Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE?
Buongiorno, nel passato ho voluto fare lo splendido e mi sono messo a pre-forare nel legno con punte inglesi per poi usare viti metriche perche' avevo solo punte inglesi ma un quantitativo enorme di viti metriche. Questa follia e' anche scaturita in miei post del genere su questo forum:
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=123158&highlight=VITI
Sono adesso il felice possessore di un set di punte metriche che usero' per preforare il legno poi avvitato con viti metriche.
Siccome queste cose non le ho imparate formalmente e non ho manico, cerco una tabellina semplice semplice che mi dia tre misure da usare con ogni vite metrica, non c'e' bisogno di fare conversioni in metodo inglese, grazie. Ho cercato in rete ma le tabelle che ho trovato sembrano sempre complicarsi in conversioni tra i due sistemi.
Per ogni misura di vite metrica:
1) La punta adatta per fare il COUNTENTERSINK / svasatura. METRICA
2) La punta adatta per fare il CLEARANCE o SHANK hole METRICO
3) La punta adatta per fare il PILOT hole METRICO
Per legno duro e per legno soffice, se c'e'
Scusate se uso termini inglesi, ma appunto, queste cose non le ho imparate in Italiano. Su questo link c'e' la foto e definizione dei tre tipi di trapanatura che bisogna fare.
[hide]./[/hide]
Ogni suggerimento e' gradito ma considerate che non ho manico, abilita' capacita' in queste cose e quindi sarebbe meglio per me seguire una tabella nuda e cruda piuttosto che ricorere all' esperienza e valutare queste cose ad occhio o a memoria, almeno per iniziare.
Per dare una idea visuale di quello che cerco, questa e' in sistema Inglese. data la misura della vite, cioe' 6,8,10, 12 suggerisce la misura dei tre fori da pre-trapanare sia nel legno tenero che in quello duro. Cerco una cosa simile in Metrico. Le migliaia di viti metriche che ho "ereditato" variano da 3.85 a 4.97 mm di diametro misurato con un calibro e sono pozidrive. Non so' se le Pozidrive hanno un diametro della testa diversa dalle Phillips e quindi bisogna tenerne conto nella svasatura, ma appunto mi appello agli esperti! Smiley47 Grazie.
[hide]./[/hide]
Mille grazie!!!
Inizio a temere per il mio posto all' U.C.A.S oppure a breve avrò un nuovo collega. :-D
Al lato pratico,per le viti tipo spax misuri con il calibro la dimensione del "cuore" nei legni molli usi direttamente la punta della misura corrispondente o di qualche decimo inferiore. Per legni duri usi la punta di qualche decimo superiore. La svasatura fai la prima per approssimazioni successive ci fai l'occhio e ripeti per le altre. E tutto più facile a farsi che a dirsi. Eventualmente esistono anche le punte apposta che fanno il preforo con conicità e diametro variabile nonché la svasatura in una volta sola. Ma sono utili solo se bisogna fare veramente tanti fori.
La vite deve scorrere sul pezzo di legno che devi unire con l'altro, dove fai la svasatura, sul'altro deve avvitarsi.
Invece di tante misure prendi un pezzetto di legno identico a quello che devi avvitare e fai la prova bucandolo,
Ci vogliono due misure di viti, su uno deve passare senza avvitarsi sull'altro agguantare bene, metti un pò di grasso sulla punta della vite. Fai prima il foro più piccolo su tutti e due i pezzi di legno poi allarghi l'altro pezzo con punta più grossa.
se viti metriche+punte metriche=calibro metrico, lo possiedi vero?
Ogniuno fa come si trova meglio, fino a 3 mm non preforo, poi preforo 2mm, su legni duri preforo un 0,5mm meno e apprezzo quanto la vite fà fatica ad entrare inoltre io ci metto una punta di grasso magari avvito un tot sento che faccio troppa fatica svito bagno la punta di grasso e riavvito.
Per la svasatura se usi la punta di trapano otterrai una superfice sfaccettata, se usi uno svasatore no, in alcuni punti estetici potrebbe essere necessario, quanto scritto da cmv vale anche per autofilettanti tipo parker, sperando che li si chiamino così
Sbagliato a scrivere "misure viti" giusto "misure punte".
Per svasare ci sono frese appropiate.
Metodo spannonico ma sempre . svasare sul legno il trapano deve girare in senso inverso (per esempio la punta elicoidale dx deve girare a sx)
Smiley14
Oddio, nei primi anni 2000 ho girato l'Italia e mezza Europa per conto di una multinazionale e installavo pantografi CNC per la lavorazione dl legno. Questa mi risulta nuova!
+1 per @Wally che procede come mi è stato insegnato anche a me a suo tempo.
Grazie!
(31-01-2024, 00:53)Wally Ha scritto: se viti metriche+punte metriche=calibro metrico, lo possiedi vero?
Si Wally, grazie, ho il calibro digitale piu' questi due pezzi di plastica. Identificare il diametro della vite (inclusa la filettatura) non e' un problema.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=lBfNuK8W7jE][/hide]
(31-01-2024, 00:51)bullo Ha scritto: La vite deve scorrere sul pezzo di legno che devi unire con l'altro, dove fai la svasatura, sul'altro deve avvitarsi.
Risposta semplice e pratica senza inutili spiegazioni.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.126 25-09-2026, 22:19
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.170 11-06-2026, 11:36
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.244 05-06-2026, 20:35
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.063 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.880 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.282 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.032 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.781 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.132 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.712 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.420 26-01-2025, 03:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.155 09-01-2025, 15:32
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.296 16-12-2024, 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.470 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.549 27-09-2024, 15:25
