Sostituzione pannelli antirombo vano motore
bescafa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi hanno consigliato di sostituire i pannelli lisci che attualmente sono di una spugna grigiastra “verniciata” di nero...la parte che produce quelle scaglie nere ! La spugna (20 anni) sembra in buone condizioni a parte l’adesività ormai quasi nulla sulle pareti strutturali del vano. Ma quella vernice nera a cosa servirebbe! Meglio pannelli con la superficie sagomata fonoassorbente ?
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
22-08-2021 11:27
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Sostituzione pannelli antirombo vano motore
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Con questo materiale mi è venuto un bel lavoro. Feci solo il soffitto del vano motore che ne era privo.
22-08-2021 14:02
Kavok, quanto tempo fá lo hai fatto? Hai utilizzato solo il suo adesivo si sono scollati? o li hai incollati con qualcos'altro?
23-08-2021 08:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Un paio di anni fa. Sul soffitto del vano l'adesivo non tiene anche per via del peso. Ho integrato con viti e rondellone in plastica. https://forum.amicidellavela.it/attachme...?aid=37007
23-08-2021 10:12
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho fatto lo stesso lavoro. Nella mia barca tutto il vano motore (compreso il portello di accesso) non è in legno ma in VTR e gelcoat. Non volendo bucare nulla, non ho potuto usare viti e rondelloni e mi sono affidato all’adesivo dei nuovi pannelli con risultati scadenti: è venuto giù tutto in meno di 3 mesi. Ho rifatto il lavoro, prima pulendo tutto con olio di gomito e acetone e poi incollando di nuovo i pannelli con bostik per alte temperature. Questa volta, dopo quasi due anni, mi sembra tutto ben fissato.
23-08-2021 12:50
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Siccome sto facendo lo stesso lavoro...volevo sapere se il bostik lo hai messo su tutte e due le superifici cioè anche su quella del pannello che di regola aveva già la sua mezza andata (visto che si è scollato).
10-04-2024 18:32
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
ma da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ....oliuretano costano circa 95 euro a pannello, mi sembra eccessivo il prezzo a panello, avete qualche suggerimento?
11-04-2024 11:51
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
quelli di osculati sono dei normali pannelli a cella aperta di poliuretano con fil alluminio. Sono fondamentalmente pannelli usati in edilizia per l'isolament sotto tetto a cui hanno aggiunto della colla. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Senno ci sono anche pannelli in gomma EPDM con alluminio. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Io ho usato quest'ultimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2024 09:36 da gava.)
14-04-2024 09:17
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io qualche anno fa ho acquistato il modello da 28 mm. (codice Osculati 65.100.00). Per coibentare completamente tutto il vano motore del Comet 303 ho utilizzato 2 pannelli 100x150 e mi è avanzato qualche sfrido. Istallarli è stato facilissimo: ho utilizzato del nastro di alluminio per ricoprire i tagli e li ho fissati con l'adesivo del pannello rinforzato con viti e rondelloni (come Kavokcinque). Fino ad oggi nessun problema di distacco. Tra i prodotti certificati (non tanto per il Rina, giacché avevo bandiera belga e adesso francese, ma per l'assicurazione) non ho trovato un prezzo migliore anche cercando presso altre marche o siti online.
14-04-2024 12:09
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
io usai un rotolo di isolante per caldaie (gommapiuma ignifuga + film in alluminio) pagato 1/4 del prezzo medio di componenti analoghi ma specifici bostik + viti con rondellone plastico se il film d'alluminio si rovinava per qualsiasi motivo, mettevo una striscia di alluminio adesivo ...e' ancora li'
Tuttologo da Banchina
17-04-2024 13:59
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Si è staccato un pannello antirombo nella cabina destra di un Dufour 41 Classic appena comprato usato. Credo sia in lana di roccia o di vetro. cosa mi consigliate di usare come collante che sia certificato anti fiamma etc per riattaccarlo? il supporto dove incollarlo è in legno, metto una foto e un video:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . osculati CODICE 65.100.02 sembra adatto, ma esiste un qualcosa che compro sotto casa in ferramenta che vada bene lo stesso? tipo un bostik, ma che codice? ne esistono 3000 tipi...uno addirittura per caminetti. avete dei codici precisi da consigliarmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2024 09:03 da gpcgpc.)
10-08-2024 08:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bostik, aspetta 20 minuti dopo aver dato la colla prima di incollarlo.
10-08-2024 11:57
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Fatto due anni fa con pannelli acquistati online e un lato adesivo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . È IMPERATIVO preparare le superfici a dovere con pulizia con acetone e leggerissima carteggiata con grama fine.Nessun problema nemmeno su quelli incollare in orizzontale.
10-08-2024 16:40
bullo Offline
Ottimo solo i schei non sono gli stessi a ocio 3 volte di più.
10-08-2024 17:18
gpcgpc Offline
Che tipo di bostik ? il superchiaro va bene? ne fanno cento modelli tra colla, siliconi, bicomponenti...difficile scegliere un consiglio farebbe comodo.
11-08-2024 10:25
bullo Offline
Bostik super chiaro, adesivo universale superforte, presa rapida. Stenderlo su superfici sgrassate, pulite e asciutte, lasciarlo asciugare per 10/ 40 minuti, poi unire.
11-08-2024 11:28
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Aggiungo che il bostick va messo su entrambe le superfici e come giustamente dice bullo, va lasciato asciugare per oltre 10 minuti, in funzione della tempreatura. le istruzioni sulla confezione sono molto chiare
12-08-2024 07:52
gpcgpc Offline
Che ne pensate del bostik msp108 o del Sikaflex 292i Togliendo uno dei pannelli antirombo che stava li da 25 anni, sembra essere stato incollato con qualcosa di morbido tipo un silicone...ho paura che il bostik( ho il bostik 99) sia troppo rigido e che le vibrazioni del motore lo crepino e che si stacchi il pannello..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2025 14:51 da gpcgpc.)
01-09-2025 14:50
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho usato con successo il Bostik 5242C
01-09-2025 15:38
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Quando ho installato il climatizzatore, prima di montare la macchina coibentai l'intero gavone nel quale dovevo inserirla con un materiale antirombo preso da un normalissimo Brico. Non usai colla ma fissai il tutto con bacchette di legno e viti. Venne un ottimo lavoro. Quando tra 20 anni ci sarà da cambiare l'antirombo basterà svitare le bacchette di legno, sostituire il materiale e riavvitare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2025 21:14 da kitegorico.)
01-09-2025 21:12
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 564 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 321 25-08-2025 22:26
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 930 18-09-2024 00:12
  vano Frigo GS39 megalodon 3 798 06-09-2024 09:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.031 01-09-2024 11:35
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.318 09-08-2024 09:45
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.054 20-07-2024 09:11
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.478 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.466 04-04-2024 21:43
  Copertura vano motore spigolo 30 4.916 18-10-2023 07:16
