Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
qualcuno c'ha mai provato a lubrificare-cerare con la crema per calzature? ho fatto due prove su cime . un bel lavoro eppure non ho mai trovato cenni in rete... c'e' qualche controindicazione che mi sfugge?
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Cera da scarpe immagino bianca è come usare la cera d'api o in alternativa olio di lino o jojoba. E' un vecchio sistema che si usava per rendere morbide e scorrevoli le cime di canapa e per meglio impregnarle di passavano al forno a 150/180 gradi per 3/4 minuti.
Certo che impregnare le piombe specie se vecchie si ottiene una rivitalizzazione ed una maggiore morbidezza: controindicazioni non mi pare ce ne siano.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Chido venia ma il dubbio mi sorge spontaneo; ma la cera, l'olio o qualsiasi altra cosa si adoperi per agevolare lo scorrimento dell'anima della cima in fase di realizzazione della piomba, non potrebbe agevolarne altrettanto la fuoriuscita e quindi lo sfilamento della piomba quando questa è in forza ???
Discussioni: 87
quando la metti e' bella umida e lubrifica, poi il solvente evapora e diventa dura e appiccica. una prova di tenuta la faro, comunque so riusito un paio di piombe che senza avrei buttato il tutto.
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
Con aghi della dimensione corretta e dynema nuovo non incontro difficoltà, se il dinema è frusto .... ci vuole un pò di pazienza, ma non ho mai usato nessun "lubrificante". Si può sempre provare !!!!!
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Solvente e materie plastiche, non mi piace come accoppiata, faresti anche una prova di carico?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Lubrifico la piomba con del sapone liquido.
Una vota realizzata, basta lavarla ed il sapone va via.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
Discussioni: 87
(28-01-2020, 15:22)AndreaB72 Ha scritto: Lo sapevo che avevate un segreto! Non poteva essere solo lacrime e dolore...
Discussioni: 64
Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in .:
Discussioni: 87
(29-01-2020, 13:58)orteip Ha scritto: Alla fine siamo tornati alla corda e sapone... Questa soluzione mi pare fosse già usata con successo in .:
io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
il bello e' pure che.. ti fai la piomba del colre che vuoi.
Discussioni: 64
(29-01-2020, 14:43)ZK Ha scritto: io l' ho buttata li.. a me se incero vengono meglio pero, ce ne fosse uno di educational nel web dove lo fanno.
Chiedo venia, pensavo che il termine "Corda" e non "Cima" fosse sufficiente a far capire che la mia era una battuta rivolta ad un'altro genere di impiombatura (se così si può chiamare)...
