trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB
megalodon Offline
salve a tutti, ho recentemente implementato la mia strumentazione con un VHF Icom IC-M506 AIS passivo che ho collegato con Nmea2000 ad un plotter Garmin 720S, ora vorrei aggiungere un trasponder Ais attivo e ho trovato in rete il
Matsutec Ha-102 Class B AIS Transponder a 290€ su amazon, qualcuno lo conosce?
come posso collegarlo al mio impianto?
grazie a tutti e buon vento
11-01-2019 13:09
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB
Io ho il hp33a , sempre matsutec, lho anche interacciato con il gps radar raymarine, via nmea, ora va bene ma lho mandato due volte in cina in garanzia per riparazioni.
11-01-2019 13:18
gorbagliu Offline
Mi pare che lantenna non sia compresa , occhio
11-01-2019 13:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sicuro che sia omologato?
Vedi penultimo messaggio di questo filo:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...261&page=2
11-01-2019 14:46
Nimbo Offline
Anch'io ho hp33, regolarmente registrato sul ceartificato. Hp 102 sembra senza antenna gps, che comunque dovrebbe trovarsi anche separata. Per hp33c'e' a circa 50€
Matteo
11-01-2019 15:31
gorbagliu Offline
Per acquisto diretto dal produttore
Huayang-tech.com
sales003@huayang-tech.com
Risparmi sicuramente qualcosa
12-01-2019 09:33
Franky2 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Un problema con MATSUTEC HA 102B. Ho acquistato questo transpoder nel dicembre del 2019 ma all'atto della registrazione nella documentazione degli apparati VHF di bordo è stato rigettato per l'assenza della certificazione RED 2014/53/UE o nelle more la certificazione precedente dato che l'immissione nel mercato è antecedente al 2014. Al momento sono in contatto con la ditta costruttrice per cercare di risolvere l'empasse ma credo che non avrò successo... Scrivo questa nota per chi si accingesse ad acquistare questo apparato.
13-05-2020 08:45
mizar45 Offline
io ho acquistato circa 6 anni fa l'hp33 direttamente dal produttore cinese
comprensivo di antenna GPS
dopo due anni mi hanno spedito il certificato CE
13-05-2020 09:02
Franky2 Offline
(13-05-2020 09:02)mizar45 Ha scritto:  io ho acquistato circa 6 anni fa l'hp33 direttamente dal produttore cinese
Grazie per la precisazione ma come si sa è sanzionabile l'uso di trasmettitori non inseriti nella lista. È da gennaio che mi consumo nel scrivere mail di sollecito, adesso nemmeno rispondono più. È triste ma non ho considerato l'aspetto certificazione, l'avevo data per scontata... L'attenuante morale è che non ho acquistato tramite un circuito europeo ma da una nota piattaforma cinese. Altrimenti avrei fatto storie, non si può vendere senza certificazioni. Confido in quello che mi dici e spero che ciò accada ma nel frattempo mi tocca acquistare un altro transponder, ne cerco di rifilare una sola a qualche sprovveduto ! Quindi a chi legge attenzione alle certificazioni e anche alle cineserie...non sono ancora in grado di garantire serietà !
14-05-2020 18:51
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buonasera, a dir la verità io ne ho per errore acquistati e pagati 2 quando me ne sono accorto il venditore su Aliexpress non mi ha annullato e rimborsato l'ordine, roba da pazzi. L'ais comunque è fornito di certificato di conformità a norma CE mi sembra strano che sia stato rigettato.
11-07-2020 18:01
Franky2 Offline
(11-07-2020 18:01)Danilo85 Ha scritto:  Buonasera, a dir la verità io ne ho per errore acquistati e pagati 2 quando me ne sono accorto il venditore su Aliexpress non mi ha annullato e rimborsato l'ordine, roba da pazzi. L'ais comunque è fornito di certificato di conformità a norma CE mi sembra strano che sia stato rigettato.
Purtroppo non è conforme alla normativa 2014/53/UE RED se cerchi su internet trovi le specifiche, non è conforme nemmeno alla normativa precedente. Il marchio CE viene utilizzato ormai troppo spesso impropriamente.
