Consiglio / parere post incaglio
Fabioa Offline
Registrato: Oct 2021 Online
Ebbene si, quella cosa che non dovrebbe mai capitare, io l'ho fatta accadere: mi sono incagliato.
Fondale misto sabbia/rocce, per fortuna ero piano, quindi la barca (ho un Dufour 405 GL) si è "fermata" subito.
Per fortuna che sono stato aiutato da un bel gommone (giuro, non ne parlerò più male.... forse...) che è riuscito a tirarmi fuori.
Altra fortuna ero vicino al marina dove avevo l'ormeggio prenotato, quindi poca acqua da fare per mettersi tranquilli.
Appena ormeggiato, sono andato subito a vedere se c'era qualche infiltrazione d'acqua sulla sentina e lo stato dei perni della deriva, con i relativi bulloni. Tutto ok (le dita incrociate hanno funzionato).
Sono anche riuscito a far arrivare un sub che è andato a visionare da vicino la situazione. Responso: deriva, bulbo e barra del timone tutto ok, nessun danno strutturale visibile.
E qui viene la mia domanda: ovviamente il bulbo è molto "graffiato", con la vernice che è venuta via. Secondo voi conviene che porto la barca in secco e faccio riverniciare le parti danneggiate quanto prima, oppure posso tirare avanti fino alla prossima carena prevista (quindi prossima primavera). C'è qualche rischio che si formi ruggine, con la consegenza di trovarmi il bulbo (e deriva) corrosi tra non molto tempo ?
Grazie per i pareri che vorrete darmi.
P.S.: non dirò mai, nemmeno sotto tortura, dove è successo. 22222222
12-08-2025 21:20
rob Offline
RE: Consiglio / parere post incaglio
Fra le barche che si muovono appena un po', ci sono quelle che hanno toccato e quelle che non hanno ancora toccato 44
12-08-2025 21:41
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Concordo con Rob. Andrei tranquillo e aspetterei la prossima carena. Magari controlla ancora per qualche giorno.
Io presi una botta terribile su uno scoglio non segnalato, si indurì il timone credo per una leggera deformazione dello scafo, ma la cosa passò subito. Nessuna infiltrazione.
12-08-2025 22:03
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Al bulbo in ghisa non succede nulla, fa un pò di ossido e farà vegetazione, denti di cane dove non cè più l'antivegetativa ma non succede nulla al bulbo, non si danneggia, stai tranquillo
12-08-2025 23:20
Velocità dell'incaglio?
12-08-2025 23:38
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(12-08-2025 23:38)bullo Ha scritto:  Velocità dell'incaglio?
Esatto. Questa la parte più importane.se gai toccato sia bulbo che timone non è stata proprio una cosa soft.
Bulloni etc non ne risentono nulla ma è la struttura della barca da verificare. Quindi essenziale la velocità dell'incaglio. Se arrivata al timone direi non da poco,
Fredi Spencer
ieri 00:26
Fabioa Offline
(ieri 00:26)spinner Ha scritto:  Esatto. Questa la parte più importane.se gai toccato sia bulbo che timone non è stata proprio una cosa soft.
Fortunatamente ero piano (intorno ai 3 nodi), il timone l'ha controllato il sub giusto per scrupolo, ma non ha toccato (lo muovevo tranquillamente, come riuscivo a spostare un pochino la barca con l'elica di prua).
Inviato dal mio SM-S938B utilizzando Tapatalk
ieri 08:38
A tre nodi non succede nulla, pensa a che sollecitazioni è sottoposto il bulbo, la pinna di deriva, quando di bolina pesti sull'onda.
Una curiosità, lo scandaglio non segnalava. Te lo dico perchè ho visto tante volte le persone guardare solo il plotter anche in prossimità dell'entrata del porto, meno di 1/4 di miglio, invece di controllare lo scandaglio, il colore dell'acqua che diventa più chiara sulla secca
ieri 09:44
Fabioa Offline
(ieri 09:44)bullo Ha scritto:  A tre nodi non succede nulla, pensa a che sollecitazioni è sottoposto il bulbo, la pinna di deriva, quando di bolina pesti sull'onda.
Lo scandaglio segnalava, bastava guardarlo 76. Oltretutto ho sbagliato in pieno a valutare l'informazione della meda, che diceva di passarla a Est. Ero a fine giornata, in giro con le nipoti (grandine ma inesperte), quindi tutto il giorno a tener d'occhio tutto, poco prima un motoscafo non mi aveva minimamente degnato per darmi la precedenza (neanche scomposto), quindi innervosito anche li. Somma tutte queste cose, e quello che era est l'ho fatto diventare ovest....
Ero proprio nel classico "momento da mona", appena ho visto lo scandaglio darmi 1,5 di profondità ho subito (ovviamente) sentito il colpo e la barca si è fermata.
ieri 10:23
Guarda el momento de mona ce l'abbiamo tutti. Partenza col Ferry, posso dare timone dopo i tre gruppi pali, libero di poppa, uno, due, tre, invece erano solo due, l'ho preso con lo scalandrone poppa, neanche tanti malanni divelto solo il passa mano dello scalandrone. Succede
ieri 12:37
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
In occasione del prossimo alaggio chiamerei un perito per una verifica con ultrasuoni per valutare eventuale delaminazione del controstampo che in molte barche è strutturale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 23:18 da Markolone.)
ieri 23:14
  parere su prigionieri giulo 12 1.262 15-05-2024 16:10
  parere su aeratori pasticcione 10 1.425 19-06-2023 15:25
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 2.904 11-05-2022 16:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 6.749 13-12-2020 12:07
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 4.926 16-01-2018 18:49
  Presa a mare - Un parere cecchino 13 4.935 31-05-2017 18:56
  Parere su salpa ancore silentisland 23 6.332 17-04-2017 09:57
  Parere su scafo blu riverniciato kavokcinque 3 2.245 26-03-2017 17:31
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 25.183 17-03-2017 15:33
  Pulizia post trattamento teak wonder. dimotwin 37 8.834 14-09-2016 09:48
