Gradini scaletta entrata
Buonasera
Sapevo di aver fatto una stronz... stupidata usando un prodotto apposito per togliere i residui di colla delle strisce anti sdrucciolo. Infatti poco a poco i gradini sono diventati inguardabili. Vorrei rimediare da me oppure è meglio smontarli e metterli nelle mani del falegname?
Tira via le strisce di antisdrucciolo, con lo sverniciatore e una spatolina togli tutta la vernice, carteggia fino a portare tutto a legno Prima con la 80 poi con la 120, poi vernice bicomponente satinata per parquet (poliuretanica), la prima mano un po diluita poi 4-5 mani (fai asciugare bene tra una mano e l'altra). Comunque meglio smontare i gradini. Stesso trattamento per i paglioli.
Mi sembra che si tratti di un multistrato, quindi occorre fare bene attenzione di non insistere troppo con la carteggiatura per rimare sullo strato di rivestimento, che sara' molto probabilmente diverso da quello successivo.
Stesso problema, fortunatamente solo sulla scaletta e solo in pochi punti. Interpellato un artigiano mi ha detto che sistemare quel problema non è cosa facile (anche lui se non sbaglio diceva qualcosa a riguardo del multistrato). Per ora ho soprasseduto.....
Dalle foto per la situazione di Alfredo56 si dovrebbe poter fare, non mi sembrano danni profondi, ma occorre un po' di mano per evitare di rimuovere completamente il primo strato. Eventualmente si potrebbero smontare i gradini e portarli da un falegname.
Un artigiano con un minimo di equipaggiamento potrebbe anche decidere di incollare a regola d'arte un foglio supplementare ed hai i gradini nuovi.
Io ho invece incollato fogli di treadmaster mi sento con presa sicura sia in sú che giú.
Se la prendi a mano (solo per una questione estetica, che comunque vale parecchio prima di una eventuale rivendita)... metterei tutto senza le strisce anti-sdrucciolo che sono anti-estetiche al maximo (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
Se il gradino non e' verniciato (meglio di massello), non importa aggiungere antisdrucciolo (difficile non verniciare col compensato).
(06-01-2023, 18:04)Najapico Ha scritto: Tira via le strisce di antisdrucciolo, con lo sverniciatore e una spatolina togli tutta la vernice, carteggia fino a portare tutto a legno Prima con la 80 poi con la 120, poi vernice bicomponente satinata per parquet (poliuretanica), la prima mano un po diluita poi 4-5 mani (fai asciugare bene tra una mano e l'altra). Comunque meglio smontare i gradini. Stesso trattamento per i paglioli.
Concordo a pieno, aggiungerei dai abbonte svericiatore con pennello e aspetta ne troppo ne troppo poco. 4/5 minuti e toglilo con spatola e paglietta abrasiva. Poi pitturalo come sopra descritto e verrà meglio di quando era nuovo. B... L..
Perfetto. Grazie. Ci provo.
(06-01-2023, 18:53)Dato Ha scritto: Mi sembra che si tratti di un multistrato, quindi occorre fare bene attenzione di non insistere troppo con la carteggiatura per rimare sullo strato di rivestimento, che sara' molto probabilmente diverso da quello successivo.
Grazie!
(06-01-2023, 19:07)kitegorico Ha scritto: Stesso problema, fortunatamente solo sulla scaletta e solo in pochi punti. Interpellato un artigiano mi ha detto che sistemare quel problema non è cosa facile (anche lui se non sbaglio diceva qualcosa a riguardo del multistrato). Per ora ho soprasseduto....
Io ci provo. Male che vada... falegname.
(06-01-2023, 20:00)Dato Ha scritto: Dalle foto per la situazione di Alfredo56 si dovrebbe poter fare, non mi sembrano danni profondi, ma occorre un po' di mano per evitare di rimuovere completamente il primo strato. Eventualmente si potrebbero smontare i gradini e portarli da un falegname.
Faccio un tentativo con un gradino. Se viene una ciofeca vado da un professionista. Grazie.
(06-01-2023, 21:53)... Ha scritto: Se la prendi a mano (solo per una questione estetica, che comunque vale parecchio prima di una eventuale rivendita)... metterei tutto senza le strisce anti-sdrucciolo che sono anti-estetiche al maximo (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
... è il mio caso
(07-01-2023, 02:20)Verro Ha scritto: Concordo a pieno, aggiungerei dai abbonte svericiatore con pennello e aspetta ne troppo ne troppo poco. 4/5 minuti e toglilo con spatola e paglietta abrasiva. Poi pitturalo come sopra descritto e verrà meglio di quando era nuovo. B... L..
Ci provo. Ci provo. Grazie del consiglio.
Con un pezzo di vetro li porti a legno, non serve neanche carteggiare.
