Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025]
elan 333 Offline
RE: Nuova normativa revisione Giubbotti
Grazie al vostro contributo ho capito (penso e spero) meglio l’impatto della nuova normativa sui giubbotti auto gonfiabili.
Vorrei condividere con voi la considerazione circa il fatto che è bene informarsi nel dettaglio, prima dell’acquisto, sulla data di costruzione del giubbotto, o meglio sulla data di prossima revisione, per evitare di acquistare prodotti “datati” e quindi con “tempistiche alla prossima revisione “ ridotte (incluso il fine vita).
Questo nell’ipotesi che tutti i costruttori si allineino su frequenza revisione ogni due anni (immagino dalla data di fabbricazione e non di acquisto) e fine vita dopo 10 anni.
Tralascerei, per non impazzire, la valutazione del costo della revisione per confronto completo tra i vari modelli
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
09-07-2025 14:34
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusate, ma i giubbotti autogonfiabili sono obbligatori?
Stefano
09-07-2025 18:13
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
No, l'obbligo è di avere giubbotti con determinate caratteristiche di galleggiamento/omologazione, gonfiabili o no.
10-07-2025 08:59
st00042 Offline
Ecco appunto, fategli vedere solo i giubbotti a stola o scadono anche quelli?
Stefano
10-07-2025 13:50
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Stefano, da ottobre 2025 se non facciamo la rivoluzione dobbiamo mostrare le "Raccomandazioni del fabbricante" anche per le stole vecchie. Ne parleremo quado sarà ora. Per il momento godiamoci il sole ed il vento sperando che chi ha scritto queste norme non lo possa fare (non si augura la morte a nessuno, ma una cacarella a fischio sino al 21 ottobre 2025 sì)
10-07-2025 14:06
elan 333 Offline
“Cacarella a fischio” 99 Bellissima ! Non l’avevo mai sentita questa Smiley36
10-07-2025 14:56
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sostituzione salvagente normativa ottobre 2025
Qualcuno si è già organizzato per la nuova normativa che prevede: Luce emergenza Identificativo univoco del natante Presenza tra la documentazione di bordo della raccomandazione d'uso del salvagente (da recuperare dal fornitore se non presente...) Come pensate di procedere? Adeguamento o sostituzione?
09-09-2025 20:48
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Sostituzione salvagente normativa ottobre 2025
Andare in montagna dove ancora non c'è l'omologazione degli scarponi87
09-09-2025 21:02
elan 333 Offline
Avevo approfondito la questione, anche con il prezioso aiuto di alcuni ADV, a fine luglio (vedere diversi post a riguardo). Tema revisioni: qui sta l’inghippo ! Ogni quanto ? Sei costretto a farlo da centri autorizzati o puoi farlo in autonomia? E dopo quanti anni comunque il giubbotto non è più garantito/revisionabile Penso che su questi temi si giocherà la partita. I costruttori dovranno pubblicare in modo chiaro le loro raccomandazioni. Gli italiani lo hanno già fatto (strano vero ?); alcuni altri (inglesi ad esempio, non proprio gli ultimi in termini di nautica e sicurezza) non ancora o comunque non certo che abbiano deciso come comportarsi. Il costo della revisione non penso proprio sia trascurabile (si parla di 60-70 €) e farlo ogni due anni o ogni anno o addirittura in modo autonomo, cambia radicalmente l’economia dell’operazione. Come detto altri preziosi contributi in diverse discussioni; esempio
https://forum.amicidellavela.it/showthre...=Giubbotti
09-09-2025 21:54
crocchidù Offline
@Tamata Mettiamo ordine: l'Identificativo univoco dell'imbarcazione, ovvero il "numero di iscrizione"/targa, (i natanti non hanno la targa quindi la normativa non li riguarda) lo avresti già dovuto scrivere con un bel pennarello indelebile o con una targhetta (magari in PVC fascettata al salvagente) sui salvagenti che sono a bordo;
Luce emergenza: ok dal 21 ottobre ma obbligatoria solo per navigazione oltre le 6 miglia (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) - chi non ce l'ha la deve comprare per ogni salvagente (né la norma né la tabella dicono se occorre averle solo per navigazione notturna, quindi è obbligatoria sempre)
"Presenza tra la documentazione di bordo della raccomandazione d'uso del salvagente (da recuperare dal fornitore se non presente...)" Qui casca l'asino... La normativa aggiornata prevede quanto segue: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Art. 52
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Bene, la norma parla di Dotazioni di Sicurezza che sono TUTTE quelle elencate sotto la lettera A) e B) della TABELLA:
ALLEGATO V – NUOVE DOTAZIONI SICUREZZA
"ALLEGATO V (articolo 54)
Quindi in teoria queste fantomatiche raccomandazioni le dovremmo avere per tutto quello che abbiamo a bordo come DOTAZIONI. Nel tutto - ovviamente in base alla distanza di navigazione - c'è il binocolo, ci sono le squadrette, ma anche il salvagente anulare... Scrivono le norme con i piedi Cosa farò io? Io ho le stole (10) di Veleria S.G. e Osculati praticamente nuove sulle quali applicherò 10 lucette (speriamo che ci siano le raccomandazioni...) e mi scaricherò le raccomandazioni delle stole dal sito del produttore. Veleria S.G dice che le stole vanno buttate dopo 15 anni dalla data di produzione? Sulle mie stole (ripeto, sono praticamente nuove) non c'è data di produzione; al limite ci metto un bel timbro datario con 9/9/2025 e se ne riparla tra 15 anni, che si fottano. Poi ovviamente tutti noi della famiglia abbiamo il nostro autogonfiabile (lo indossiamo in notturna con la sua lucetta già presente e quando le condimeteo lo consigliano) che collaudo ogni 2 anni, al quale cambio l'attivatore Hammar quando scade (costa come un rene ma dura 4/5 anni) e che ho deciso di sostituire dopo 10 anni (i giubbotti). Ovviamente non mi sogno minimamente di mandarli in revisione a chicchessia ogni due anni. Che si rifottano; per la norma ho le stole.
