Anomalia carrello Genoa
Questa estate per la prima volta (la barca ha 19 anni) mi è capitato che i carrelli del genoa - sia dx che sx - presentassero un problema. Sono i modelli a tre pulegge (vedi foto).
Nel concreto tende a sollevarsi il perno della puleggia laterale dove passa la scotta, dal lato dove "divarica" verso la vela. Per fortuna non si sfila del tutto, ma lavora male con la puleggia laterale divaricata.
Togliendo tensione, si riesce facilmente a rimettere tutto in posizione corretta e per qualche ora o per qualche giorno funziona tutto correttamente.
Da una prima verifica (senza smontare) mi sembra che il perno non sia trattenuto in basso da alcuna spina o coppiglia, non riesco quindi a trovare una soluzione definitiva.
Qualche ADV ha incontrato lo stesso problema? Come lo ha risolto?
Grazie a chi vorrà contribuire
Antonio Giovannelli
se butta fuori solo quelli laterali, potrebbe essere una soluzione per 19 anni invertire i carrelli ...
Il diametro avrà perso l'iterferenza sul diam dell'asse, se ne sai così senza vedere dal vivo, quattro bulinate sull'asse in corrispondenza dello spessore d'alluminio su quale dovrebbe far tenuta e lo dovresti buttare con forza del suo alloggio, oppure trova qualcune che ti regali alcune gocce di Loctite 648 bloccaggi coassiali fino a 0,1mm e lì non li stacchi più avvertenza non bagnare le superfici di scorrimento asse/puleggia perchè son dolori, se un giorno vuoi rimuovere devi scaldare.
(01-09-2023, 15:11)lord Ha scritto: se butta fuori solo quelli laterali, potrebbe essere una soluzione per 19 anni invertire i carrelli ...
Grazie, avevo pensato la stessa cosa... mi chiedevo se esistesse una soluzione più "strutturale" che magari qualche ADV potrebbe aver individuato.
Comunque ho provato ad aprire le viti dei terminali e... sono dolori!
(01-09-2023, 16:16)Wally Ha scritto: Il diametro avrà perso l'iterferenza sul diam dell'asse, se ne sai così senza vedere dal vivo, quattro bulinate sull'asse in corrispondenza dello spessore d'alluminio su quale dovrebbe far tenuta e lo dovresti buttare con forza del suo alloggio, oppure trova qualcune che ti regali alcune gocce di Loctite 648 bloccaggi coassiali fino a 0,1mm e lì non li stacchi più avvertenza non bagnare le superfici di scorrimento asse/puleggia perchè son dolori, se un giorno vuoi rimuovere devi scaldare.
Grazie, bulinate o Loctite può essere una idea, ho provato a smontare i terminali, ma ho difficoltà (che risolverò appena ho un po' di tempo)
Antonio Giovannelli
Per non correre rischi con la loctite applicala sul asse superiore tenendo il carrello sottosopra in modo che la loctite al massimo coli di fuori e non sulla puleggia.
Le bulinature risolvono però danno subito un idea di "problema" se hai un amico con il tornio estrai l'asse e lo fai godronare a righe ( non a diamanti) sugli ultimi 5 mm. La godronatura fa aumentare il diametro e così avrà nuovamente la giusta interferenza e già che è sul tornio fai dare una bella lappatura all'asse.
(01-09-2023, 18:14)cmv88 Ha scritto: Per non correre rischi con la loctite applicala sul asse superiore tenendo il carrello sottosopra in modo che la loctite al massimo coli di fuori e non sulla puleggia.
Grazie dei consigli
Antonio Giovannelli
  Carrello Harken windward ibanez 14 220 1 ora fa
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.343 16-10-2026, 21:02
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 716 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 995 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.302 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.273 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.819 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.984 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.041 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 7.268 19-12-2023, 22:14
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.124 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.440 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.915 23-05-2023, 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.036 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.849 26-03-2023, 18:58