Ocio che ci vuole antisdrucciolo se non metti le strisce.
(07-01-2023, 08:12)bullo Ha scritto: Con un pezzo di vetro li porti a legno, non serve neanche carteggiare.
Ocio che ci vuole antisdrucciolo se non metti le strisce.-
Oppure quando l'ultima mano è umida ci butti sopra un po di sabbia setacciata molto fine, poca mi raccomando se no fai un pastone !!!!
Bullo spiegami meglio. In che senso con un pezzo di vetro? Scusa ma non sono molto abile in questi lavori.
(07-01-2023, 09:38)Najapico Ha scritto: Oppure quando l'ultima mano è umida ci butti sopra un po di sabbia setacciata molto fine, poca mi raccomando se no fai un pastone !!!!
Ecco... fare pastoni è proprio la mia specialità.
Se avessi giocato da bambino con le spade fatte con un vecchio manico di scopa di faggio avresti capito subito come si fa, usavamo il vetro per rastremarle.
Il vantaggio del vetro è che si leviga perfettamente il legno ed pronto ad essere dipinto, pitturato.
Per non scivolare ci vuole pittura a due componenti poliuretanica e sabbia al quarzo.
(06-01-2023, 21:53)... Ha scritto: (ma necessarie se il gradino e' verniciato).
Dissento, basta saperlo verniciare.
Le striscie meglio smontarle e poi rimontarle (meglio nuove), come ti hanno gia' detto sono indispensabili se rivernici.
(07-01-2023, 12:30)bullo Ha scritto: Se avessi giocato da bambino con le spade fatte con un vecchio manico di scopa di faggio avresti capito subito come si fa, usavamo il vetro per rastremarle.
Per non scivolare ci vuole pittura a due componenti poliuretanica e sabbia al quarzo.-
Grazie Bullo. Ho capito. No non ho mai giocato come dici tu. Che infanzia inqualificabile ho avuto.
(07-01-2023, 14:28)Dato Ha scritto: Le striscie meglio smontarle e poi rimontarle (meglio nuove), come ti hanno gia' detto sono indispensabili se rivernici.
Oggi ho smontato i gradini. Colorificio chiuso. Se ne riparla lunedì. Gli antisdrucciolo li metterei in ogni caso, ovviamente nuove. Sono più tranquillo. Scivolare è un attimo. Grazie.
(07-01-2023, 12:46)Argo74 Ha scritto: Dissento, basta saperlo verniciare.
Certo ... se vernici con una pittura con un qualche antisdrucciolo ... si può' fare a meno delle strisce (o con sabbia nella pittura [ma va saputa dare]).
Odio le strisce (esteticamente parlando)
(07-01-2023, 19:07)... Ha scritto: Certo ... se vernici con una pittura con un qualche antisdrucciolo ... si può' fare a meno delle strisce (o con sabbia nella pittura [ma va saputa dare]).
Questioni di gusti, ed anche a seconda del resto degli interni della barca.
Una bella verniciatura satinata con striscie ha il suo senso e se fatta bene e' anche elegante, cosiccome su una barca sportiva una pittura antisdrucciolo o anche un rivestimento tecnologico farebbe la sua figura.
Poi, in alcuni casi, anche il contrasto tra antico e tecnologico e' interessante.
Se il lavoro e' fatto bene tutte le opzioni possono diventare belle.
L'importante comunque e' che i gradini non diventino pericolosamente scivolosi!
Corretta precisazione
ho capito, al finale..... falegname Smiley53
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.052 19-02-2024, 15:29
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 2.249 26-03-2022, 21:02
  scaletta a pioli per risalita albero elmer50 52 15.334 12-12-2020, 21:19
Information Riparazione scaletta cesaref 6 3.082 10-06-2019, 20:38
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 19.404 02-01-2019, 10:46
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.237 21-09-2018, 15:23
  Tientibene scaletta Luciano53 11 6.719 24-05-2017, 22:35
  antiscivolo gradini marloc 12 5.036 05-04-2017, 21:25
  montaggio gradini su albero ghega 39 12.692 17-11-2016, 12:55
  impiallacciato scaletta BornFree 20 6.857 02-04-2016, 22:47
  Mettere scaletta su poppa inclinata del Mousse 907 andre082 11 4.963 24-01-2016, 16:43
  aiuto scaletta e galleggiamento jazzgolf 2 2.534 02-10-2015, 14:44
  scaletta-passerella Maestrale43 9 5.510 20-06-2015, 23:03
  Oceanis 411: acqua nella scaletta dinette kitegorico 14 5.621 10-03-2015, 22:49
  Comet 26 fk, entrata acqua Gavoni. arnoldi 14 8.010 22-11-2014, 21:02
