Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore
mareci Offline
Registrato: Mar 2025 Online
Da qualche mese sono proprietario dl un Comet 910 plus equipaggiato FK3, nei giorni scorsi ho notato un trafilamento olio sul lato destro del motore, zona pompa gasolio/pompa acqua, e durante il funzionamento un po di fumo che proviene da quella zona. Credo che l'olio vada a finire su qualche parte calda del motore e generi il fumo/vapori di olio. Nel periodo scorso é stato fatto un cambio olio e filtri e da allora il motore ha girato per 4-5 ore. Sto pensando possa dipendere da eccessiva quantitá olio e oggi o domani andrò e ne toglierò un po. Intanto il ferragosto siamo rimasti a terra. Qualcuno di voi ha avuto un problema del genere e, se si, come ha risolto? Che consigli mi date, oltre a quello di chiamare un meccanico che in questi giorni ad Alghero é introvabile?
17-08-2025 08:52
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore
Innanzitutto devi individuare l'origine della perdita, se prima del cambio non perdeva le cause più probabili sono: troppo olio, astina non ben infilata, filtro olio non ben stretto, comincia da queste cose qui. Pulisci bene il motore, dopo una perdita l'olio può accumularsi da qualche parte e poi ti fa diventar matto
17-08-2025 15:39
mareci Offline
Oggi sono stato in barca, ho ripulito il lato del motore incriminato, ho trovato olio nella scatola del filtro di aspirazione, nella parte bassa esterna era imbrattata di olio. Ho pulito e lavato tutto. Tra un po monterò tutto e provo. Vorrei anche togliere qualche siringata di olio.
17-08-2025 19:09
mareci Offline
Aggiornamento. Purtroppo era peggio del peggio di quanto mi potevo aspettare. Motore grippato. Causa probabile: surriscaldamento dovuto a scarso passaggio di acqua nel monoblocco. Smontando la testa si vedono i condotti dell'acqua di raffreddamento parzialmente ostruiti. In piu c'era una sorta di by-pass dalla pompa acqua al raiser che deviava parte del flusso (a detta del tecnico gran parte) di acqua direttamente allo scarico. Morale: motore da rifare totalmente con una spesa di oltre 3000€ e il dubbio che possano esserci corrosioni interne che potrebbero manifestarsi anche poco dopo i lavori. Insomma non navigherei comunque sereno. Ho optato per installare un motore Nanni-Kubota 29cv con scambiatore, totalmente revisionato e garantito.
03-09-2025 13:54
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Hai fatto bene.
Trieste - Beneteau First 30jk
03-09-2025 14:29
FERMATI!! se non ancora comprato. A- Consiglio di valutare BETAMARINE costano meno ed usano gli stessi blocchi Kubota, l'ho comprato 6 anni fà e ne sono felice. B- 29 cv sono troppi sia pr l'asse elica da 25 che consumi che quant'altro. il comet 910 è praticamente come il mio Mousse, e bastano 20 cv, esagerando per come ho fatto io ho montato il 25CV ma non 29, trasformi una barca a vela con motore ausiliario nell'opposto. Tanto dopo i 6kn affonda la poppa ed il resto te lo porti dietro per costi, peso e consumi. Piùttosto fatti sentire se vendi il motore per ricambi ho un amico che cerca termostato e scatola termostatica, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2025 15:11 da Wally.)
03-09-2025 15:09
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Concordo sulla bontà del Betamarine 25, ne abbiamo montato uno su un'Alpa 950 e va più che bene! Anche la potenza è più che sufficiente per l'alpa, figuriamoci per il tuo comet... Il prezzo era buono, 2 anni fa. Come sei messo per le selle e la linea d'asse?
03-09-2025 16:55
mareci Offline
Ho visto i prezzi Betamarine... siamo molto piu alti rispetto alla spesa che sto affrontando. Per il Nanni Kubota con installazione e collaudo parliamo della metà del prezzo di listino del solo motore 25 Betamarine, al quale dovrei aggiungere spese di trasporto, installazione e quant'altro, la spesa è eccessiva per la barca e non sarebbe mai ripagata. Ho già considerato che dovrò utilizzarlo a regimi medio-bassi, ma non mi serve di piu e per il peso c'è una differenza di circa 10kg. Alla prima messa a terra della barca valuterò sostituzione elica.
04-09-2025 10:34
blusailor Offline
A queste condizioni procedi di corsa. Pensavo i Nanni costassero di più...
04-09-2025 12:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vabbè, il prezzo di un ricondizionato non va confrontato con quello del nuovo 32
04-09-2025 12:51
mareci Offline
Certo, si tratta di un ricondizionato e non va confrontato con il nuovo. Il tecnico che lo installa mi da un anno di garanzia, è esperto (consigliato da vari altri amici), esegue i lavori e ... è del posto, quest'ultima da non sottovalutare. Mi sembra eccessivo spendere circa 12.000€ tra motore, spese di spedizione, mano d'opera, lavori e adattamenti vari su una barca di 40 anni che per quanto tenuta bene viene valutata circa 20.000.
04-09-2025 13:30
albert Offline
..certo, rispondevo a blusailor.
04-09-2025 13:53
Io l'ho acquistato nel 21 e montato da mè con tutti gli adattamenti vari, rinato in spazi sicurezza silenziosità leggerezza velocità e moglie felice ...al posto del VP MD7A
04-09-2025 16:37
blusailor Offline
Chiedo scusa, nella fretta non avevo capito che il Nanni fosse ricondizionato ma credevo fosse nuovo, per quello mi stupivo che costasse di meno!
04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 930 27-08-2025 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.910 04-08-2025 08:53
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.522 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 227 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 290 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.807 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.092 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 854 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 677 05-06-2025 18:37
