generatore paguro 4000
Sono raifili in effetti non sono un assiduo frequentatore di AMICI DELLA VELA, ultimamente soprattutto perchè per motivi familiari non ho potuto godermi la mia Barca .A bordo ho un generatore paguro 4000 che è situato in un gavone dietro una delle due cabine di poppa e non è facilmente raggiungibile, comunque mi ha dato qualche problema perchè il motorino di avviamento si è piantato ,ho consultato tutti gli esplosi che ho potuto ma non sono riuscito a capire dove sia situato il motorino di avviamento per poterlo eventualmente riparare o cambiare .Qualcuno di voi mi puo dare una indicazione . Smiley34
Di solito i generatori hanno una batteria indipendente dai servizi e dal motore, hai verificato che sia efficiente prima di fare indagini sul motorino di avviamento?
Si anche perchè ha messo in moto una volta l'ho spento e riprovando si sente il classico click e il motorino non gira
È proprio quando fa il click di aggancio dell'elettromagnete e non ha la forza di far muovere il motore che dimostra che la batteria non ha la forza di farlo girare... Potrebbero anche essere le spazzole del motore che si sono bloccate, spesso un colpetto di mazzetta le sblocca...
grazie provero a fare come mi consigliate e vi faro sapere
Non vorrei darti brutte notizie, ma quel genere di generatore soffre di allagamento dei cilindri, quindi dovresti verificare a mano se i cilindri si muovono. Potresti farlo anche con la leva di accensione manuale, che se ricordo bene è presente.
Spero di cuore non sai il tuo caso.
Antonio Giovannelli
Controllerò anche se per farlo dovrò tirarlo fuori dall' alloggiamento in cui è messo
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.490 14-09-2023, 21:23
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 1.045 31-03-2023, 09:35
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 4.708 02-09-2022, 15:15
  Generatore Paguro 4000 Clau 5 2.879 29-07-2020, 15:05
  smontaggio generatore santicuti 14 3.800 02-02-2020, 19:05
  Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE gian5445 10 3.925 27-09-2017, 14:47
  Generatore portatile e scarico Webasto gladio76 14 13.415 04-01-2017, 13:33
  Autohelm St 4000 problema di tenuta contenitore CUCUDRIL 4 3.908 30-12-2015, 21:37
  Altezza generatore eolico papalagi 22 7.121 18-10-2012, 05:51
  ruota x autohelm 4000 arpagem 10 5.230 25-07-2011, 06:24
  ansia da generatore. stevern 17 6.285 07-05-2011, 17:03
  SilentWind *Generatore Eolico* mikb69 9 5.050 11-03-2011, 06:03
  Generatore eolico Neil 13 7.562 24-05-2010, 05:00
  Installare generatore help Nicamen 5 3.418 19-02-2010, 18:09
  Generatore 220 v. Collegamento terra studiodip 3 4.483 19-01-2010, 15:04
