Incollare membrana sail drive
Mi si è staccata la membrana di protezione esterna del sail drive.
Fa attrito e rallenta la barca. Vorrei incollarla senza sollevare la barca con la gru. Conoscete un adesivo che funzioni sott'acqua? La membrana , a detta del meccanico Yanmar, è in nitrile.
Grazie.
Staccala del tutto e la rimonti al prossimo . non infici in alcun modo la sicurezza della barca.
Se hai un elica a pale abbattibili dovresti riuscire a sfilarla senza rovinarla. In altri casi va rotta.
BornFree
per incollaggi sottacqua (anche per la membrana saildrive) io uso SIMPFIX SIGILL preso a vbricoman ... eccezionale qualità a buon prezzo.
in ogni caso se non vuoi o non riesci a metterla a posto, toglila perche potrebbe staccarsi ed andare in elica e creare qualche problema ... anche ese è burro per l'elica
ho usato il Bostik super chiaro due volte negli ultimi 10 anni, e per distaccarla ho faticato. E' importante la preparazione dei materiali (carteggiatura) e il pressaggio. Ho usato due puntelli a croce (cristi) e tavolette di legno per tenere in pressione tutta la superficie della membrana durante la fase di incollaggio.
Io non l’ho mai avuta ed in effetti mi chiedo a cosa serva.
(02-09-2020, 09:15)maurizio1955 Ha scritto: ho usato il Bostik super chiaro due volte negli ultimi 10 anni, e per distaccarla ho faticato. E' importante la preparazione dei materiali (carteggiatura) e il pressaggio. Ho usato due puntelli a croce (cristi) e tavolette di legno per tenere in pressione tutta la superficie della membrana durante la fase di incollaggio.
sottacqua?
(02-09-2020, 09:01)santicuti Ha scritto: per incollaggi sottacqua (anche per la membrana saildrive) io uso SIMPFIX SIGILL preso a vbricoman ... eccezionale qualità a buon prezzo.
Nei video, pare che con questo prodotto si possa sigillare bene anche su superfici bagnate. Io ci ho provato un poco, ma non sono riuscito. Non metto in dubbio santicuti comunque...
In cantiere (quindi all'asciutto), la mia è stata incollata con SP101 (pattex), tenuta in pressione con dei puntelli fino alla presa, da 20 mesi è sempre ben attaccata.
(02-09-2020, 09:36)osef Ha scritto: Io non l’ho mai avuta ed in effetti mi chiedo a cosa serva.
Dovrebbe servire per evitare al massimo la formazione di alghe, denti di cane etc etc sulla guarnizione del sail drive. Anche a me è in fase di distacco purtroppo (mi si sta staccando da dietro) e purtroppo ho notato che proprio lì si sono annidati tantissimo piccoli mitili e microorganismi 17. Sono indeciso se rimuoverla del tutto.
(02-09-2020, 11:17)stepix Ha scritto: Dovrebbe servire per evitare al massimo la formazione di alghe, denti di cane etc etc sulla guarnizione del sail drive. Anche a me è in fase di distacco purtroppo (mi si sta staccando da dietro) e purtroppo ho notato che proprio lì si sono annidati tantissimo piccoli mitili e microorganismi 17. Sono indeciso se rimuoverla del tutto.
Fai una prova ad incollarla in acqua con prodotto adatto se non tiene togliela
direttamente.
Io ho utilizzato il bostik 99 indicato da volvo, tiene!
Vi ringrazio per i vostri consigli, ma io ho bisogno di sapere quale adesivo posso usare sott'acqua.
Prova con il Multifiss lo dichiarano utilizzabile anche in acqua, poi dipenderà da come preparerai le superfici...
Non è un lavoro da subacqueo.
Barca in secco, rimozione guarnizione, pulitura e leggera abrasione delle due superfici, stesura Bostik in cerchi concentrici e "spalmatura del Bostik a formare cerchi concentrici e distanziati, lasciar passare 10 minuti, spargere colla a caldo in un paio dei cerchi senza bostik, premere forte in modo che la colla a caldo faccia presa e tenga il manufatto in posizione così che il Bostik faccia presa.
Lasciare i Cristi in chiesa (al massimo, dal muratore)
A diminuire turbolenze che rallentano la barca.
Non ci credo. Nella mia la fessura attorno al piede è meno di 1 cm.
Se fosse come dici le turbolenze eventuali sarebbero maggiori per lo spessore della guarnizione da incollare.
In entrambi i casi assolutamente minime da rallentare la barca.
Togli tutto e al prossimo alaggio chiudi con due parti di vtr da 3 mm, sagomate nella forma del piede e incollate con del sika, rasi a filo e vai di antivegetativa ! Thumbsupsmileyanim
Seneca
(03-09-2020, 17:35)nedo Ha scritto: Togli tutto e al prossimo alaggio chiudi con due parti di vtr da 3 mm, sagomate nella forma del piede e incollate con del sika, rasi a filo e vai di antivegetativa ! Thumbsupsmileyanim
Mi sembra bello, ma, domando, il piede non vibra? Non ha dei piccoli movimenti? Credo di sì, infatti il motore e su silent block che permettono movimenti. Quindi come si fa ad accostare la piastra di vetroresina senza che si spacchi?
Comunque, per il momento mi serve una colla per incollare sott'acqua.
(03-09-2020, 21:54)Navax Ha scritto: Mi sembra bello, ma, domando, il piede non vibra? Non ha dei piccoli movimenti? Credo di sì, infatti il motore e su silent block che permettono movimenti. Quindi come si fa ad accostare la piastra di vetroresina senza che si spacchi?
Chiaramente deve avere libertà di movimento, le placche sagomate copiano il contorno del piede lasciando uno spazio minimo, si scongiura così anche la semplice trasmissione di vibrazioni allo scafo Smiley64
Seneca
(03-09-2020, 08:22)osef Ha scritto: Non ci credo. Nella mia la fessura attorno al piede è meno di 1 cm.
Nella mia lo spazio libero intorno al piedi è di cm 4,5, ci passano due dita. Mi sembra abbastanza largo da creare turbolenze.
Navax,
questo è l'alloggiamento del mio sail drive, come vedi la zona intorno è ribassata per ricevere la guarnizione e/o la chiusura con le semi placche a profilo, come vedi
lo spazio da chiudere risulta ben superiore a 4,5 cm, intorno al piede bastano 3 mm di luce per evitare interferenze e una volta chiuso te lo dimentichi.
Seneca
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.337 25-09-2026, 09:39
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.060 01-04-2026, 22:01
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.792 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.190 27-07-2025, 11:36
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.078 18-03-2024, 20:47
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.815 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.777 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.497 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.237 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 6.644 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.116 19-03-2023, 15:17
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.152 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 7.750 05-01-2023, 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 3.708 15-10-2022, 19:21
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.180 04-07-2022, 11:07
