Livello Olio Invertitore senza astina
Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
(29-07-2021, 17:50)LUCA1984 Ha scritto: Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
Il motore non ha nessuna importanza, bisogna sapere marca, tipo e anno dell'invertitore; con questi dati cercare in internet il pezzo di ricambio o almeno le sue caratteristiche.
898989
Perché mon ti sei fatto dare l'asta originale?
Gli ultimi Comet 12 ed i primi Comet 420 montavano il motore Nanni Mercedes 4.180.
Tale motorizzazione era basata sul motore industriale Mercedes Benz OM636 marinizzata da Nanni (nella sigla 4 è il numero di cilindri e 180 la cilindrata arrotondata dalla reale di 1767 cc) e costruito in Spagna fino al 1986 ca.
Per completare il gruppo Nanni normalmente montava un Invertitore HURTH.
Nel tempo Hurt è stato assorbito da ZF che ha continuato a produrre anche invertitori ZF-Hurth intercambiabili con gli originali.
Nanni per i gruppi più vecchi, come il Nanni.Mercedes 4.180 non garantisce più i ricambi e ha passato lo stok alla ditta OMR di Giovanni Villafrate
Oltre ai ricambi in stok Villafrate procura ricambi equivalenti da diversi costruttori.
Quanto sopra per opportuna notizia nella speranza che possa esserti utile per risolvere il tuo problema.
898989
Grazie mille si confermo che il mio OM636 monta un invertitore Hurth HBW10-2R. Li contatto quanto prima per il ricambio
Smile
Grazie mille mi hanno detto che il tappo originale é disponibile
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 545 05-10-2026, 18:42
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.895 22-07-2026, 18:03
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.840 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.111 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 980 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.411 16-06-2026, 22:52
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.779 04-05-2026, 17:02
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.895 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.995 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.646 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.679 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 613 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.298 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.423 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.111 19-09-2025, 15:29
