Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
L'anno scorso ho dovuto sostituire una drizza . Ho calato dall'alto la drizza nuova e sicuramente si è intrecciata con le altre .
Adesso devo sostituire delle sartie e ho disalberato . Ho cercato di vedere all'interno dell'albero ma senza risultato .
Qualcuno conosce un metodo per trovare e sciogliere l'intreccio di una drizza con le altre ?
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Drizze intrecciate
SE la testa albero non è apribile perché saldata o rivettata e non avvitata, un metodo potrebbe essere l'utilizzo di una drizza esistente con agganciata nuova drizza + testimone per recupero.
26-10-2019 19:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ci vuole pazienza. Un metodo radicale è di sfilare ogni drizza legandoci un pilota e poi rinfilare prestando molta attenzione e tenendo ben tese quelle già infilate.
(Porfirio)
26-10-2019 20:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il metodo usato dagli alberai, le levi via tutte, con una tondinella lunga quanto l'albero, loro hanno pezzi da tre m. che avvitano uno sull'altro, tu con tondinelle di ferro puoi allumgarle unendole con nastro da pacchi.
In cima con dei giornali fai una palla di carta da dove esce un penzolo di spago, infili dentro e quando arrivi dove devi arrivare con un filo di ferro uncinato prendi il penzolo e ci attacchi il messaggero di spago elastico di nailon tiri giù e lo prendi dalla feritoia da dove vuoi che esca e lo metti ben in tensione che sia teso. Così per ogni drizza e amantiglio del tangone.
L'albero della barca dove regatavo avendo 2 per randa, 2 in testa, 3 a 7/8, amantiglio e 2 per volantine interne ci voleva una giornata intera 8 ore.
Buon lavoro e la vela è un'oppppppinione.
26-10-2019 23:46
marmar Offline
Toglierle tutte no! Dai!
Una è intrecciata e la si toglie.
Con un'altra - che non è intrecciata - dalla cima si fanno correre due testimoni di cui il secondo già dalla sua corretta uscita in testa (e qui si usa un fio di ferro flessibile prima).
Stessa operazione sotto (sempre filo di ferro flessibile prima).
Ma se l'albero è buono la testa si deve poter aprire...
27-10-2019 00:48
bullo Offline
Avere l'albero a terra è un'occasione per risistemare tutto.
27-10-2019 09:20
caesar27 Offline
Grazie dei consigli !
28-10-2019 20:37
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Capire sé le drizze sono incrociate
Ho l'albero a terra, vorrei avere la certezza al 100% che le drizze al suo interno non siano incrociate, avete qualche suggerimento?
Tirando sulle singole drizze non noto movimenti strani sulle altre.
Nei prossimi giorni verifico con la telecamera endoscopica, ma spesso quello che si riesce effettivamente a vedere con essa non rispecchia le aspettative / teoria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2025 21:53 da cmv88.)
03-02-2025 20:12
rob Offline
Tutor AdV
RE: Capire sé le drizze sono incrociate
Domanda interessante Smile
Un'idea: fare un va e vieni (per esempio una drizza n.1 con le due estremita attaccate) e attaccarci un sagolino per fargli fare lo stesso percorso.
Attaccare un anello/moschettone/cerchio di plastica al sagolino, infilare la drizza n.2 dentro all'anello; tenerla tesa.
Tramite il sagolino, far scorrere l'anello lungo la n.2 fino all'uscita della drizza n.1, se sono incrociate si blocca.
Condizionale d'obbligo Smile
03-02-2025 21:39
aries 3 Online
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate
io stavo pensando di fare così: ad ognuna delle due drizze incrociate attacco un sagolino colorato dal lato dell uscita dall'albero; tiro giu' le drizze dal lato dei moschettoni fino a fare arrivare i sagolini in testa e poi giu'a piede d'albero e ancora per una lunghezza almeno pari all'altezza dell'albero stesso; a questo punto attacco all'altra estremita' dei due sagolini due spezzoni di catena da bicicletta e tiro su tutto finche' le catene non arrivano in cima;poi faccio scendere il primo sagolino fino a catturare la catena all'uscita dall'albero dal lato giusto, e quindi tiro giu' tutta la drizza: stessa operazione poi per la seconda drizza.
da farsi senza vento ne' onda e con le drizze non interessate ben tese
spero in qualche vostra opinione confortevole...
04-02-2025 00:29
bullo Offline
L'ho già spiegato ma sono sicuro che non mi credi si faccia in quel modo.
Perciò fai come credi.
04-02-2025 00:35
aries 3 Online
certo che ti credo, ma io dico con l'albero armato, non a terra.
con l'albero a terra , con la testa chiusa , non ho pero' capito come fare a far entrare la palla di carta con attaccato il penzolo; la palla di carta penso serva ad aiutare a scorrere la punta del tondino, che non s'impunti per strada;
04-02-2025 00:46
bullo Offline
Mi riferivo a cmv88 che ha l'albero a terra.