13-07-2020 12:20
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io ne ho uno da vendere. Lo posso spedire in prova con spedizione a carico dell'acquirente. Se poi piace me lo pagate, altrimenti me lo rispedite a carico sempre dell'acquirente mancato. Prezzo 80 euro
13-07-2020 18:23
Sclrrt Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Per il modello HP 33A mi hanno inviato un certificato aggiornato al 2021 che richiama la 2014/35/UE.. forse..
15-12-2021 14:13
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno, riprendo la discussione,
qualcuno sà se adesso questo dispositivo è ha norma?
perchè in precedenza qualcuno sosteneva che non è conforme alla normativa 2014/53/UE RED
allego link di amazon che riporta tutte le specifiche,
https://www.amazon.it/Akozon-Transponder...325&sr=8-4
17-09-2022 16:32
rob Offline
Per quel che vale, ho controllato nel sito ANFR e l'apparecchio *non* è fra quelli approvati per iscrizione in licenza francese.
17-09-2022 22:32
ghega Offline
(17-09-2022 22:32)rob Ha scritto:  Per quel che vale, ho controllato nel sito ANFR e l'apparecchio *non* è fra quelli approvati per iscrizione in licenza francese.
Grazie mille Rob
sai per caso anche dove poter controllare per italia?
ciaooooooo
18-09-2022 08:17
ghega Offline
ma poi giusto per sapere il fatto che non sia omologato cosa vuol dire?
funziona lo stesso ma non si può registrare alla COSPAS con il tuo numero MMSI ?
oppure funziona tutto ma solamente non è omologato?
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2022 18:24 da ghega.)
18-09-2022 18:23
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
(18-09-2022 18:23)ghega Ha scritto:  ma poi giusto per sapere il fatto che non sia omologato cosa vuol dire?
grazie a tutti
Io ne ho uno installato da un anno, ho programmato il mio codice MMSI e tutto funziona regolarmente. Ho bandiera belga e non so cosa succede in Italia, ma per il belgio è ok.
In ogni caso non va registrato al COSPAS basta inserire il tuo MMSI e indicarlo nella lista della licenza radio
18-09-2022 18:32
Nimbo Offline
Io ho la versione 528A, l'ultima prodotta. Registrata correttamente e fatta inserire sul certificato degli apparati di bordo. In Emilia Romagna accettano il certificato CE rilasciato dal produttore.
Matteo
18-09-2022 18:45
ghega Offline
(18-09-2022 18:32)Velatina Ha scritto:  Io ne ho uno installato da un anno, ho programmato il mio codice MMSI e tutto funziona regolarmente. Ho bandiera belga e non so cosa succede in Italia, ma per il belgio è ok.
grazie mille,
credo hai ragione, io ho adesso ais sul vhf che è solo in ricezione, e in effetti ho solo inserito codice mmsi, non ho registrato alla cospas cope epirb e plb.
grazie ancora
(18-09-2022 18:45)Nimbo Ha scritto:  Io ho la versione 528A, l'ultima prodotta. Registrata correttamente e fatta inserire sul certificato degli apparati di bordo. In Emilia Romagna accettano il certificato CE rilasciato dal produttore.
Grazie mille anche a te Nimbo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2022 07:47 da ghega.)
19-09-2022 07:46
  Consiglio su Ais trasponder per un 42 FAA 8 1.021 16-07-2024 15:45
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 1.132 04-10-2023 21:10
  matsutec HP 528 marcomonina 11 2.639 10-05-2023 13:16
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 2.375 23-12-2022 14:13
  AIS Matsutec singleton 0 623 21-07-2022 00:00
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 4.545 14-04-2022 16:16
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 5.457 15-12-2021 14:14
  ais Matsutec AR-10 paolom68 6 1.699 08-01-2021 14:11
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 4.008 03-12-2019 00:19
  Consiglio acquisto AIS attivo con modulo wifi skipper65 8 2.189 27-03-2018 08:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
