Pompa wc elettrica orizzontale o verticale?
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
sto per cambiare barca. Nella vecchia ho il wc elettrico, sula nuova manuale. Visto che mi sono trovato bene con l'elettrico vorrei elettrificare il manuale. Ho visto che ci sono pompe orizzontali e verticali. C'è differenza tra i due tipi? Quale mi consigliate?
03-09-2025 08:42
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Pompa wc elettrica orizzontale o verticale?
Che io sappia i due tipi dipendono da spazi a disposizione e lavoro montaggio. Quelli orizzontali si mettono sotto il water e sostituiscono completamente il sistema di pompaggio originale. Ne va verificata compatibilità. Vedo che il loro costo è inferiore. Il verticale Jabsco, molto caro, sostituisce invece la pompa verticale con quella elettrica che dovrebbe avere il vantaggio di funzionare anche manualmente oltre ad una inferiore modifica all'impianto. I comandi sono sulla pompa ad esempio. So che quelli orizzontali fanno un rumore assurdo, non so quelli verticali. Essendo un argomento piuttosto importante, se si guasta WC sono parecchi i disagi, forse il verticale si presta a contenere detti problemi in caso di guasto e comunque non devi fare buchi per mettere il pannello di comando e la manutenzione è più facile. Chiederei però a chi ha in uso il verticale, anche come rumorosità e consumi. Sicuramente meno diffuso visto il prezzo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2025 09:27 da spinner.)
03-09-2025 09:26
Pepi Offline
Nessuno mi dà un consiglio?
05-09-2025 01:36
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sulla vecchia barca quale avevi? Se era il meno caro orizzontale e ti soddisfaceva il termini di funzionalità e rumorosità, rimetti quello. Rischi di prendere il costoso jabsco verticale per poi scoprire che tutto sommato non è fondamentalmente diverso dall' l'orizzontale. Io ho l'orizzontale, va bene, ha sempre digerito tutto (tranne una salvietta umidificata, consuma poco (anche dopo una notte con uso intensivo trovo la batteria a 12.5-12.8), è un po rumoroso ma pazienza. Se fossi io al tuo posto, dato che sono soddisfatto dell'orizzontale, rimetterei orizzontale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2025 07:10 da ibanez.)
05-09-2025 07:08
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
La verticale funziona bene come la orizzontale, solo che, quando l'azioni, emette un barrito di elefante e di notte e' una goduria.
05-09-2025 10:49
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho montato un verticale non jabsco dal costo di circa 150 euro, funziona bene ma e’ rumoroso
06-09-2025 08:55
Pepi Offline
..con l'orizzontale mi sono trovato benissimo, ha lavorato per 7 anni senzA mai un sussulto. Chiedevo del verticale perché sulla nuova barca lo spazio e poco e installare l'orizzontale è una faticaccia
06-09-2025 23:22
spinner Offline
Da quello che si legge i cloni verticali sono rumorosi e si rompono. Il Jabsco costa ma non ne conosco il livello rumore. Sicuramente si monta molto più facile.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 19:37 da spinner.)
oggi 19:37
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 833 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 403 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 415 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 450 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.208 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.095 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.434 19-04-2024 12:07
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 1.583 14-12-2023 15:20
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.977 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 30 9.189 17-10-2023 18:36
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: ariags34, 1 Ospite(i)
