Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar
Visto che quando apro la randa avvolgibile spesso si impunta il carrello del tesabase, mi sono deciso a sfilarlo dalla rotaia aiutandomi con un foglio di carta per non seminare le sfere.
Ho pulito ben bene il carrello e riscontrato che mancano circa 10 sfere da 6,4mm che dal colore mi sembrano in torlon
Visto che non ho un pezzo di rotaia per precaricarlo devo ingegnarmi in qualche maniera per rimontarlo, ho sentito parlare di schiuma da barca, miele etc avete qualche suggerimento ?
.jpeg   IMG_0036D.jpeg (Dimensione: 11,91 KB / Download: 247) [/hide]
Verifica la misura della rotaia, per caricare le sfere del carrello la Harken ha prodotto un apposito caricatore per rotaie da 22 mm. , 27 mm. e 32 mm.
(07-02-2021, 14:14)paoang Ha scritto: Verifica la misura della rotaia, per caricare le sfere del carrello la Harken ha prodotto un apposito caricatore per rotaie da 22 mm. , 27 mm. e 32 mm.
Interessante, non credo che il mio carrello sia Harken, l'albero e il boma sono Z-Spar. La barca è un SO 42.2 del 2000
(07-02-2021, 15:29)polohc Ha scritto: Interessante, non credo che il mio carrello sia Harken, l'albero e il boma sono Z-Spar. La barca è un SO 42.2 del 2000
Non ha importanza la marca, basta che la larghezza della rotaia sia la stessa del caricatore.
Rotaia da 22 caricatore da 22 mm.
Rotaia da 27 caricatore da 27 mm.
Rotaia da 32 caricatore da 32 mm.
Scartabellando in rete ho trovato che la rotaia dovrebbe essere da 25mm...
Forse però si può togliere da un lato il "tappo" ed inserire le sfere in opera Smiley33
Il mio dovrebbe essere il modello Z-95-147DR
Addirittura quì dice che lavora con delle bacchette in torlon io invece ci ho trovato le sfere.... misteri....
Il carrello è disegnato per avere la versione base con le bacchette e top con le sfere, la versione a bacchette avrà anche dei carichi di lavoro più alti a scapito della scorrevolezza.
La schiuma da barba per me funziona bene: carrello vuoto, riempi le piste di schiuma, rimuovi eccesso con un dito e posizioni le sfere, a lavoro finito un po' di acqua calda e la schiuma se ne va, lasciando un delicato profumo mentolato Big Grin
[Immagine: .]
Sembra più facile del previsto, si può togliere il “tappo” pertanto posso procedere ad inserire le sfere ad una ad una direttamente sulla rotaia
Sent from my iPhone using Tapatalk
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 866 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 418 19-12-2025, 14:05
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.947 10-08-2025, 19:16
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 12.677 25-06-2025, 18:39
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.186 11-06-2025, 15:52
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.880 28-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.144 04-05-2025, 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.397 05-02-2025, 17:37
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.147 08-01-2025, 17:49
  Carrello randa mapi65 16 3.453 01-12-2024, 22:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 24.444 04-07-2024, 14:14
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.158 19-04-2024, 12:03
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.934 30-01-2024, 10:02
  Cricca base albero mac30 14 3.909 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.385 13-09-2023, 22:13
