Terzaroli e anelli alto scorrimento
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una Vostra valutazione
Dovrei montare un circuito unico per le tre
mani di terzaroli su un 38 piedi e randa di circa 33 mq.
Per vostra opinione o esperienza montare anelli ad alto
scorrimento nelle bancarelle in balumina ed inferitura
garantirebbe un adeguato scorrimento e fluidità del sistema o sarebbero più idonei dei bozzelli? Grazie
Più idonei i bozzelli cuciti sulla bugna, cioè i rinforzi sugli angoli di scotta dei terzaruoli.
Urca, borosa unica quando si mette la terza mano ci si ritrova con 40-50m di cima in pozzetto?
(19-01-2022, 01:18)pablito75 Ha scritto: Buonasera a tutti, avrei bisogno di una Vostra valutazione
provati al posto dei bozzelli su un circuito unico e funzionano. Fondamentale realizzarlo in modo corretto ed utilizzare cime con calze non troppo usurate.
Comunque visto il costo degli anelli, puoi provare sulla I mano e poi valutare.
(19-01-2022, 11:53)rob Ha scritto: Urca, borosa unica quando si mette la terza mano ci si ritrova con 40-50m di cima in pozzetto?
Beh si, questo e' un "inconveniente" ma non lo vedo evitabile.
(19-01-2022, 13:29)lord Ha scritto: provati al posto dei bozzelli su un circuito unico e funzionano. Fondamentale realizzarlo in modo corretto ed utilizzare cime con calze non troppo usurate.
Si le cime saranno nuove, probabilmente T90 , si proverò prima con la prima mano grazie.
Se mettessi un loop in dyneema per fissare l'anello alla brancarella il carico sarebbe adeguato ?
Citazione:Se mettessi un loop in dyneema per fissare l'anello alla brancarella il carico sarebbe adeguato ?
FAcile che Dyneema e anelli che utilizzerai avranno un carico di lavoro superiore alla borosa.
Io li ho sulle mani della randa in balumina, cuciti con fettucce dal velaio. Funzionano benone. Non ho però il circuito unico. Ho due mani alla randa, una prima equivalente ad una seconda normale ed una seconda equivalente alla terza (secondo me la prima non serve a nulla). Ho messo all'albero due moschettoni fissati alla trozza con dei loop in dyneema. A agganciare la mano all'albero ci metto un istante, ed evito di avere una borosa di 40 metri. Già così quella della seconda mano è lunga assai.
(20-01-2022, 12:32)LiberaMente Ha scritto: Io li ho sulle mani della randa in balumina, cuciti con fettucce dal velaio. Funzionano benone. Non ho però il circuito unico. Ho due mani alla randa, una prima equivalente ad una seconda normale ed una seconda equivalente alla terza (secondo me la prima non serve a nulla). Ho messo all'albero due moschettoni fissati alla trozza con dei loop in dyneema. A agganciare la mano all'albero ci metto un istante, ed evito di avere una borosa di 40 metri. Già così quella della seconda mano è lunga assai.
+1
Parola per parola.
Anch'io anelli in balumina e moschettoni in inferitura, anelli in entrambi i posti la vedo indurirsi facilmente appena la cima prende un paio di giri su se stessa. Problemi di carico nessuno, loop in dynema lo metti direttamente sulla brancarella senza preoblemi
Matteo
Si oltre il problema della lunghezza effettivamente
non avevo valutato la possibilità per la borosa di fare
dei giri su se stessa, questo complicherebbe
le cose. Diciamo che l'idea era quella di evitare
di dover andare all'albero in condizioni difficili.
Anche io come Liberamente, anche se ho tre mani. Andare all'albero a incocciare è un attimo e ancora di più se hai marcato la drizza per avere il riferimento di quanto deve scendere per ogni mano
Sostituemmo i ganci sulla trozza con quelli che per lo sci nautico che hanno un gancetto che per caduta non fa più uscire l'attacco della mura, in questo modo mollata la quantità di drizza per prendere la mano da soli si va all'albero s'incoccia e si torna in pozzetto e si cazza la drizza, si mette in forza l'inferitura.