09-09-2025 22:25
elan 333 Offline
RE: Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025]
Grandissimo Crocchidù Preciso, dati chiari e ... Conclusione alla grande Smiley36 Che si rifottano 87
ieri 07:30
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Giubbotti in polistirolo ? Se sono omologati è superfluo che il fabbricante dia altre comunicazioni. Non sono soggetti a scadenza ne revisione se ben conservati sono eterni. Potrebbe però essere cambiata l'omologazione necessaria, cosa che non dipende dal fornitore. Quindi se mai cambierà saranno da aggiornare. La richiesta attuale è solo di dotarli di luce ed nome barca scritto sopra.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 17:49 da spinner.)
ieri 17:45
suzukirf600 Offline
@crocchidù Sicuro non essere maggiore di 3 miglia (ovvero nella tabella entro le 6) ?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 18:22 da suzukirf600.)
ieri 18:13
crocchidù Offline
Ho messo sopra il link alla tabella, basta che guardi e vedi che la crocetta comincia dalle 12
@spinner Tu fai come ti pare, il nuovo codice della nautica dice che devi avere a bordo le Raccomandazioni del fabbricante, ed il fabbricante dirà che durano 10/15 anni dalla data di produzione (del resto la norma l'ha fatta scrivere il loro sindacato); se hai giubbotti per i quali non riesci a reperire le Raccomandazioni non sei in regola (c'è la Circolare del Ministero inviata agli organi di controllo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .); quei simpaticoni dicono alla CP e GdF "In sede di accertamento, in fase di navigazione o di ormeggio, l’eventuale assenza delle raccomandazioni a bordo o la non conformità alle raccomandazioni del fabbricante non è sanzionabile dagli organi di controllo sino al 21/10/2025, in virtù del regime transitorio di cui all’articolo 99, comma 2, del decreto n. 133/2024." ergo dal 22/10/25 se non le hai sei sanzionabile anche se - come me - hai le stole di 10 anni fa ancora incelofanate. L'omologazione resta quella di sempre e non c'entra na mazza. L'ho spiegato sopra, ma ripeto, fai come ti pare ma non dare informazioni inesatte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 20:02 da crocchidù.)
ieri 19:59
Tamata Offline
Messaggio: #35
sul sito della veleria san giorgio ho trovato questo doc... andrà bene?
oggi 09:04
crocchidù Offline
Messaggio: #36
Sì, però sui miei manca la data di produzione. Farò come detto.
oggi 10:13
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #37
Giusto per fare la punta ai chiodi... La tabella impone l'obbligo delle dotazioni individuali "per tutte le persone a bordo" e non per il numero di persone trasportabili come da omologazione. indi per cui poscia... se la barca è omologata per 10 persone ma non la si usa mai a "pieno carico", non è necessario ingrassare i copiosi forzieri dei produttori con acquisti superflui, ma dotandosi del giusto. Smiley45
oggi 10:29
Tamata Offline
Messaggio: #38
(oggi 09:04)Tamata Ha scritto:  sul sito della veleria san giorgio ho trovato questo doc... andrà bene?
Quelli che ho a bordo sono da 150n ma prodotti nel 2009... quindi "scaduti" incellofanati.
Li devo ricomprare nuovi, uguali identici... roba da pazzi...
L'incontro trovati su internet a circa 25 euro cad comprensivi di lampada
oggi 13:57
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 49 12.093 10-07-2025 12:39
  Luce automatica giubbotti salvataggio elan 333 14 3.443 23-12-2024 13:37
  Sostituzione Valvola HAMMAR Giubbotti Salvataggio NoLe 2 623 02-10-2024 12:47
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 1.655 03-09-2022 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 4.969 07-05-2021 02:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 4.417 17-06-2020 11:09
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 7.983 22-03-2020 18:08
  di giubbotti, cuciture, e fettucce ZK 101 18.182 10-03-2019 23:00
  Giubbotti, si, no, quando ? lord 44 9.584 10-03-2018 20:42
  Controllate i giubbotti autogonfiabili! NoLe 35 11.878 30-09-2016 16:50
