Contagiri / contaore Volvo Penta
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #181
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
(13-06-2019 14:06)raffasqualo Ha scritto:  Perfetto!
Noto però che è molto più grande dei caratteri.
Le dimensioni del LCD sembrano uguali a quelle del mio contagiri EVC però i caratteri sono molto più piccoli. Nel mio sono alti quanto quasi tutto il display.
Potrebbe essere interfacciabile col mio di cui non sono riuscito a trovare il ricambio o il riferimento?
Nel ns caso o almeno nel mio, buona parte del LCD rimane coperto, se i numeri fossero più grandi non li vedrei, quindi sono perfetti così
18-06-2019 07:45
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #182
Ma la dimensione dei caratteri potrebbe essere data dalla centralina e non dal display?
18-06-2019 10:59
raffasqualo Offline
Messaggio: #183
Una domanda, forse banale, ma se cambio tutto il contagiri (non trovo il dispaly e la plastica è opacizzata benchè abbia provato in tutti i modi a riporarla al nuovo con scarso risultato, penso ci sia un doppio strato anticondensa) le ore ripartono da 0 oppure ripartono dal vecchio in quanto memorizzate nella EVC?
19-06-2019 07:21
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #184
"le ore ripartono da 0 oppure ripartono dal vecchio in quanto memorizzate nella EVC?"...
Ciao Raffascqualo...la memoria sta tutta nella schedina del vecchio strumento...cambiato quello si riparte da 0.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
19-06-2019 07:33
raffasqualo Offline
Messaggio: #185
(19-06-2019 07:33)Pietrasappa Ha scritto:  "le ore ripartono da 0 oppure ripartono dal vecchio in quanto memorizzate nella EVC?"...
Bella fregatura, così perdo la vita del motore. Incaso di rivendita vai poi a spiegare.
19-06-2019 12:10
andrew1 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #186
In realtà dipende, perchè molti strumenti permettono alla prima accensione (e solo durante quella) di impostare le cifre.
In realtà se conosci qualche smanettone, potrebbe anche impostarle in seguito, oppure nel caso non si possano impostare nemmeno alla prima accensione.
In conclusione, prima devi identificare lo strumento che ti serve, e poi si vede come fare.
Citazione:Ma la dimensione dei caratteri potrebbe essere data dalla centralina e non dal display?
No no è fissa, il display non è a matrice di punti ma a 7 segmenti.
21-06-2019 16:45
raffasqualo Offline
Messaggio: #187
Ieri ho lucidato lo schermo traspartente, trasparentissimo lungo la corana circolare ma opaco la parte centrale.
Il mio dubbio è che ci sia un doppio schermo e che quello interno abbia una patinatura.
Vi risulta ci possa essere questa possibilità ed in oltre lo schermo è rimovibile?
Ricordo che il mio contagiri è quello EVC
26-06-2019 14:05
raffasqualo Offline
Messaggio: #188
Cercando in rete avrei trovato il vetro per il contagiri
https://www.laltraranda.it/prodotto/vdo-...-accessori
N05-801-834
Qualche info sulla operazione?
27-06-2019 06:47
raffasqualo Offline
Messaggio: #189
Mi sono deciso a cambiare il contagiri, come già ho scritto nella discussione sul creare una protezione.
Ora sorge il problema, come già accennato, di impostare le ore.
Credo occorra lo schema elettrico per capire come arriva il segnale allo strumento, in parole povere il filo che alimenta il contaore.
La reperibilità dello schema?
27-08-2019 12:12
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #190
Contagiri Volvo Penta su d-55 opacizzato, il contaore gira ma non si legge, proprio non c'è verso. Io mi fido zero del livello carburante, il contaore mi dà più fiducia (manutenzione a parte).
Chiesto in cantiere, dicono che bisogna sostituire.
Ho smontato il quadro, ed in effetti il vetro non si toglie, è sigillato.
Idea cretina: apro una finestrella in corrispondenza delle ore con il dremel, che poi tengo tappata con una striscia di nastro adesivo.
Probabile che passi umidità e vada tutto al diavolo dopo un pò di tempo.
Ma d'altronde, cambiarlo per cambiarlo, meglio dopo che prima.....
O no?
