Quali viti per fissare testa e piede albero
Ciao a tutti,
sapreste indicarmi quali viti sono da utilizzare per fissare il piede dell'albero all'albero stesso?
Tenete conto che devo rifare i fori delle viti, al momento li ho chiusi.
Per quanto riguarda il materiale, sia l'albero che il piede sono di alluminio.
Le mie domande sono:
- uso una vite autofilettante o faccio il filetto con un giramaschi?
- che passo deve avere il filetto?
- che lunghezza/diametro deve avere la vite?
- che testa consigliate?
Altri feedback sono bene accetti.
4 rivetti
Peró vista la facilità di smontare l'albero lo metterei a terra e controllerei bene perché hai del gioco lí, poi cercherei, una soluzione anche temporanea magari con del nastro adesivo da elettricista, nastrando il maschio del piede cosí eviti corrosioni e poi come dice bullo 4 bei rivetti con duralac od altro da 5 della giusta lunghezza, le viti in ogni loro forma tendono a bloccarsi con l'ossido poi diventa difficile trapanarle mentre i rivetti fatta saltare la testa li batti fuori con facilità.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.288 25-09-2026, 22:19
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.317 11-06-2026, 11:36
  gioco piede albero Batstru 2 1.203 16-12-2024, 14:44
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.097 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.410 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.915 01-02-2024, 09:52
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 6.101 16-01-2024, 13:25
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 8.349 16-10-2023, 16:24
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 3.341 13-07-2023, 11:11
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 3.031 27-06-2023, 16:41
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.754 21-06-2023, 10:09
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 4.100 20-06-2023, 22:58
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.949 25-04-2023, 22:23
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.815 20-03-2023, 00:03
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.644 20-01-2023, 19:11
