mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica
Il mio motore 3GM30F parte solo con la batteria completamente carica; credo che si possa intervenire operando sul sistema di accensione .
aspetto consigli su come e dove intervenire per facilitare l'avvio anche con batteria al 75%.
GRAZIE
Se il problema è che premi il pulsante e non gira il motorino d'avviamento devi mettere un relè per evitare i cavi lunghi di alimentazione (dalla batteria al pulsante e dal pulsante al motorino), io ho risolto così, se spieghi a un elettrauto sa cosa fare.
Io ho risolto definitivamente dopo che mi aveva fatto dannare per anni con questo problema pur cambiando batterie, cavi , etc... sostituendo il motorino d'avviamento e installando un relè. Il motorino l'avevo anche fatto revisionare e mi era stato detto che era a posto, . non perde un colpo.
Il lavoro . riabilita
dimmi come hai risolto
Se la batteria é nuova devi installare un relays
io ho risolto cambiando i cavi dal pulsante d'avvio alla batteria e sempre dal pulsante al motorino .stesso motore , non perde un colpo . Vale tanto quanto mettere un relè.
Prima cambia i cavi, di qualità e ben dimensionati.
Poi aggiungi rele'
Se è sempre stato così io monterei il relè.
Se invece è un problema relativamente recente mi limiterei a sostituire i cavi.
Se hanno funzionato per trent'anni non vedo perché aggiungere altri elementi che possano in futuro essere loro stessi causa di malfunzionamenti.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.197 22-09-2026, 12:06
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.557 07-08-2026, 14:52
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 344 01-07-2026, 13:50
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 545 05-04-2026, 17:23
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 606 24-02-2026, 14:06
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.345 09-02-2026, 09:03
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.458 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.850 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.657 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.841 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.772 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.823 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.350 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.208 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.833 21-06-2025, 18:04
