piombe dyneema e cera da scarpe
qualcuno c'ha mai provato a lubrificare-cerare con la crema per calzature? ho fatto due prove su cime . un bel lavoro eppure non ho mai trovato cenni in rete... c'e' qualche controindicazione che mi sfugge?
Cera da scarpe immagino bianca è come usare la cera d'api o in alternativa olio di lino o jojoba. E' un vecchio sistema che si usava per rendere morbide e scorrevoli le cime di canapa e per meglio impregnarle di passavano al forno a 150/180 gradi per 3/4 minuti.
Certo che impregnare le piombe specie se vecchie si ottiene una rivitalizzazione ed una maggiore morbidezza: controindicazioni non mi pare ce ne siano.
Chido venia ma il dubbio mi sorge spontaneo; ma la cera, l'olio o qualsiasi altra cosa si adoperi per agevolare lo scorrimento dell'anima della cima in fase di realizzazione della piomba, non potrebbe agevolarne altrettanto la fuoriuscita e quindi lo sfilamento della piomba quando questa è in forza ???
quando la metti e' bella umida e lubrifica, poi il solvente evapora e diventa dura e appiccica. una prova di tenuta la faro, comunque so riusito un paio di piombe che senza avrei buttato il tutto.
Con aghi della dimensione corretta e dynema nuovo non incontro difficoltà, se il dinema è frusto .... ci vuole un pò di pazienza, ma non ho mai usato nessun "lubrificante". Si può sempre provare !!!!!
Solvente e materie plastiche, non mi piace come accoppiata, faresti anche una prova di carico?
Lubrifico la piomba con del sapone liquido.
Una vota realizzata, basta lavarla ed il sapone va via.
Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
(28-01-2020, 15:22)AndreaB72 Ha scritto: Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
2121
Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in .:
(29-01-2020, 13:58)orteip Ha scritto: Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in .:
io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
il bello e' pure che.. ti fai la piomba del colre che vuoi.
(29-01-2020, 14:43)ZK Ha scritto: io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
Chiedo venia, pensavo che il termine "Corda" e non "Cima" fosse sufficiente a far capire che la mia era una battuta rivolta ad un'altro genere di impiombatura (se così si può chiamare)... 7979
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 49 11.907 14-04-2026, 19:46
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 1.468 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 4.032 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.708 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.806 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 18.556 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.815 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.405 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.915 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.742 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 6.609 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 21.242 03-06-2021, 14:43
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 13.040 13-01-2020, 15:08
  Cima Dyneema kermit 51 14.582 01-08-2019, 22:05
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 4.882 04-06-2018, 01:17
