Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa
elan 333 Offline
Oggi finalmente (si fa per dire) ho trovato (penso anzi spero) la causa dell’acqua in sentina che mi affligge da molti mesi. Serbatoio acqua crepato ! Con un a crepa così “sottile” che l’acqua zampilla solo quando il serbatoio è in carica, in particolare quando lavora il troppo pieno e quindi va in pressione. Ora ho cercato sul web e ho trovato poco (azienda comperata da un’altra azienda, non sembra faccia serbatoio per nautica, …), ho scritto a rappresentante Beneteau e vediamo nei prossimi giorni se qualcuno risponderà. Si tratta di un serbatoio in plastica, penso HDPE (da quanto letto in giro) ma non sono certo Costruttore Bonar Plastics France, il numero di riferimento penso sia relativo al prodotto per Beneteau perché è fatto ad hoc Qualcuno ha idea di dove possa trovarlo ? Secondo voi sarebbe riparabile ? Le crepa è molto compressa quindi eventuali collanti non potranno certamente penetrare all’interno ma resterebbero sulla superficie Forse un’azienda che lavora questi materiali farebbe un buco in corrispondenza della crepa e metterebbe un rattoppo, non so non ho idea chi possa aiutarmi
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
20-07-2025 21:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa
MI sono trovato su una barca col medesimo problema. Ho visto che hanno provato a metterci su di tutto, ma comunque una volta riempiato d'acqua il serbatoio cedeva. Cercando su internet c'è qualcuno che li mette in ordine, saldandoli con una pistola a caldo e utilizzando lo stesso prodotto. Magari contattadolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2025 14:41 da lord.)
21-07-2025 14:40
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
HDPE (High Density Poly Ethylene), il polietilene è il materiale con cui si fanno i peelply, cioè le pellicole dei sacchi vuoto per la costruzione in resina, è praticamente il miglior materiale per non far aderire le colle. Sad Ma ci sono anche delle buone notizie E' lo stesso materiale che si usa anche per le solette degli sci o i kayak ed è un vantaggio perché esistono delle candelette per la riparazione. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Qui trovi anche un video che illustra come procedere con la riparazione:
Tieni presente questo cose: essendo un polimero, non è detto che candeletta e serbatoio fondano alla stessa temperatura quindi perché il lavoro venga bene (fusione del HDPE) ti conviene cercare di portare la temperatura del serbatoio più in alto possibile senza farlo sciogliere, a quel punto potrai applicare la candeletta che, localmente, innalzerà la temperatura sopra quella di fusione e legherà il serbatoio al materiale riportato.
21-07-2025 14:53
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
proprio un anno fa riparai un serbatoio gasolio su un Harmony 39, 250lt , l ho riparato con la bacchetta di plastica e con il taglia cime, é venuto un buon lavoro, non perde, la crepa si formo' su un supporto che era mal posizionato creando uno spigolo dove si appoggiavail serbatoio in plastica. la saldatura in se stessa non é stata un operazione complicata, si scalda e si applica la bacchetta di plastica idonea, ne ho diversi tipi e prima ho fatto una prova per vedere quale fosse compatibile con la plastica del serbatoio stesso, si fonde su , si aspetta che si raffreddi e si gratta per vedere se resta attaccata o se si delamina, si possono usare anche le fascette elettriche a volte.
22-07-2025 10:19
elan 333 Offline
Ero convinto ieri di aver ringraziato lord e clavy ma non vedo il mio post … sono bollito . Ho bisogno di ferie … Lo faccio ora aggiungo anche Luca ai ringraziamenti.
Nel frattempo ho chiamato Luca Campione (video di Lord): molto disponibile e mi sembra preparato. Molto bene Vi aggiorno sugli sviluppi
22-07-2025 13:28
elan 333 Offline
Aggiornamento: dopo più di un mese dalla riparazione effettuata da Luca Campione (messaggio di Lord), il serbatoio è perfetto (incrociamo le dita). Ringrazio molto Lord per la segnalazione e ovviamente Luca per la rapidità dell’intervento, per la cortesia e … Ovviamente per il risultato.
09-09-2025 21:40
lord Offline
Ottimo ! Magari dai qualche dettaglio su come è avvenuta la riparazione.
10-09-2025 09:01
elan 333 Offline
Chiamato, subìto disponibile, gli ho portato il serbatoio e nell’arco di qualche gg ha fatto tutto. Se ho capito bene ha portato a temperatura di fusione il materiale applicando poi il materiale per chiudere la crepa. Mi ha confermato di prestare attenzione a quando si riempiono i serbatoi in quanto la pressione che si genera (dico io in particolare quando esce acqua dal troppo pieno) e’ notevole. In effetti mi era capitato di vedere che il lato superiore dei serbatoi, quando appunto l’acqua raggiunge il troppo pieno, si gonfia notevolmente (creando quindi stress)
Insomma, incrociando le dita, ottima disponibilità e risultato. (Nonostante lo scetticismo di molti che affermavano che queste plastiche non sono riparabili)
Ps: mi ha chiesto se avrebbe dovuto curare l’aspetto estetico; ho detto ovviamente di no
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2025 10:43 da elan 333.)
10-09-2025 10:41
lord Offline
Sembra un bel lavoro
10-09-2025 10:48
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
for future reference (confermando Lord) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . la candeletta serve a poco se non c'e' qualcosa che tiene unite solidamente le 2 parti. per esperienza personale, ho riparato il bidone da 300lt che contiene il sale dell'impianto di depurazione domestico, ..era un crepa di almeno 30cm quotidianamente usata nelle carrozzerie per riparare i paraurti
Tuttologo da Banchina
10-09-2025 11:28
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
a me è capitato quest'estate che nel bel mezzo della vacanza, nelle isole più sperdute della croazia, mi si è crepato il serbatoio del tender a causa della valvola lasciata chiusa, dopo un primo momento di sconforto dato dalla non voglia di abbandonare quei posti sperduti per andare in qualche citta a cercare un serbatoio, mi sono documentato sulle caratteristiche del materiale e dopo averlo svuotato e lavato, con un saldatore a gas ho fuso delle grosse fascette fondendo un po' anche il serbatoio, ne è uscito un rattoppo brutto ma funzionale, ha retto per tutto il resto della vacanza, al rientro l'ho buttato e acquistato nuovo :-)
10-09-2025 18:23
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.407 13-09-2025 12:17
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 503 21-07-2025 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.903 28-05-2025 18:11
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.382 19-04-2025 15:18
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.332 16-04-2025 20:14
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.175 21-02-2025 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 935 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 454 29-09-2024 09:26
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 763 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.042 21-06-2024 20:16