13-07-2020 08:19
raffasqualo Offline
Messaggio: #191
Ho provato di tutto, ma poi ho acquistato all'asta ebay un nuovo strumento, anche se bianco, appena avrò tempo provvederò alla sostituzione.
La opacizzazione è interna non esterna.
Appena lo cambierò però lo aprirò e vedrò di cambiare il vetro la VDO li vende anche se non ho certezza della piena compatibilità.
Noto che il contagiri è un altro dei punti deboli della Volvo
13-07-2020 14:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #192
Sul contagiri il vetro superiore si svita (vedi le foto sul mio messaggio #158)...
14-07-2020 06:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #193
Nel mio contagiri, più moderno, non è possibile, ho provato ma nulla
14-07-2020 08:15
jacques-2 Offline
Messaggio: #194
(14-07-2020 06:53)orteip Ha scritto:  Sul contagiri il vetro superiore si svita (vedi le foto sul mio messaggio #158)...
Non mi è riuscito, ma vedo che fai riferimento ad un video utube, c'è una tecnica particolare? La ghiera del mio gira e se ne resta lì.....
14-07-2020 11:13
orteip Offline
Messaggio: #195
Nessuna tecnica, io ho tolto il fermo a C nel retro che tiene bloccato il
Contagiri sul pannello, ho sfilato il contagiri e poi ho svitato il coperchio superiore.
Abbiamo fatto lo stesso lavoro anche su una barca nuova di 3 anni che aveva il contagiri cosiddetto “più moderno”.
In fase di fabbricazione il coperchio obbligatoriamente deve essere messo successivamente perchè il disco numerato e le lancette vengono messe da sopra e dopo aver inserito lo strumento nel blocco da sotto.
Se il coperchio non si svita o perchè si è spanata la filettatura oppure perchè con il sole si è saldato quindi se fosse il mio, prima cercherei il coperchio di ricambio e poi segherei quello vecchio ma dopo però.
Poi se sono i contagiri piatti, quelli cromati da motoscafo o del tipo automobilistico, allora si smonta tutto da sotto.
14-07-2020 13:26
raffasqualo Offline
Messaggio: #196
Il contagiri, messaggio 134, sul pannello EVC non ha la ghiera a vite ma ad incastro. Una volta tolta c'è il vetro con una guarnitura esterna. Ho provato a ruotare ma nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2020 20:29 da raffasqualo.)
14-07-2020 20:27
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #197
Siccome anche il mio contaore digitale era apparentemente andato, come tutti, ho installato un contaore meccanico, acquistato da Osculati. Gli venisse...95 Dopo due anni si è inchiodato, probabilmente qualche imperfezione blocca la rotazione della prima rotella a destra.
Però!!!!! Il contaore Volvo (made in VDO) si è offeso per essere stato accantonato e ha improvvisamente e senza intervento alcuno a funzionare di nuovo, pallido ma si legge35.
14-07-2020 22:03
jacques-2 Offline
Messaggio: #198
(14-07-2020 20:27)raffasqualo Ha scritto:  Il contagiri, messaggio 134, sul pannello EVC non ha la ghiera a vite ma ad incastro. Una volta tolta c'è il vetro con una guarnitura esterna. Ho provato a ruotare ma nulla
E' il mio, identico. Come hai tolto la ghiera a incastro?
14-07-2020 22:24
raffasqualo Offline
Messaggio: #199
(14-07-2020 22:24)jacques-2 Ha scritto:  E' il mio, identico. Come hai tolto la ghiera a incastro?
Ho tolto la ghiera circolare facendo leva con la lama del tagliero, è venuta via.
Il vetro ha un perfilo circolare nero a contatto con la cassa.
Ho fatto il tutto senza smontare il contagiri dal pannello EVC.
15-07-2020 13:57
jacques-2 Offline
Messaggio: #200
Vai, sabato ci provo. Grazie.
360 euro il contagiri nuovo originale.....che poi il mio funziona, solo che non si leggono le ore....
16-07-2020 15:30
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 1.820 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 743 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 241 02-10-2024 09:40
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.615 25-09-2024 23:35
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 350 10-09-2024 16:30
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 190 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 499 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 521 30-07-2024 10:09
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 239 26-07-2024 22:49
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 205 24-07-2024 12:30
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
