vaschetta espansione liquido raffreddamento
enio.rossi Offline
Buona giornata a tutti. Lo scorso anno ha fatto "rifare" il VP MD22L ed il meccanico mi ha messo anche una vaschetta di plastica dove finisce il liquido di raffreddamento, che prima, se troppo, finiva in sentina.
Ora vedo che togliendo il tappo dello scambiatore il liquido è al max e che anche nella vaschetta è al max. Ma se si espande ancora non ha una via di fuga.
Ho trovato del liquido sotto al motore e da qualche parte deve essere uscito.
A vostro avviso devo , a motore freddo, togliere un po di liquido dalla vaschetta , in modo da lasciare che il liquido possa crescere col caldo del motore, senza far scoppiare il circuito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 13:33 da enio.rossi.)
19-03-2024 13:33
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: vaschetta espansione liquido raffreddamento
Forse devi alzare un pochino la vaschetta così il livello sta a metà tra min e max, considera che a freddo il tappo termostatico chiude e quindi devi fare le prove a tappo aperto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 14:04 da giulianotofani.)
19-03-2024 14:03
Ps: attenzione...non devi aprire il tappo quando è caldo sennò ti ustioni, devi aspettare che il tsppoy termostatico si apra da solo internamente, senza toccare nulla.
19-03-2024 23:35
enio.rossi Offline
In questo WE ha guardato meglio la situazione del raffreddamento del motore. Mi hanno montato una vaschetta che ha un solo tubo che va dal tappo del motore sopra la vaschetta. Adesso è quasi al massimo, infatti andando il liquido si è scaldato ed una parte è andata nella vaschetta. Ma dato che la vaschetta ha soltanto un tubo sopra, non credo che alla necessità, il liquido in più possa defluire nello scambiatore. Allora a cosa serve la vaschetta?
25-03-2024 12:29
lupo planante Offline
...sono fulminato..
stavo leggendo questo interessante post e dicevo ...ma perchè lui scrive e si risponde da solo?
Poi vado ad OSSERVARE bene e gli avatar (che con la coda dell'occhio sembrano uguali e io tendo ad associare persona/avatar, senza leggere il nick), sono diversi per cui siete 2 persone diverse...
va be... vado aff...da solo ahahahahah
27-03-2024 13:03
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
(25-03-2024 12:29)enio.rossi Ha scritto:  In questo WE ha guardato meglio la situazione del raffreddamento del motore. Mi hanno montato una vaschetta che ha un solo tubo che va dal tappo del motore sopra la vaschetta. Adesso è quasi al massimo, infatti andando il liquido si è scaldato ed una parte è andata nella vaschetta. Ma dato che la vaschetta ha soltanto un tubo sopra, non credo che alla necessità, il liquido in più possa defluire nello scambiatore. Allora a cosa serve la vaschetta?
ciao, mi manderesti una foto di come ti ha messo la vaschetta il meccanico? ho lo stesso motore, vorrei montare la vaschetta, sto guardando in giro, vedere come hai risolto tu mi farebbe comodo....
grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2025 17:59 da gpcgpc.)
01-08-2025 15:46
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.249 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 736 01-08-2025 16:19
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.154 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.854 04-05-2025 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.836 23-04-2025 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.738 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 919 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.689 04-11-2024 08:56
