Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ?
#81
E' assolutamente corretto che tu abbia faticato, il portagomma deve entrare a forza, tanto che a volte sui tubi vecchi occorre tagliare il tubo per sfilarlo.
ok, allora potebbe essere che il meccanico abbia messo (sbagliando) il raccordo da 8mm mentre io ho tubi da 10mm... quella cifra "99" sulla marcatura del tubo "hutchinson cm6 iso 7840 a2 99" mi fa sospettare che 99 magaria sia il diametro in millimetri (9.9mm). oppure ci sta che un tubo vecchio (20 anni) entri senza troppa fatica per cedimento nel tempo? (poi ho cmq stretto bene con 2 fascette il tubo sul raccordo). guardando lato rubinetto gasolio, a me pare tutto 3/8'' quindi penso 10mm, o sbaglio io ?
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Per una misura giusta si usa il calibro,con il metro non arrivi a misurare l'interno.
Si mi sono ricordato di avere uno sfiato/troppo pieno di una valvola acqua di mare fatto con lo stesso tubo gasolio e che dalla parte che cade in sentina è libero ed integro perché non collegato a nulla e mai allargato per infilarlo in un porta gomma, l'ho misurato con un paio di calibri da 2 euro ed è da 8mm. Per ulteriore verifica data l'economicità dei calibri usati domani prendo due bulloni M8 e M10 da 8mm e da 10mm e provo ad inserirli nel tubo, ma non mi aspetto sorprese dovrebbe essere da 8mm. Quindi dopo 24 anni ci sta che il vecchio tubo nella parte che è stata sul porta gomma del prefiltro un po' abbia ceduto, vedo di cambiarlo al più presto.
Il tubo del gasolio quando va infilato sul raccordo bisogna fare forza per inserirlo,non può andare leggero.Dopo inserito bloccarlo con due collari.
@umeghu Io faccio il contrario. Cambio il prefiltro il doppio od anche il triplo di quello sul motore. Con 30 micron non passa un tubo ed il filtro gasolio motore è sempre pulito. Volendo ci sta anche da 10 micron sul prefiltro ma non l'ho mai provato. Le schifezze, quasi tutte alghe, le ferma tutte lui. (Racor)
Fredi Spencer
dopo questa esperienza di fermo motore anche io procederò a cambiare filtro (al nuovo racor) molto piu spesso, penso massimo 100 ore, ed ogni anno apro e guardo dentro al serbatoio dato che alla fine sono 8 bulloni ci vuole poco. Al momento ho nel racor il filtro prodotto da Volvo da 10micron e non da 30. In più ho preso e sto mettendo un prodotto additivo consigliatomi dal benzinaio terrestre, glielo manda la tamoil insieme alla cisterna con il carico di gasolio, 1 litro ogni 2000. Lo mette quando sa che il carico proviene da due zone precise. Non lo produce Tamoil, quindi se loro (Tamoil) mandano un prodotto di terza parte, essendo esperti di prodotti petroliferi, mi fiderei. il prodotto è questo non so se si puo dire: [hide]https://shop.fuel-qp.com/diesel/62-puritank-diesel.html[/hide] ho chiamato in ditta (italiana) cmi hanno passato il tecnico al telefono, ho spiegato che dovevo pulire il serbatoio barca, mi ha consigliato come fare (altro prodotto loro con una cannuccia lunga 60cm che si infila dietro le paratie), e poi mi ha detto per tenere pulito il gasolio di usare il puritank, oppure l'antialga loro, oppure il il decontaminante che è un insieme dei due prodotti. per ora uso quello che usa il benzinaio: il puritank. chi meglio di un professionista sa cosa funzioni e cosa no. Tra l'altro lui nemmeno lo vende, ho dovuto fare foto e cercarmelo su internet e comprarmelo, insomma non aveva interesse a vendermi nulla. Vediamo se tra un anno aprendo il serbatoio lo trovo pulito oppure no.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.662 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.038 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 996 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.276 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.437 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.850 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.684 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.572 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.020 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.555 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.073 11-02-2025, 14:16
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.428 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.385 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.407 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.812 06-07-2024, 07:34
