Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi]
Le foto mi ricordano il giunto k__g.
IMHO era da tempo in corso una corrosione del perno inox ma NON dipendente dalla presenza di ancora e/o catena zincate.
Come hai fatto ad accorgerti "della frittata" senza perdere l'ancora?
(28-06-2021, 13:56)Capitan Achab Ha scritto: Era inox, tutto originale e di marca.
Quando l'ancora è stata salpata i due perni che tengono la catena da una parte, e l'ancora dall'altra, erano ancora in tenuta. Una volta appoggiata l'ancora in coperta, mi sono accorto che il giunto si stava aprendo ed ho completato l'opera separando le due metà che erano ancora incastrate. Il perno avvitato, come si vede in foto, non c'era più. Forse si è spezzato per una trazione trasversale?
Durante la notte abbiamo girato, sulla ruota, di 270 gradi ma, per il pochissimo vento, credo che l'ancora non sia mai stata messa in trazione.
. anni aveva il giunto?
6 o 7 anni
dopo che il mio amico Sergio ha perso l'ancora per un giunto lesionato in una parte nascosta abbiamo sempre messo due grilli da 10 su catena da 8
li vedo li controllo facilmente e ogni paio d'anni visto il costo modesto li sostituisco e sono tranquillo
Ho lo stesso giunto Kong da una ventina d'anni, ogni due o tre lo smonto per controllarne lo stato in ogni sua parte, fino ad oggi nessun problema.
Però, come raccomanda la stessa Kong, tra lui e l'ancora ho montato un grosso grillo inox a omega, proprio per eliminare la possibilità di trazioni laterali sul giunto in caso di giri di vento forte, eventualità non rara, che senza grillo comporterebbe il rischio di aprire e deformare le guance, o della rottura del perno in questione, come sospetto sia avvenuto in questo caso.
Il controllo a vista del giunto, del grillo e degli ultimi anelli della catena, per abitudine, lo faccio ogni volta che calo e che salpo.
ho seguito la discussione e ho una domanda/osservazione
quest'anno ho buttato circa 20m di catena zincata che si era arrugginita.
grossa corrosione vicino allo snodo girevole e a una falsa maglia, entrambi in inox
nel fare il lavoretto ho notato meglio una cosa che avevo sempre davanti agli occhi, ma non notavo: ho una piccola ancora di rispetto con circa 10 mt di catena che dal 2012 stanno sul ponte esposte a tutto: usate per brevi ancoraggi diurni in estate, nessuno le lava nè ha alcun riguardo per loro. stanno lì, all'aperto anche d'inverno. dell'ancora non ricordo la provenienza, ma la catena di certo viene da un volgarissimo brico con piccola sezione nautica.
dopo 10 anni sembrano comprate ieri.
la catena dell'ancoraggio principale, invece, che viene usata anche meno spesso e poi va nel suo gavone (con qualche lavaggio con acqua dolce, comunque sempre dopo l'ultimo utilizzo stagionale) soffre parecchio, tanto che appunto una parte l'ho buttata.
tre anni fa avevo comprato una tesa da 25 metri come aggiunta finale per eventuali situazioni difficili. prima di quest'anno non era mai stata in acqua, se non forse i suoi primissimi metri.
ebbene, mostra segni di ruggine.
di qui il dubbio: non è che quella che dorme all'aperto e si prende la pioggia ma poi si asciuga all'aria in realtà vive molto meglio?
un po' come voler far vivere in appartamento una pianta da esterni: magari ci sta, ma alla fine sta molto meglio fuori anche se piove, nevica, fa vento, etc.
qualcuno ha commenti o esperienze in proposito?
(23-08-2021, 12:04)discus.comm Ha scritto: ................: non è che quella che dorme all'aperto e si prende la pioggia ma poi si asciuga all'aria in realtà vive molto meglio?
proprio così,
non so dirlo in termini tecnici ma i metalli esposti alle intemperie e a successive asciugature soffrono meno di manufatti avvitati, accostati tra loro costantemente esposti a piccole quantità di acqua salina ferma nella filettatura...
una volta sapevo meglio la lezione e l'avrei esposta con più garbo ma per capirci è utile guardare la parte superiore degli arridatoi... c'è sempre un po' di ossido pericoloso.
bv
Grazie della risposta
È quello che sospettavo, ma a questo punto mi chiedo perché chi lascia la barca ferma non metta la catena in una cassetta sul ponte (che è come da sempre lascio la catena plebea che sembra nuova di zecca).
(23-08-2021, 12:36)capatosta Ha scritto: proprio così,
bv
Concordo, ma anche le maglie dela catena soffrono meno esposte al sole e alle intemperie.
Quando alo per fare carena piazzo sempre un bancale sotto la prua e ci calo l'ancora e tutta la catena.
Il problema è che il tempo che sta fuori dal gavone è infinitesimale rispetto a quello che sta all'umido e al buio.
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 605 06-11-2026, 16:50
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 404 15-09-2026, 11:04
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.607 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 50.786 31-08-2026, 18:27
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 49 14.482 31-07-2026, 19:22
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.289 04-06-2026, 20:09
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.734 22-04-2026, 10:56
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.212 28-02-2026, 16:22
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.927 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.898 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 109.161 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 719 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.367 05-11-2025, 16:03
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.831 24-09-2025, 17:37
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.069 13-09-2025, 11:26
