recupero alluminio corroso
Sto smontando un vecchio catamarano Mattia e alcune parti in alluminio sono molto corrose dalle correnti galvaniche.
Vorrei un consiglio su come procedere al recupero, inteso come pulizia e riverniciatura di queste parti corrose.
l puoi fermare la corrosione ma non puoi rimediare ai danni che ha gia fatto.
puoi forse fasciare o "rimbocciare" ma strutturalmente rischi solo di spostare la rottura da un altra parte.
Strutturalmente la traversa tiene ancora molto bene.
Mi accontenterei di rallentare la corrosione e di ridonare al tutto un aspetto decente.
Vorrei sapere se esistono prodotti specifici come quelli che si usano per bloccare la ruggine sul ferro.
Oppure non resta che pulire bene, passare un primer per alluminio e semplicemente riverniciare?
Nella superficie di contatto ho trovato tracce di guarnizioni di gomma.
Immagino dovessero servire per isolare i vari componenti di materiale diverso nella zona di contatto.
E' evidente che la cosa non ha funzionato per nulla, del resto le parti sono unite per rivettatura, trasmettendo comunque le correnti.
No?
in origine i pezzi erano sicuramente tutti anodizzati, trovare un bagno per ri anodizzare una traversa la vedo dura.
a vedere la foto ci sono diverse zone gia spugnose, se scartavetri via il malandato ci sta che ti ritrovi col moccolo in mano.
non ci sono che io sappia resine buone per ripristinare e neanche per fermare la corrosione nelle zone spugnose.
se ti senti sicuro dal punto di vista strutturale una pulita e una riverniciata con primer o con vernici (in genere bicomponenti) apposta.
i rivetti in alluminio sono meglio dell' acciio per rimontare il tutto pero... occhio ai fori, ci sta che siano da rivedere pure quelli.
Grazie per le risposte.
In effetti sto pensando di attrezzarmi per anodizzare i pezzi più piccoli.
La traversa è lunga tre metri..... non credo che fosse anodizzata neppure in origine.
Ho dato una pulita alla parte corrosa e ora si presenta meno tragica di prima.
Il foro non è una rottura ma è il passaggio del puntone di controventatura.
Certo, ora il foro è un po' più grande di prima e anche irregolare, ma sembra che la traversa sia ancora robusta.
Altra domanda:
la parte del puntone sulla quale si appoggia la sede dell'albero, come spero si possa vedere nell'immagine, è facilmente amovibile e sembra di materiale più dolce, per caso potrebbe essere un materiale sacrificale da sostituire periodicamente?
Perchè è proprio questo contatto con l'alluminio della sede albero che, a mio avviso, ha scatenato la corrosione galvanica.
Interporre un disco di materiale duro isolante potrebbe essere utile?
Ciao mk1, dalle foto, la traversa sembra un semplice tubo! a occhio e croce potrebbe essere un diametro 80 spessore 3mm, Tre metri di quel tubo in lega 6060, 6082 oppure 6063 che sono della famiglia degli "anticorodal" costano circa 23.00€. Non ti conviene rifarlo?
Ciao MaxRe, grazie del passaggio.
Avevo pensato subito di acquistare un tubo nuovo, in effetti potrebbe essere la soluzione più intelligente.
Ma poi ho preferito recuperare, per due motivi.
Il primo riguarda il costo, almeno qui dalle mie parti costerebbe caro, anche perchè è un 120 di diametro e non 80.
Ma il vero motivo è che se lo metto nuovo devo verniciarlo io e non otterrei mai la qualità di verniciatura di quello originale che è stato trattato e verniciato industrialmente se non addirittura anodizzato.
A parte la zona rovinata la traversa è infatti ancora perfetta, dopo 30 anni....
Potresti optare di recuperare un pezzo da 30cm con diametro 120 interno, tagliarlo per il lungo in due parti, farlo anodizzare (con queste dimensioni dovrebbe essere semplice) ed andare a rivettarlo sulla parte rovinata, magari con un po di collante!
Mi sembra una buona idea, è facile che farò così.
Tra le altre cose ho deciso di attrezzarmi per anodizzare "fai da te" con una vasca da 50 cm, in quanto ci sono molti pezzi che ne avrebbero bisogno, a cominciare dalla meccanica dei timoni, eventualmente aprirò una discussione nuova per condividere con voi i lavori.
C'è un sacco da fare per rimettere in ordine questo Mattia 20 "Cat Boat" e avrò bisogno del vostro aiuto.
L'ho preso in regalo perchè era destinato alla rottamazione e mi dispiaceva che finisse così.
Con il suo albero di 11 metri deve essere emozionante da portare.
Allego una foto scattata dal vecchio proprietario.
A presto.
Grazie.
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.277 17-02-2026, 13:48
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.111 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 857 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.651 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.803 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.908 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 959 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.313 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.554 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.313 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.445 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.518 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 6.277 01-11-2022, 19:19
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 7.053 03-06-2022, 15:42
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.402 23-05-2022, 13:14
