! si risparmia anche sulle fascette da 2 cent??Smiley4
Io faccio un giro ai 10, 2 giri ai 20 etc. e bomboletta spray rossa ma dura una stagione
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.855 09-09-2026, 12:12
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.015 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 7.847 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.737 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.715 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 9.914 14-09-2024, 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.956 16-10-2023, 20:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 16.654 17-08-2022, 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 3.297 18-04-2022, 11:25
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.868 14-01-2022, 20:15
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 2.192 27-08-2021, 14:23
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 52.667 15-08-2021, 12:50
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 9.630 08-06-2021, 22:54
  Catena per linea ancoraggio Clau 115 32.173 31-08-2020, 15:57
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 4.383 09-07-2020, 09:39
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