Il circuito con borosa unica se fatto bene funziona, con calma 50 cm. per volta si fa anche col vento in poppa.
Prendere i terzaruoli è un'opppppppinione.
(20-01-2022, 18:12)bullo Ha scritto: Sostituemmo i ganci sulla trozza con quelli che per lo sci nautico che hanno un gancetto che per caduta non fa più uscire l'attacco della mura, in questo modo mollata la quantità di drizza per prendere la mano da soli si va all'albero s'incoccia e si torna in pozzetto e si cazza la drizza, si mette in forza l'inferitura.
Grazie Bullo, ora valuto i ganci che suggerisci che in effetti sembrano molto utili. Ho valutato anche i bozzelli cuciti sulla vela ma onestamente tra costo del materiale (sarebbero 6 bozzelli ) e manodopera del velaio per il montaggio per ora sono fuori budget.
Due, modestissime, considerazioni: la quantità di drizza da filare può essere cucita sulla drizza medesima con del filo "fluorescente" in modo che sia all'occhio quando è OK per la prima, la seconda, la terza mano (un giro, due giri, tre giri di filo arancione?).
Inoltre io sono soddisfatto delle borose che mi sono fatto fare dal mio cordaio di fiducia (un "Rekord"!) avendo specificato la destinazione d'uso: hanno lavorato gli intrecci in modo di darmi la massima flessibilità. Molta resa e poca spesa.
Lord o altri che avete messo gli anelli ad alto scorrimento nelle brancarelle potete postare qualche foto? Non capisco se sono inserite dentro le brancarelle o se “pendono” di lato.
Io li ho ormai da 5 anni, ogni mano però ha il suo circuito. Funziona perfettamente
Chi si ritrova con 50 metri o più di cima da gestire potrebbe anche pensare di togliere l'anima in tutta la parte iniziale della borosa. Lasciando la borosa completa di anima e calza solo nei pochi metri che effettivamente lavorano.
Inoltre cercherei di fare i loop in dyneema i più corti possibili in modo che l'anello sfregi sui rinforzi della vela e non sul laminato così da ridurre il rischio di danneggiamento dello stesso.
Se possibile conviene utilizzare degli anelli di misura maggiore, che sottoporranno la borosa a un raggio di curvatura più ampio facilitandone ulteriormente lo scorrimento.
(11-03-2024, 20:41)davidevet Ha scritto: Io li ho ormai da 5 anni, ogni mano però ha il suo circuito. Funziona perfettamente
[hide][/hide][hide][/hide]
Grazie davidevet!
(11-03-2024, 15:06)Matteo in barca Ha scritto: messo gli anelli ad alto scorrimento nelle brancarelle
Dai tuoi messaggi mi sembra di capire tu abbia una barca di 9m (?), se così prima di sdoppiare tutto, mettere anelli bozzelli e compagnia prova a a fare un po' di prove, ci stà che si muova già tutto bene a mano...
(12-03-2024, 00:35)rob Ha scritto: Dai tuoi messaggi mi sembra di capire tu abbia una barca di 9m (?), se così prima di sdoppiare tutto, mettere anelli bozzelli e compagnia prova a a fare un po' di prove, ci stà che si muova già tutto bene a mano...
E' un SO 32.2. La randa è messa abbastanza male da... non spenderci soldi dal velaio. Metterò a posto il circuito con tutti i passaggi e secondo me già così dovrebbe migliorare la scorrevolezza.
Ero incuriosito dal discorso anelli ad alto scorrimento perché pensavo si potessero inserire dentro agli occhielli, praticamente facendoli diventare degli occhielli ad alto scorrimento.
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 888 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 753 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 9.558 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 46.151 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.641 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.841 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.230 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.226 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.121 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.074 07-10-2024, 17:48
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.471 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.515 11-07-2023, 09:45
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 2.243 16-04-2023, 08:26
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.726 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.228 22-09-2022, 15:50
