Cima scotta Randa
Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
La mia Randa è 75 mq in Dacron pesante. Boma 6,08 e Albero 19
Il diametro consigliato da manuale della barca è 12 ma io a bordo uso quella da 14.
Pensavo ad un carico di rottura di almeno 2600 kg. Avete qualche prodotto da consigliarmi? Meglio che affonda o galleggiante?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
è un sommergibile a vela?
uso crocieristico?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
tiro diretto cima diametro polpaccio di rugbista, paranco con 5745xx rinvii cima diametro 0.x mm 21
Si uso crocieristico.
Meglio che affondi o galleggi? Altrimenti perché alcuni siti mettono in evidenza questa caratteristica x le scotte?
(31-08-2019, 14:10)GRECALE I Ha scritto: Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
Scusa come mai pur avendo una barca di dimensioni decisamente importanti non hai idea di che tipo di scotta necessiti?
Se come sembra sei un nuovo armatore, complimenti per il grande passo che ti sei potuto permettere Thumbsupsmileyanim.
Che barca hai?
Scotta troppo grossa poi al lasco con vento leggero è una noia
Userei il diametro consigliato.
Sarebbe da guardare il carico lavoro. Da 14 va bene penso che i vericelli siano adeguati.
Scusa, quanto allunamento ha la randa, con le misure che hai dato si raggiunge il 30%.
Il carico credo sia importante.
L'allunamento della randa lo ignoro
È un dato che posso trovare sul certificato ORC?
Cosa inferisce rispetto alla qualità della cima?
Chi parla di anima in polipropilene chi di Marlow non so che, non vorrei spendere soldi inutilmente.
La scotta è in fondo al boma o a metà, quanti rinvii ci sono? Come si fa a dare consigli senza numeri? Bah.
Eppoi ,come ti trovavi con la scotta logora che avevi? Se non avevi problemi di "peso"......
dubito ergo sum
Cima in fondo al bomba con 2 rinvii
La cima la voglio sostituire perché nonostante tutti i lavaggi è diventata semirigida
Grazie, link molto interessante.
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.256 11-09-2026, 12:35
Photo Terminale scotta maximilliam 4 568 16-06-2026, 10:25
  Scotta del fiocco mauro. 3 962 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 744 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.689 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.396 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.767 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.304 01-04-2025, 09:26
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.098 17-02-2025, 11:31
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.485 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.541 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.387 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.904 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.188 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 15.954 27-05-2024, 11:26
