Discussioni: 34
Registrato: May 2015
Ciao a tutti
Vorrei installare un ripartitore di carica sulla mia barca con installate due batterie da 100amp.
Mi hanno consigliato questo: HPR70003 low drop
E dovrei collegarci sia l'alternatore che il carica batterie.
Che ne dite?
Ovviamente non è un sterling ma costa anche decisamente meno
Grazie a tutti
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
13-03-2019, 23:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 23:48 da giulianotofani.)
io ho il caricabatterie con due uscite una più potente e una meno, e lo mando diretto sui due pacchi batterie ( start 200amph e servizi 400 amph) senza passare dal separatore. il separatore lo uso solo per l'aternatore
Discussioni: 34
E ma io ho un carica batterie solo ad una uscita
Non vorrei che con questo ripartitore ci sia una caduta eccessiva di tensione e non riesca a caricare al 100% le batterie
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se e' vero (sta' scritto nelle specifiche del prodotto quindi deve esserlo) che la caduta di tensione introdotta e' inferiore a 0,2V il problema praticamente non si pone, forse potra' richiedere un po' piu' di tempo per completare la carica (effetto dovuto alla resistenza interna delle batterie) ma tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Discussioni: 34
Grazie per la risposta!
e lo so.... spero solo che le caratteristiche tecniche indicate siano corrette.
Anche perchè quelli della quick modello ECS costano il doppio e non vorrei che fosse proprio per questo.
