winch che non si stacca
(03-02-2023, 23:57)cmv88 Ha scritto: un collante strutturale, se cosi fosse non si farà solo il segno dove c'è lo scalpello, ma a dipendenza della fortuna si staccherà più o meno gelcoat sotto il winch.
+1
pur non avendo idea di quale tipo sia la giunzione nella foto, con un sigillante forte se si esercita azione meccanica sufficiente si sradica tutto il gelcoat, mi è successo in un'area piccola ma se dovesse essere tutta la superficie di appoggio di un winch... poi bisogna aver voglia di ricostituire Smile
Ciao, non credo abbiano usato un collante "strutturale" non c'è motivo, del resto l'altro è venuto via, quello è quasi sicuramente Sika bianco, non scalderei nemmeno, perchè per quanto proteggi scaldi sempre il gelcoat e vetroresina, solo meccanicamente leva e taglio.
MEOLO
Il silicone può tenere fino a un certo punto,se non ci sono ulteriori viti/bulloni magari dalla parte di sotto deve venire via.Infila un paio di cacciaviti o lame è le batti.
alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
grazie a tutti per i suggerimenti
(07-02-2023, 00:03)vonkapp Ha scritto: alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
Prima di tappare i fori svasali leggermente da ambo i lati, inoltre impregnarli un po' con resina liquida prima di usare quella addensata.
(07-02-2023, 00:39)cmv88 Ha scritto: Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
ok. grazie
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.285 22-10-2024, 09:45
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.544 23-03-2024, 20:51
  Revisionare winch antal juan@juan 20 5.468 03-02-2024, 22:50
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.146 11-10-2023, 16:34
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 2.634 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.222 01-04-2023, 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.732 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.776 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 4.424 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 8.361 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 2.230 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.674 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 2.316 25-01-2022, 22:42
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.081 24-09-2021, 09:29
  Nuova vita ai winch hermes 7 3.369 26-08-2021, 09:43
