tangone a bilancino o doppio circuito?
(13-12-2021, 18:55)France WLF Sailing Team Ha scritto: Bullo strambare con te non è divertente, sappilo!
Troppo facile.. heheheheh
PS: ieri siamo stati a vela insieme io ed il buon Bullo, ecco.. con uno come lui al timone il lavoro a prua è facile, se hai un timoniere che manda la barca sul filo per davvero il lavoro è facile!
Piacerebbe anche a me farmi un'uscita con Bullo, anche a pagamento... son certo di non buttar via ne tempo e ne soldi Smiley1
Albert dentro la randa non è successo ma dentro al piccolo osteriggio del cesso spaccando lo stesso gettato in mare si defecava a poppa o sul secchio, meraviglioso a poppa a contatto con la natura, sul modulo si poteva anche farsi il bidet.
Grazie mille a tutti! Mi avete chiarito le idee e risolto alcuni dubbi. Sicuramente questa discussione sarà utile anche ad altri in futuro.
@AlbertBig Griniciamo che l'avvento di bompressi e delfiniere e degli spinnaker asimmetrici ha reso obsoleto l'uso di tangoni lunghissimi e spinnaker simmetrici, perciò il problema per le nuove generazioni ormai non si pone più.
Siamo sicuri che gli S siano obsoleti? Personalmente sono un sostenitore dei simmetrici, a par mio è vero che sono più difficili ma quando si supera un certo angolo la barca è sulle rotaie e non si devono fare bordi si và "dritto per dritto".
Poi dipende anche molto dalla tipologia progettuale.
Mio modestissimo parere per quello che ho potuto provare.
Se su una barca nata per lo spi, armi un gennaker, sui bastoni soffri parecchio. Chiaramente il disegno del gennaker fa comunque la differenza.
Le barche nuove nate e pensate per essere armate con i gennaker hanno un passo ben differente.
ANDATURE ed intensità del vento adatte all'uso del genn o dello spi.
Ti faccio un'esempio, con il libera che regatavo modulo 126 con pochissimo vento si tirava su uno spi da 265 mq. ed era impossibile farlo rimanere gonfio perchè l'apparente appena la barca acquistava velocità veniva in prua, questo non succedeva con l'uso del genn fatto per sopportare angoli più stretti.
I vecchi Coppa America con poco vento usavano il genn quando il vento aumentava assimetrici fino ad arrivare allo spi simmetrico.
(15-12-2021, 09:36)lord Ha scritto: Mio modestissimo parere per quello che ho potuto provare.
Sono daccordo,
una cosa positiva resta comunque, una barca nata con armo spi può sempre dotarsi di bompresso o delfiniera e con gennaker tagliati alla bisogna coprire i buchi lasciati dal simmetrico con risultati più che buoni, mi viene in mente qualche mumm 30 visto in libera e fra le boe !!
Aloha
c'è per caso un video tutorial sul doppio circuito?
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 677 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.124 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.110 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.988 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 882 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.409 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.928 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.130 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 2.709 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.677 13-04-2024, 14:23
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.525 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.312 03-10-2023, 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.979 10-08-2023, 16:09
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.304 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.876 03-04-2023, 09:50
