Elica di prua Max Power VIP 150: manutenzione
Ho l’imbarcazione a terra e volevo fare la prevista manutenzione anche all’elica di prua, che sicuramente non ho mai fatto (tranne una generale pulizia e ingrassaggio ) negli ultimi 3 anni.
Si tratta della VIP 150 12v della Max Power
Il manuale prevede anche :
d) Every two years change column seal, part number 52 on parts list.
Qualcuno ha le istruzioni o sa come procedere? Il mio manuale infatti spiega come montare la intera unità e come fare i collegamenti elettrici, ma non trovo nulla su come disassemblare l’intera unità per liberare il particolare ( di fatto sembrerebbe un o’ring che assicura la tenuta ermetica dello stantuffo che si abbassa e contiene l’albero motore ...)Smiley30
Questo il link al manuale ed in particolare al diagramma:
Mi pare un lavoro da fare con l'aiuto di un buon meccanico poiche' liberando l'asse il gruppo scende (e pesa non poco).
Grazie intanto. Il peso dell’intero sistema è significativo, e considerato che da me si trova in un recesso che fa amche da testata del letto di prua, spero di poter intervenire senza rimuovere il tutto.
Peraltro anche la chiusura del vano predisposto, concettualmente semplice, diventerebbe sicuramente macchinosa per gli spazi disponibili.
Il peso della sola unità mobile mi preoccupa meno perché pensavo di bloccare da sotto con due fasce, mentre ipotizzo di rimuovere il “thruster motor” (part.2 nel manuale) e il suo supporto ( part.8 .. ovvero 46 negli schemi . vincolato alla colonna solo con due viti visibili nello spaccto di destra... o mi sbaglio?...) . Dovrebbe poi essere semplice sfilare lungo la colonna la ritenuta 51 e il seal 52.
Ma volevo appunto certezza che questa sia l’operazione giusta ... che non scopra di aver ignorato qualcosa...
...o forse una volta tolto il seal è opportuno sfilare dal basso (... con attenzione per il peso...) per ispezionare/rimuovere eventuali depositi non visibili?
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 786 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.567 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.507 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.032 18-03-2026, 12:52
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.722 04-12-2025, 10:18
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.583 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 693 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.749 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.612 09-05-2025, 11:22
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.407 29-12-2024, 17:41
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.235 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.863 22-10-2024, 09:45
  Elica di prua corto-armitage 30 6.319 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.964 05-07-2024, 13:08
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.066 20-05-2024, 14:54
