valvole per chiusura acqua boiler
I tubi gialli e neri che portano l'acqua dal motore al boiler (e viceversa) non hanno valvole di interruzione. Cosa ne pensate se tagliassi i tubi e mettessi delle valvole di interruzione sul tubo stesso? In entrambi o basta su uno?
Anche il mio motore non aveva valvole sul liquido di raffreddamento che va anche al boiler. Il mio meccanico ne ha inserite due, anche se per interrompere l'afflusso basterebbe anche solo una valvola. Penso che due sono comodi se devi sostituire il liquido...
Come ha fatto? Ha tagliato i tubi e ci ha infilato (tramite portagomma) due saracinesche ?
Devo farlo anche io...
esatto proprio così. Mi é servito anche quest'estate quando era caldissimo e non sentivo bisogno del boiler. Ho chiuso tutto e così il boiler non era caldo e conseguentemente non riscaldava l'ambiente
Per interrompere il circuito basta uno. Due rubinetti sono però utili a non perdere il liquido motore in caso di corrosione della serpentina del boiler.
io ho sul motore una valvola dove è attaccato il tubo che porta acqua al boiler. La posso chiudere o aprire,di solito è sempre aperta per avere acqua calda anche quando il motore è in moto.
Stavo studiando anche io come aggiungere due valvole da usare in caso di perdita del boiler. Gli spazi sullo Yanmar 3YM20 sono un pò ristretti, ma girando in rete ho trovato chi ha eseguito la modifica sullo stesso motore. Questa la situazione ad oggi, senza rubinetti:
questa è una soluzione trovata in rete , spostando solo i tubi:
Ne approfitto in occasione della pulizia del circuito e sostituzione del refrigerante. A proposito, qualcuno conosce la procedura corretta per il lavaggio del circuito e quanto liquido in totale va rimpiazzato? nel dubbio ne ho acquistato 7 litri pronti all'uso. Devo acquistare valvole e raccordi e sarebbe bello conoscere prima il diametro interno delle tubazioni.
Ma le batterie non soffrono li con quel caldo?
Mi sembra un posizionamento discutibile....
(31-01-2025, 20:24)kavokcinque Ha scritto: Ma le batterie non soffrono li con quel caldo?
Sono posizionate così in molti modelli Beneteau.
Hanno previsto una ventilazione forzata del vano motore che è quasi più rumorosa del motore stesso.
Anche a me la ventilazione è rumorosa, penso che dipenda dai cuscinetti che si rovinano velocemente.
(31-01-2025, 14:07)Markolone Ha scritto: Stavo studiando anche io come aggiungere due valvole da usare in caso di perdita del boiler. Gli spazi sullo Yanmar 3YM20 sono un pò ristretti, ma girando in rete ho trovato chi ha eseguito la modifica sullo stesso motore. Questa la situazione ad oggi, senza rubinetti:
Visto il poco spazio nel vano motore della foto,valuterei se possibile metterle interrompento i tubi con valvolina e portatubi come da altra foto postata prima,fuori, dove hai miglior accessibilità, magari vicino al boiler, tutti quei raccordi saldati che partono dal motore non mi ispira o per niente.
(01-02-2025, 20:08)fontma Ha scritto: Visto il poco spazio nel vano motore della foto,valuterei se possibile metterle interrompento i tubi con valvolina e portatubi come da altra foto postata prima,fuori, dove hai miglior accessibilità, magari vicino al boiler, tutti quei raccordi saldati che partono dal motore non mi ispira o per niente.
Non piacciono neppure a me, mentre la soluzione di Canadese mi sembra più affidabile, manutenibile, meno sensibile alle vibrazioni e facile da realizzare.
In alternativa, restando sempre vicino al motore potrei intercettare i tubi nella parte posteriore del vano prima che si infilino nel mega gavone che contiene il boiler.
Anche io ho le batterie nella sala motori ed adesso che sto pensando di sostituirle con LIFEPO4 mi sto preoccupando della temperatura (credo che il BSM stacchi ai 55°). Avete idea di che temperatura ci sia in sala motori?
Le valvole le ho viste sempre posizionate sul motore.
La batterie piazzate nel vano sembrano un po' a rischio; qualsiasi perdita di liquido dal motore può diventare un problema.
(04-02-2025, 10:35)enio.rossi Ha scritto: Anche io ho le batterie nella sala motori ed adesso che sto pensando di sostituirle con LIFEPO4 mi sto preoccupando della temperatura (credo che il BSM stacchi ai 55°). Avete idea di che temperatura ci sia in sala motori?
io ho un volvopenta D1-30 ed ho posizionato un termostato con due sonde che rilevano la temperature del vano motore e del blocco motore; d’estate il vano motore non supera i 52 gradi ed 89 gradi il blocco motore.
La temperatura arriva a 55 solo quando si spegne il motore e si avvia in automatico la ventola che attacca e stacca in paio di volte per dieci minuti prima di riportare la temperatura sotto i 55 gradi
Ho sostituito la ventola assiale originaria e molto rumorosa con un ventilatore radiale del sistema di ventilazione interna di una panda preso da un rottamaio
E' stratificata, in basso abbastanza meno che in alto.
Io ho messo il termostato che fa partire la ventola a meta' altezza con attivazione a 52°
cosi' per dare un'idea di massima.
Poi ci sono le variabili ampiezza del vano, tipo del motore, sigillatura e coibentazione.
Sto smontando il boiler, un Isotemp Slim20, che è collegato con il circuito di raffredamento del motore.
All'ingresso e uscita dei tubi del circuito acqua dolce del motore, ci sono questi raccordi
.jpeg   boiler.jpeg (Dimensione: 166,51 KB / Download: 90)
[Immagine: .]
Qualcuno sa come funzionano?
La manopola in plastica gira senza fine sia in senso orario che antiorario.
mentre se provo a svitare la vitina quadrata che c'è sopra esce il liquido refrigerante, serve forse come spurgo?
Stefano
(16-07-2026, 13:17)st00042 Ha scritto: Sto smontando il boiler, un Isotemp Slim20, che è collegato con il circuito di raffredamento del motore.
[Immagine: .]
Se gira a vuoto a naso direi che quella valvola è rotta....... Praticamente non apre e non chiude. Se hai comunque l'acqua calda direi che si è rotta aperta. Se l'acqua calda non ce l'hai si è rotta chiusa......
Secondo me quella è (o era) una valvola di sicurezza che scarica in caso di sovrapressione. Cmq una foto dell'insieme aiuterebbe meglio
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.543 18-03-2026, 09:07
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.214 09-03-2026, 09:03
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.571 15-01-2026, 15:49
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.878 04-12-2025, 10:18
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 400 15-11-2025, 13:10
  eliminazione boiler minicone 13 1.154 04-11-2025, 12:30
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.676 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.401 21-03-2025, 10:42
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.512 11-03-2025, 10:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.663 25-02-2025, 12:29
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.685 21-02-2025, 12:48
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.148 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.870 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.219 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.348 27-04-2024, 12:53
