Salpa Ancora [non gira]
CIao a tutti,
ho un problema con il salpa ancora elettrico. L'anno scorso ha smesso di funzionare, per l'esattezza è partito quando mia moglie lòo ha azionato ma quasi subito ha smesso di funzionare.
In quel momento la sensazione è stata come se qualche componente avesse ceduto.
Ho provato a mettere in contatto i poli sul teleruttore e il salpa si muoveva, dato che un'altra volta mi era successo qualcosa di simile ed avevo risolto cambiando quello ne ho acquistato un altro ed ho provato. Nulla.
Il problema è evidentemente nella parte di comando, però a prua i 12 Volt arrivano. Sembra quasi che i cavi di ritorno siano entrambi rotti ma per mia esperienza un guasto che prende entrambi i cavi mi sembra poco probabile. Magari c'è un fusibile che non conosco?
Quale altra causa ci potrebbe essere a parte i cavi che portano la tensione di comando?
Ciao ... Hobie.
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Spazzole interne ( carboni) ?
(16-04-2024, 22:35)giulianotofani Ha scritto: Spazzole interne ( carboni) ?
QUalcuno ha aggiunto il [non gira] nel titolo ma non è così.
Se faccio fare contatto alla parte di potenza il salpa ancore gira in entrambe i versi, è solo la parte di comando che non va.
Ciao ... H
Intanto smonta TUTTI i contatti dei fili, uno alla volta, pulisci con un po' di carta vetro o una limetta per unghie e rimontali.
Poi segui i fili con calma e vedi cosa c'è.
Se ancora non funziona, c'è qualcosa di rotto a livello di relè, interruttori ecc.
Son cose che si sistemano per esclusione.
(18-04-2024, 18:05)hobie Ha scritto: QUalcuno ha aggiunto il [non gira] nel titolo ma non è così.
Dimmi tu allora cosa devo scrivere nel titolo, un'espressione di poche parole che riassuma il problema. Poi nel testo cerca di spiegare cosa succeda in dettaglio.
Intitolare "Salpa ancora" e basta è come aprire una nuova discussione con un titolo "Genoa" o "Albero", la apre meno gente e tutto l'eventuale contenuto col tempo si perde, poi arriva qualcun altro ad aprirne una "Genoa" con le stesse identiche domande.
r.
Bon quindi é il teleruttore, o sui contatti di potenza quelli con i dadi, o sui contatti di comando quelli con i Faston, poi potrebbero essere i cavi contatti della pulsantiera o dei comandi in coperta, io come altri ho installato un comando senza fili ciaina, che funziona perfettamente, tant'é che la pulsantiera Quick é ancora imballata.
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 11.542 21-02-2026, 01:53
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 1.015 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.783 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 15.467 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.633 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.471 06-09-2024, 18:47
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.637 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 5.590 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 19.446 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.536 13-02-2022, 18:00
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 2.395 11-07-2020, 20:04
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 4.760 22-08-2019, 09:12
  Salpa ancora lento (e debole) in risalita bacchus 13 6.613 26-06-2019, 23:40
  teleruttore salpa ancora bavaria 30 cruiser pignieri 2 2.125 10-05-2019, 19:24
  Problema salpa ancora palla5000 8 3.952 08-05-2019, 23:25