Aries con l'albero a terra s'infila dal piede, la palla di carta serve a non far incrociare," invaligolare", i messaggeri si mettono uno a uno e vanno tesati.-
04-02-2025 12:18
aries 3 Online
ok, grazie mille
04-02-2025 17:58
cmv88 Offline
@bullo, io non ho chiesto come passare le drizze per non farle incrociare. Il tuo metodo mi è chiarissimo e ci credo che si possa fare così.
Però io ho chiesto metodi per verificare che le drizze non siano incrociate.
Tu mi dirai, sfilale e ripassare.
Io ti risponderei che se vedessi l'interno del mio albero e la scatola delle pulegge in TA , ci penseresti anche te due volte prima di sfilarle.
04-02-2025 23:01
bullo Offline
Se una drizza sfrega con un'altra di solo usandola si sente lo sfregamento sull'altra, si fa fatica ad ammainare.
05-02-2025 00:29
cmv88 Offline
Irony On
Grazie bullo non ci avevo proprio pensatoSmiley36
Irony Off
05-02-2025 21:02
bullo Offline
Ti che ti sa l'Inglese ti me pol dir se ea testa xè fissa.
Non se pol smontarla, magari basta cavar 2/ 4 rivetti cussì ti vedi dentro.
Ti vedi anca e puegge, cavo radio, fii iuce fonda se a xè in testa ottima per veder el segnaveto de note.
Non so, gavevo na barca con tutte e drisse esterne ea gera dei Glenans, cognac, unico strumento a bordo na bussoa, precisa però.
Pensa che ea rotaia de scotta gera sua falca e tra asse longitudinal e punto de scotta l'angoo gera de 15° e dovevo boinar per forsa perchè gavevo un foribordo, in pupa però me gero fato far un spi da 60 mq. col tangon maggiorà e fregavo tutti, a mi me piase e andature de pupa. Go usà ea mia ingua.
Ciao stame ben.-
06-02-2025 00:43
cmv88 Offline
Capisco anche il veneziano non solo l'Inglese;-)
Tu che sai l'Inglese, potresti dirmelo sé la testa è fissa. Non si può smontarla? Magari basta togliere 2/4 rivetti così vedi dentro. Vedi anche le pulegge, cavo radio, fili luce di fonda, sé è in testa è ottima per vedere il segnavento di notte.
Non so, avevo una barca con tutte le drizze esterne, l'avevano i Glenans, modello cognac, unico strumento a bordo una bussola, precisa però.
Pensa che la rotaia della scotta era sulla Falchetta e tra asse longitudinale e punto di scotta l'angolo era di 15 ° e dovevo bolinare per forza perché avevo il fuoribordo , per la poppa però mi ero fatto fare uno spi da 60mq con il tangone maggiorato e fregavo tutti, a me piace andare nelle andature di poppa. Ho usato la mia lingua. Ciao e stammi bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2025 01:15 da cmv88.)
06-02-2025 01:02
cmv88 Offline
Comunque la testa l'ho già aperta da un pezzo, come pure il piede.
Dentro si vede poco o nulla a causa soprattutto del l'involucro di polistirolo presente in tutto l'albero , che però è andato a pezzi in alcuni punti.
A questo si aggiungono 2 canaline elettriche, le varie drizze. Gli attacchi delle sartiole, crocette e sartie sono tutte passanti.
Anche con la sonda endoscopica dai filmati si capisce bene poco.
Quello che ho potuto appurare con certezza è che drizza randa e le drizze del Genoa non sono incrociate tra loro e fanno percorsi fisicamente separati dai perni passanti di sartie, ecc
Il dubbio resta sulle due drizze del Genoa, che passano dallo stesso lato dell' albero
Qui vediamo un "possibile punto di incrocio" tra le due drizze Genoa (quella bianca/azzurra e quella arancione/ verde) nonché la situazione interna.
Ad avere la possibilità svuoterei completamente l'albero , per poi estrarre il polistirolo, cablare nuovamente tutte le luci, passare le drizze ecc.
Il fatto è che da me i cantieri non consentono i lavori in proprio, solo in via eccezionale ho potuto svolgere alcuni lavoretti e queste "indagini".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2025 01:29 da cmv88.)
06-02-2025 01:14
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 7.976 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 934 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.368 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 13.639 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.815 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 7.387 03-01-2020 17:41
  Potreste aiutarmi? Non riesco a capire zarzero3 19 3.362 05-08-2019 08:52
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 3.368 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 5.799 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 2.228 30-04-2018 21:54
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
