winch barbarossa
buongiorno a tutti, per cortesia ho un winch bloccato, ma non riesco a svitare la vite di blocco della campana in quanto una volta inserita la chiave a brugola e faccio forza gira tutto il . devo fare? x caso devo forare col trapano la . ne ho messo in . dei . a tutti
(03-04-2019, 14:50)BOGULO Ha scritto: buongiorno a tutti, per cortesia ho un winch bloccato, ma non riesco a svitare la vite di blocco della campana in quanto una volta inserita la chiave a brugola e faccio forza gira tutto il . devo fare? x caso devo forare col trapano la . ne ho messo in . dei . a tutti
Prova con il gasolio.
Metti foto. Quale brugola?
Trieste - Beneteau First 30jk
Hai provato a battere con un martello e cacciaspina per smuovere la filettatura? Probabilmente si è ossidata la filettatura tra alluminio e vite inox. Si potrebbe provare a scaldare con una torcetta, con il rischio di danneggiare qualche particolare in plastica.
Altrimenti trapana, basta e fai saltare la testa, poi per rimuovere il resto, a corpo smontato saldi un dado sulla parte di vite rimasta fuori già con il calore della saldatura potrebbe mollare altrimenti scalda la parte dell'alluminio dove morde la vite e se non molla non resta che trapanare tutta la vite, se possibile meglio al tornio e a quel punto se è stato fatto con precisione tiri fuori la filettatura della vite come una molla.
Buon Vento.
per gira tutto il pezzo intendi che gira anche la campana? se così bloccala con una cima come se mettessi in tiro il winch
Puo' aiutare questo? [hide] . [/hide]
grazie a tutti, siete magnifici provero' seguendo i vs . 19
(03-04-2019, 20:42)mlipizer Ha scritto: Metti foto. Quale brugola?
e' la vite che tiene ferma la campana non ha il taglio ma purtroppo e'una brugola . e grazie
fatto da poco, dopo abbondante CRC colpetti col martello di gomma mentre con un grosso cacciavite fai leva da sotto.
con le buone o le cattive prima o poi cede
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.028 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.175 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.485 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.133 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 6.944 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.621 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.689 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.217 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 7.848 15-09-2022, 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.147 14-04-2022, 21:34
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.129 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.514 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.222 25-01-2022, 22:42
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 4.823 24-09-2021, 09:29
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.215 26-08-2021, 09:43
