Terzaroli e anelli alto scorrimento
(12-03-2024, 09:43)Matteo in barca Ha scritto: .
Ero incuriosito dal discorso anelli ad alto scorrimento perché pensavo si potessero inserire dentro agli occhielli, praticamente facendoli diventare degli occhielli ad alto scorrimento.
Ci sono anche quelli
O questi, più passanti per superfici di scafo però
(12-03-2024, 09:46)rob Ha scritto: Ci sono anche quelli
I Rutgerson QRS si avvitano sopra ai Rutgerson super ring, ma a patto che questi non abbiano le fettucce di sicurezza cucite.
Inoltre, ad una prova fatta, non è che l'attrito cambi sostanzialmente rispetto al solo Super ring in inox.
Invece dal lato della mura la borosa unica deve salire e scendere dallo stesso lato della vela, altrimenti quando si prende la mano si strizzano i carrelli al di sotto del punto di mura.
Grazie. Mi pare di capire non sia possibile applicarli sugli anelli che ho già. Sarà per la prossima randa!
Ho cambiato le vele lo scorso anno. Sulla vecchia randa avevo i bozzelli, sulla nuova il velaio ha messo gli anelli. Secondo la mia opinione è tutto esattamente come prima ne meglio ne peggio.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.307 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.269 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.008 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.738 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 49.915 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.748 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.835 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.559 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.860 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.002 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.850 07-10-2024, 17:48
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.726 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 3.729 11-07-2023, 09:45
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 2.399 16-04-2023, 08:26
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.196 12-04-2023, 16:14
