Cambio olio farymann fk3
Devo effettuare il cambio olio, e vorrei svuotare totalmente il carter. Chiedo:
1) sarà possibile aspirarlo tutto, tramite una pompa elettrica, direttamente dal foro dell'asta di livello, senza svitare la vite posta sotto la coppa? 2) Nel mio motore è presente una specie di "pompa" che non è quella del carburante. E' possibile che sia dedicata allo svuotamento dell'olio? allego foto 3) se questa "pompa" manuale è proprio per lo svuotamento dell'olio, come devo utilizzarla?
Chiederei al precedente proprietario, oppure toglierei il dado e vedi se esce qualcosa pompando...
Bello il cavo di massa!
E la pompa per svuotare l’olio. Togli il dado e metti un tubicino, poi pompa.
Ti chiedo ancora di precisarmi se sarà necessario svitare il dado sotto la coppa per un cambio totale, dopo aver vuotato tramitela pompa.
@marmar Si hai ragione, è in una zona un pochino nascosta e buia. Facendo la foto ho visto anche io l'ossidazione e, ancora peggio, i bulloni arrugginiti del riser! Proprio oggi ho scoperto che le batterie sono a terra. Quindi in occasione delle ultime accensioni, che avevo notato progressivamente difficili, l'alternatore non ha ricaricato. Ritieni che tra ossido e bullone arrugginito si possa ipotizzare che il cavo di terra sia isolato e quindi il motore non possa ricaricare le batterie?
Se proprio vuoi togliere tutto tutto l'olio, certamente meglio svitare anche il dado della coppa e pure puoi magari inserire siringa munita di apposito . c'è mai limite volendo... Per le batterie, se non hai un voltmetro, quando il motore ripartirà come sai ti basterà misurare la tensione ai morsetti con un tester. No della massa mi ha colpito la posizione tra l'altro su un riser inox e poi sì anche il fatto che non fosse troppo in ordine. Se non ci fosse contatto di massa il motore non sarebbe partito/non partirebbe.
I quattro dadi sono praticamente mangiati dalla ruggine, quello in alto che fissa il cavo è completamente marcio come lo tocchi si spacca. Sostituirli con dadi inox.
Su certi motori farymann montavano in modo fisso la pompa manuale per la estrazione del olio simile a questa. Controlla sotto la pompa, all uscita del motore potrebbe esseci una valvola, collegata con il tubo alla pompa estrazione.
Anche sui Nanni Diesel c'è la pompa incorporata. Nel mio 2.40he faccio il cambio usandola, ma a differenza della tua che viene adottata successivamente, sul mio motore era prevista a pulsante.
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 58 20-11-2026, 16:14
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 554 05-10-2026, 18:42
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 717 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.216 26-07-2026, 21:00
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.222 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 987 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.424 18-06-2026, 22:01
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.800 18-06-2026, 11:36
  olio invertitore andros 15 9.465 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.934 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.670 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.694 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.305 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.125 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.219 12-09-2025, 15:00
